施乐c75比较奇怪的故障
第 2 页,共 2 页
2019-05-20, 09:16
zhongyuantuwen
Uid: 368366
注册日期: 2013-09-28, 16:27
461
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
zhongyuantuwen
Uid: 368366
461
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
文件应该是没有问题的,因为是两张jpg拼合成的pdf,要是有问题的话不会125份只有其中几份有问题。
另外现在那种单层的大纸盒(不是假双层)是不是c75也能用了,听别人说刷过版本后可以给c75用了。因为双层或者假双层的纸盒都要好几千,单层的这种只要两千,所以打算加个纸盒,打印厚纸比手送好用些。
zhongyuantuwen
查找 zhongyuantuwen 发表的帖子
查找 zhongyuantuwen 发表的更多主题
zhongyuantuwen
2019-05-20, 09:45
17
cysm
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
1614
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
cysm
Uid: 95054
年龄: 51
1614
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
刺客小强
不是双面的问题,如果是打了单面就出纸肯定会报错。这种情况如果是薄纸还能认为是搓双张了,但是250克不能是搓双张,双张500克了机器根本过不去,也会报错。
你用的什么文档打印的?
不是你低估了施乐的"走纸能力"了而是高估了你的实际使用经验了,施乐中低端机器就是这么傻一次搓几张,楼主要是不服大家准确判断的话下次你搬条凳子坐在出纸的地方每出一张都检查一次看看是不是出双张或者多张了
cysm
查找 cysm 发表的帖子
查找 cysm 发表的更多主题
cysm
查找 cysm 发表的帖子
查找 cysm 发表的更多主题
2019-05-20, 09:50
18
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
zhongyuantuwen
用pdf打印的,一个文件两页打印正反面,一共打印了125份,其中有几份有这种情况。有的是一正一反分成了两张纸出来,还有的是一正一反中间还有张空白纸。如果真是一下搓了3张纸,那厚度就是750克了,c75走纸应该没有这么强悍吧,可以过750克纸!
楼主说的这个情况和走双张一模一样呀,请问是从纸盒走的,还是大纸柜,大纸柜走两张会直接卡纸,有检测的,纸盒没有检测,双张也会直接出,您说的正面和反面单面直接出来,还有可能是机器双面翻转有问题,但中间还夹一张纸,明显是一次走了三张呀。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2019-05-20, 10:29
19
zhongyuantuwen
Uid: 368366
461
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
zhongyuantuwen
Uid: 368366
461
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
楼上的兄弟说的双面翻转有问题的话会打印双面出一张单面一张反面吗,如果是的话考虑换个翻转组件试试。三张纸一起过定影我是信的,因为出现过这个情况,但是三张250的纸能过翻转双面器的话不太可能吧。
zhongyuantuwen
zhongyuantuwen
2019-05-20, 16:33
20
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
单面纸路和双面纸路应该是过定影后,他有个分离的东西,抬起来他就走双面器,不抬就直接出纸,你可以看看哪块,是不是纸走到哪块没有分离动作,导致走进双面器的没走下去,直接就走出来了。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2019-05-23, 12:05
21
maximcys
Uid: 260987
注册日期: 2011-10-25, 20:59
582
感谢: 62
167 个帖子获得 1152 次感谢
: 11
现金: 215金币
资产: 8469金币
声望: 22
maximcys
Uid: 260987
582
感谢: 62
167 个帖子获得 1152 次感谢
: 11
现金: 215金币
资产: 8469金币
声望: 22
jgcopy2008
如果是这种情况,直接就报代码了吧,还会正常继续打印?
After all Tomorrow is another day
知道的越多,越感到自己的渺小。从现在开始努力学习吧。
maximcys
查找 maximcys 发表的帖子
查找 maximcys 发表的更多主题
maximcys
查找 maximcys 发表的帖子
查找 maximcys 发表的更多主题
2019-05-23, 12:47
22
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
maximcys
也只有这个解释说的通了,楼主说看了不是带纸。。哪也不会有别的了吧。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
第 2 页,共 2 页
2025-12-04 17:35
