旧 2019-05-07, 10:11     #1
visen9970 visen9970 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:73小时 | 升级还需:4小时级别:6 | 在线时长:73小时 | 升级还需:4小时级别:6 | 在线时长:73小时 | 升级还需:4小时
Uid: 615949
注册日期: 2018-05-11, 09:57
来自: 福建
现金: 287金币
资产: 287金币
声望: 10 visen9970 向着好的方向发展
Uid: 615949
来自: 福建
现金: 287金币
资产: 287金币
默认 求问,现在有没有一种热转印打印机。可以转印在塑胶产品上?
我知道有热升华墨水打印机,但是主要是烫印在服装布料上。
那么我想问,现在有没有一种热转印墨水,可以烫印在塑胶产品上呢?比如ABS/PVC/等常用塑胶材料的。
这样就能替代了小规模订单,水贴纸的成本。热转印膜的上机费。
visen9970 当前离线
旧 2019-05-07, 14:58   只看该作者   #2
sd1743098 的头像
sd1743098 sd1743098 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:330小时 | 升级还需:27小时
Uid: 262978
注册日期: 2011-11-03, 17:23
来自: 珠海
19 个帖子获得 23 次感谢
现金: 244金币
资产: 244金币
声望: 10 sd1743098 向着好的方向发展
sd1743098 的头像
Uid: 262978
来自: 珠海
19 个帖子获得 23 次感谢
现金: 244金币
资产: 244金币
热转印墨水的特性是正常需要160度到230度之间的温度来进行升华固色,你要求转印到塑料上,首先你材料要耐这个温度不变形,这个问题就排出了一大堆塑料材质了。当然也不是绝对没有办法,使用特殊的转印机和低温转印墨水工艺,在塑料表面先做一次处理,然后用100度温度在转印机内5分钟可以转印上去。
sd1743098 当前离线
旧 2019-05-07, 15:25   只看该作者   #3
Uid: 615949
来自: 福建
现金: 287金币
资产: 287金币
Uid: 615949
来自: 福建
现金: 287金币
资产: 287金币
作者: sd1743098 查看帖子
正常耐温是120度的烫金,关键是没有人去研发这款墨水。
现在因为热转印膜厂家有开版费及最小起订量都是要20000张起的。这就影响到了很多客户的开发意愿,如果能用打印机去替代印刷机的话,那就会有很大的市场。
visen9970 当前离线
旧 2019-05-10, 15:55   只看该作者   #4
丝网印刷贼几把好玩 丝网印刷贼几把好玩 当前离线
Uid: 660051
注册日期: 2019-05-06, 17:26
现金: -10金币
资产: -10金币
声望: 10 丝网印刷贼几把好玩 向着好的方向发展
Uid: 660051
现金: -10金币
资产: -10金币
热转印140~210摄氏度,分热转印和热升华,升华的问题会高一点,对于塑料制品,需要在塑料制品中添加耐高温介质,如果塑料制品不能更改的话,可以试试水转印
丝网印刷贼几把好玩 当前离线
旧 2019-05-10, 15:57   只看该作者   #5
Uid: 660051
现金: -10金币
资产: -10金币
Uid: 660051
现金: -10金币
资产: -10金币
帖子
热转印温度在140~210℃,分热转印和热升华,对于大部分塑料制品是不耐高温的,需要在产品中加入介质,在不改变产品和不增加额外费用的条件下,建议使用水转印或者丝网印
丝网印刷贼几把好玩 当前离线
旧 2019-05-17, 18:51   只看该作者   #6
地平线 地平线 当前离线
级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时
Uid: 195779
注册日期: 2010-11-22, 15:59
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
声望: 10 地平线 向着好的方向发展
地平线 地平线 当前离线
Uid: 195779
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
声望: 10 地平线 向着好的方向发展
一部分手机壳就是这么干的呀,转印或者注塑,都可以,成熟的工艺了
地平线 当前离线
旧 2019-05-20, 16:51   只看该作者   #7
Uid: 615949
来自: 福建
现金: 287金币
资产: 287金币
Uid: 615949
来自: 福建
现金: 287金币
资产: 287金币
作者: 地平线 查看帖子
热转印跟IMD模内注塑都成熟了。只是我的问题是热转印跟膜内注塑都是依靠目前的大型印刷机生产出来的。其前期打样费用高,后期对订单数量要求也高。所以我想问现在有没有热转印打印机,去替代这个传统印刷机的工艺呢。
visen9970 当前离线
旧 2019-05-20, 19:14   只看该作者   #8
地平线 地平线 当前离线
Uid: 195779
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
声望: 10 地平线 向着好的方向发展
地平线 地平线 当前离线
Uid: 195779
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
声望: 10 地平线 向着好的方向发展
作者: visen9970 查看帖子
没有啊,打印机打印的一大把,大型印刷机真正用来做手机壳的反倒很少,比如经典的4880,做手机壳的到处都是,新款打印机也多的是。
地平线 当前离线
旧 2019-05-21, 08:15   只看该作者   #9
Uid: 615949
来自: 福建
现金: 287金币
资产: 287金币
Uid: 615949
来自: 福建
现金: 287金币
资产: 287金币
作者: 地平线 查看帖子
我说的不单单是手机壳领域。很多玩具、杯子、盘子、等等所有的热转印产品。
只是现在没有一家能出这种热转印打印机。不知道以后会不会有。,因为印刷机虽然产量高,但是对订单,对开版,要求比较高。
visen9970 当前离线
旧 2019-05-22, 22:38   只看该作者   #10
地平线 地平线 当前离线
Uid: 195779
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
声望: 10 地平线 向着好的方向发展
地平线 地平线 当前离线
Uid: 195779
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
声望: 10 地平线 向着好的方向发展
作者: visen9970 查看帖子
早就有了,你说的这几类按现在的热转印工艺没任何压力呀,很成熟的工艺了,客户里很多就做这种。
地平线 当前离线
旧 2019-05-22, 23:30   只看该作者   #11
442848005 442848005 当前离线
级别:4 | 在线时长:39小时 | 升级还需:6小时
Uid: 572330
注册日期: 2017-07-12, 15:42
现金: -8金币
资产: -8金币
声望: 10 442848005 向着好的方向发展
Uid: 572330
现金: -8金币
资产: -8金币
我现在懂一道工艺 可以直接印在pet上 然后转印到ABS上 至于pvc和一般塑料更加没问题有兴趣的话 加下我qq:442848005
442848005 当前离线
旧 2019-05-25, 17:38   只看该作者   #12
陈安安 陈安安 当前离线
Uid: 660968
注册日期: 2019-05-15, 10:26
年龄: 31
声望: 10 陈安安 向着好的方向发展
陈安安 陈安安 当前离线
Uid: 660968
年龄: 31
声望: 10 陈安安 向着好的方向发展
如果对质量要就不是很高可以用uv打印机,主要是打样费比较低
陈安安 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 16:05.
