施乐C75直接打印出来的绿色线条极其淡,几乎看不出来?
2019-06-03, 18:50
875699353
Uid: 622570
注册日期: 2018-06-17, 14:45
来自: 1
106
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 154金币
875699353
Uid: 622570
来自: 1
106
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 154金币
机器:施乐C75
出现问题文件为比较细的绿色线
直接打印出来绿色线条极其淡几乎看不出来
使用图像打印就可以
但是图像打印比较费粉,黑色字也比较偏,所以想问除了图像打印这种文件还有其他办法吗?
(64.8 KB, 7 次查看)
(5.20 MB, 15 次查看)
(4.78 MB, 9 次查看)
875699353
查找 875699353 发表的帖子
查找 875699353 发表的更多主题
875699353
查找 875699353 发表的帖子
2019-06-03, 20:46
thlilin
Uid: 539566
注册日期: 2016-10-23, 23:56
年龄: 54
423
感谢: 98
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
thlilin
Uid: 539566
年龄: 54
423
感谢: 98
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
875699353
机器:施乐C75
出现问题文件为比较细的绿色线
直接打印出来绿色线条极其淡几乎看不出来
使用图像打印就可以
但是图像打印比较费粉,黑色字也比较偏,所以想问除了图像打印这种文件还有其他办法吗?...
绿色线条线宽太细了,只能想办法加粗
thlilin
查找 thlilin 发表的帖子
查找 thlilin 发表的更多主题
thlilin
查找 thlilin 发表的帖子
查找 thlilin 发表的更多主题
2019-06-03, 22:05
875699353
Uid: 622570
来自: 1
106
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 154金币
875699353
Uid: 622570
来自: 1
106
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 154金币
知道是线细的问题,客户发的是PDF文件不可能修改的。
然后用7780直接打印也能出来,7780是没服务器的。
所以我在想C75或者有什么打印设置能针对这种线型图设置打印出来
875699353
查找 875699353 发表的帖子
875699353
查找 875699353 发表的帖子
2019-06-03, 23:37
a633211596177@163.
Uid: 634739
注册日期: 2018-09-02, 14:48
385
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 427金币
资产: 427金币
a633211596177@163.
Uid: 634739
385
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 427金币
资产: 427金币
相同遭遇啊,上次客户一套文本,打出来没仔细看,日照分析打出来就跟没有似的,用老机器打就没问题,转成JPG打也没问题
a633211596177@163.
查找 a633211596177@163. 发表的帖子
查找 a633211596177@163. 发表的更多主题
a633211596177@163.
2019-06-03, 23:39
a633211596177@163.
Uid: 634739
385
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 427金币
资产: 427金币
a633211596177@163.
Uid: 634739
385
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 427金币
资产: 427金币
现在我j75矢量文件都有点怕的,还有word,文字没显示,不知道什么原因
a633211596177@163.
a633211596177@163.
2019-06-04, 08:25
347812002
Uid: 550917
注册日期: 2017-01-21, 12:13
年龄: 33
64
现金: 101金币
资产: 101金币
347812002
Uid: 550917
年龄: 33
64
现金: 101金币
资产: 101金币
差不多我的560接上服务器后50%左右的灰度CAD线条基本看不到把服务器摘了线条明显多了,接上服务器打印手册样式页码都没对过。
347812002
查找 347812002 发表的帖子
查找 347812002 发表的更多主题
347812002
查找 347812002 发表的帖子
2019-06-04, 08:40
zhongyuantuwen
Uid: 368366
注册日期: 2013-09-28, 16:27
461
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
zhongyuantuwen
Uid: 368366
461
25 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1847金币
资产: 1847金币
c75这类带服务器的机器适合打印大面积彩色图片,打印word文件和带浅色底纹的文件效果和便利性不如办公型的机器7780和5575之类的,已经试过好多机器了,没有办法解决,看来鱼和熊掌不可兼得。
zhongyuantuwen
查找 zhongyuantuwen 发表的帖子
查找 zhongyuantuwen 发表的更多主题
zhongyuantuwen
2019-06-04, 20:51
875699353
Uid: 622570
来自: 1
106
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 154金币
875699353
Uid: 622570
来自: 1
106
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 154金币
好吧,那看来以后打印这种浅色线型的文件只能用7780,或者通过图像打印解决了。
875699353
查找 875699353 发表的帖子
875699353
查找 875699353 发表的帖子
2019-06-05, 10:26
jhy3051
Uid: 103135
注册日期: 2009-07-03, 15:05
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
875699353
Acrobat Pro都有印刷制作菜单或者工具,里面有细线调整,另外Pitstop等插件也都有这个功能。
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2019-06-06, 00:49
875699353
Uid: 622570
来自: 1
106
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 154金币
875699353
Uid: 622570
来自: 1
106
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 154金币
jhy3051
好的,那我明天去研究一下,谢谢。
875699353
查找 875699353 发表的帖子
875699353
查找 875699353 发表的帖子
2025-12-06 17:01
