| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
我要提问题了:大家都说清洗毛刷的方式用草酸,但是我发现用草酸清洗:1、不能清洗干净毛刷结晶的蓝点,2、对毛刷是否造成伤害我反正看不出来,3、草酸软化后的毛刷,本来结晶的蓝点脱落,即便你怎么刷洗你都没法测地弄干净,只要洗版就造成蓝点黏着在版上,很是头疼,最后还是经过不断的使用才把蓝点消除(其实不是消除了,而是再次固定在毛刷上了) 大家有没有更好解决办法分享一下。 |
只看该作者 #11 | ||
你说的那根显影毛刷上面都是蓝色结晶的那种 我建议你不要搞了 返厂吧 把毛全拔了 辊芯还能用 重新植一遍毛。 我这里是每周清洗一次显影毛刷辊和水洗辊 不用草酸 就用自来水冲 鞋刷子刷一下。根据我的经验 一个星期清洗一次毛刷的话 是根本不会结晶的。 但凡毛刷有蓝色结晶的,一定是攒了好久没洗过。突然有一天发现有结晶,然后再想起来洗。那就不好搞了。平时勤快的一周一洗就根本不会有结晶。有了结晶就别搞了 重新植毛也就不到五百块钱。植一次保养的好能用三四年。 ========================================================================================================================== 再说胶水 目前所有的印版上脏问题 90%都是胶水引起的 其实这个问题挺麻烦的 主要问题有二: 1.在进入上胶辊之前把版弄干净。 由于冲机的保养问题,版到了胶水那的时候 可能会带着水,可能会带着显影液,可能会带着结晶渣。 2.保持胶水的干净 我试过,全新的冲机,胶水用久了还是会变蓝的,说明不管你维护状态的再好,还是有微量的显影液进入了胶水区,污染了胶水。 而且你从前面带过来的水,显影液,渣滓,都会跑到胶水循环里面去。 ========================================================================================================================== 我用了个馊主意 但是效果还可以 如果你不介意的话 可以效仿。 很简单,用两台冲机。 第一台冲机是正常的,但是胶水区里面装的是自来水。这台冲机烘干不开。自动收版架拿走。 第二台冲机是不正常的,这台冲机可以用成色不那么好的。两台冲机最好是同一型号的,如果是不同型号的话,最好高度差不多。 把这台冲机放在第一台冲机的出版处,接第一台冲机出来的版。动手能力强的可以自己做个挡板支架,如果高度差不多的话可以用模切压痕条和一个限高挡板。 第二台冲机显影区里面装的是水,照常过去,水洗完了之后上胶。 第二台机器要开烘干,放上自动收版架。 等于是多水洗了三遍(1、第一台冲机的上胶区水洗了一遍,未烘干。2、第二台冲机的显影区洗了一遍。3、第二台冲机的水洗区,洗了一遍) ========================================================================================================================== 办法笨 但是不出麻烦 事儿少 |
