施乐c75比较奇怪的故障
2019-05-18, 13:46
zhongyuantuwen
Uid: 368366
注册日期: 2013-09-28, 16:27
461
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
zhongyuantuwen
Uid: 368366
461
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
施乐c75比较奇怪的故障
打印320*450的250克铜版纸双面125张,打印完后中间夹杂了好几张单面的(正面和反面变成了两张纸),而且有的中间还夹了张白纸(正面和背面之间)。另外打印了几百张120克A3彩激纸双面也出现了同样的问题。
可以肯定的是:不是设置的问题,不是纸盒搓双张纸。
有没有遇见过这种问题的,是哪里的问题呢?
zhongyuantuwen
查找 zhongyuantuwen 发表的帖子
查找 zhongyuantuwen 发表的更多主题
zhongyuantuwen
2019-05-18, 14:17
施乐高速复印机
Uid: 401883
注册日期: 2014-05-03, 20:37
77
现金: 133金币
资产: 133金币
施乐高速复印机
Uid: 401883
77
现金: 133金币
资产: 133金币
我第一个想到也不搓双纸。楼主排除了的话就不知道了。关注下。等师傅解答再来学习
施乐高速复印机
查找 施乐高速复印机 发表的帖子
查找 施乐高速复印机 发表的更多主题
施乐高速复印机
查找 施乐高速复印机 发表的帖子
查找 施乐高速复印机 发表的更多主题
2019-05-18, 15:56
冰蓝
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
冰蓝
Uid: 5955
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
怎么能肯定纸盒没搓双张?
这现象就是走双纸或者三张了啊。
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
2019-05-18, 17:41
cysm
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
1614
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
cysm
Uid: 95054
年龄: 51
1614
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
没有真空吸纸纸盒这个问题是避免不了的,因为有静电吸附,可悲的是施乐在这个价格段根本就没有配真空吸纸纸盒,柯美就有
cysm
查找 cysm 发表的帖子
查找 cysm 发表的更多主题
cysm
查找 cysm 发表的帖子
查找 cysm 发表的更多主题
2019-05-18, 22:44
单车男孩婵
Uid: 409327
注册日期: 2014-06-14, 19:45
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
单车男孩婵
Uid: 409327
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
是楼主描述的不够细致吗 既然没有走双张 那就应该是你在拿纸的时候文件都印在出纸顺序的第一面了对吗 这样就就排除搓双张的问题了 如果是正常的第二面还是印在出纸顺序的第二面那就应该是搓双张了吧 查看的时候有没有把文件顺序拉乱了
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
2019-05-19, 09:23
zhongyuantuwen
Uid: 368366
461
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
zhongyuantuwen
Uid: 368366
461
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
谢谢大家的分析,我打印的是双面文件,但是只打印了一面纸就出来了,没有走双面器去打印背面。
是不是双面部分出现某种故障后会出现这种情况。
zhongyuantuwen
zhongyuantuwen
2019-05-19, 10:29
单车男孩婵
Uid: 409327
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
单车男孩婵
Uid: 409327
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
zhongyuantuwen
你可以复印双面试试看还是同样的故障吗?如果是同样的问题话!机器上可以打印出一张错误记录报告!看看最近报的错误代码都有什么!好判断问题!
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
2019-05-19, 11:04
jhy3051
Uid: 103135
注册日期: 2009-07-03, 15:05
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
肯定是双张或者三张走纸啊,这机器没有双张检测?
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2019-05-19, 23:19
刺客小强
Uid: 655645
注册日期: 2019-03-23, 22:30
107
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
刺客小强
Uid: 655645
107
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
zhongyuantuwen
不是双面的问题,如果是打了单面就出纸肯定会报错。这种情况如果是薄纸还能认为是搓双张了,但是250克不能是搓双张,双张500克了机器根本过不去,也会报错。
你用的什么文档打印的?
刺客小强
查找 刺客小强 发表的帖子
查找 刺客小强 发表的更多主题
刺客小强
查找 刺客小强 发表的帖子
查找 刺客小强 发表的更多主题
2019-05-20, 08:57
zhongyuantuwen
Uid: 368366
461
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
zhongyuantuwen
Uid: 368366
461
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
用pdf打印的,一个文件两页打印正反面,一共打印了125份,其中有几份有这种情况。有的是一正一反分成了两张纸出来,还有的是一正一反中间还有张空白纸。如果真是一下搓了3张纸,那厚度就是750克了,c75走纸应该没有这么强悍吧,可以过750克纸!
zhongyuantuwen
zhongyuantuwen
2019-05-20, 09:03
a633211596177@163.
Uid: 634739
注册日期: 2018-09-02, 14:48
385
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 427金币
资产: 427金币
a633211596177@163.
Uid: 634739
385
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 427金币
资产: 427金币
PDF文件加透明水印再印试试?
a633211596177@163.
查找 a633211596177@163. 发表的帖子
查找 a633211596177@163. 发表的更多主题
a633211596177@163.
2019-05-20, 09:03
冰蓝
Uid: 5955
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
冰蓝
Uid: 5955
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
你太低估彩机的走纸能力了。。
别说三张。4张250克都能过。。
右列会员因为此帖价值甚高向 冰蓝 表示感谢:
kuimulang
(2020-03-21)
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
2019-05-20, 09:06
zhongyuantuwen
Uid: 368366
461
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
zhongyuantuwen
Uid: 368366
461
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
单面的是能过,关键是双面3张250克的也能过吗,双面器这么强,而且打出来定影很好。
zhongyuantuwen
zhongyuantuwen
2019-05-20, 09:06
a633211596177@163.
Uid: 634739
385
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 427金币
资产: 427金币
a633211596177@163.
Uid: 634739
385
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 427金币
资产: 427金币
可能是字体的原因,最保险的就是打JPG。上次有个PDF文件,单面的20张,就3张有字,其他都空白的,另存JPG或者加水印就不会
a633211596177@163.
a633211596177@163.
2019-05-20, 09:08
a633211596177@163.
Uid: 634739
385
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 427金币
资产: 427金币
a633211596177@163.
Uid: 634739
385
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 427金币
资产: 427金币
我的J75页有个问题,不能直接打word,WORD文件发过去打印都是空白,转PDF才能打印,不过不是什么大事
a633211596177@163.
a633211596177@163.
2025-12-04 04:57
