◆- 数码喷墨UV印刷
◆- 数码喷墨UV印刷
有人用过超声波清洗机洗喷头吗?
2019-03-26, 21:24
UV打印学徒
Uid: 643844
注册日期: 2018-11-12, 21:47
31
5 个帖子获得 10 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
UV打印学徒
Uid: 643844
31
5 个帖子获得 10 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
有人用过超声波清洗机洗喷头吗?
我有个五代喷头蓝色堵了一点..冲洗冲不开..就买了一个50W的超声波清洗机..一开始稍微洗了一下..把红色黄色那些有些小堵的给洗开了...然后换了一个80W的机器来洗...蓝色还是不通..装上机器开机还是正常的...测试也正常...闪喷没一会儿喷头发热..然后就什么都不出了...拆开喷头发现线路板上有点酒精...都不知道是怎么进去的...我喷头就洗了喷嘴..这下搞得我不知道是超声波把它给洗坏了还是酒精让它短路了..有用过超声波清洗机的吗??如果是超声波洗坏的我以后就不用了
UV打印学徒
查找 UV打印学徒 发表的帖子
查找 UV打印学徒 发表的更多主题
UV打印学徒
查找 UV打印学徒 发表的帖子
查找 UV打印学徒 发表的更多主题
2019-03-27, 00:22
eye8788
Uid: 341930
注册日期: 2013-04-26, 20:13
265
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 462金币
资产: 502金币
eye8788
Uid: 341930
265
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 462金币
资产: 502金币
我正想洗一下G5呢,你这一说好吓人,爱普生也可以超?》
eye8788
查找 eye8788 发表的帖子
查找 eye8788 发表的更多主题
eye8788
查找 eye8788 发表的帖子
查找 eye8788 发表的更多主题
2019-03-27, 11:48
hhzlrx
Uid: 559666
注册日期: 2017-04-05, 22:25
年龄: 34
37
资产: 150金币
hhzlrx
Uid: 559666
年龄: 34
37
资产: 150金币
可以超声波清洗 ,但是要注意,时间不能太长,一次10秒左右,还要注意不要让清洗液溅到喷头线路板上,效果就是看你的喷头堵的位置,喷嘴位置可能还有点用,内部堵是没用的。
hhzlrx
查找 hhzlrx 发表的帖子
查找 hhzlrx 发表的更多主题
hhzlrx
查找 hhzlrx 发表的帖子
查找 hhzlrx 发表的更多主题
2019-03-28, 10:26
wu303248768
Uid: 655216
注册日期: 2019-03-20, 11:42
年龄: 32
wu303248768
Uid: 655216
年龄: 32
五代头可以用超声波,不过我一般是把超声波装点热水(不知道你墨水什么性质),把喷头表面放在水里,超个十多秒就行,不能太久,太久可能会清窜色。如果还是清不出来喷头基本就弄不出来了;具体你线路上弄了酒精 可能是你没注意弄上去的,超声波不会把水弄进去啊
wu303248768
查找 wu303248768 发表的帖子
查找 wu303248768 发表的更多主题
wu303248768
2019-03-29, 03:41
UV打印学徒
Uid: 643844
31
5 个帖子获得 10 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
UV打印学徒
Uid: 643844
31
5 个帖子获得 10 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
wu303248768
我是UV墨水...我用超声波的时候,,喷头里面如果先打了酒精..把喷嘴放进超声波的水里面..背面的墨柱会有一点点往外反酒精..
UV打印学徒
查找 UV打印学徒 发表的帖子
查找 UV打印学徒 发表的更多主题
UV打印学徒
查找 UV打印学徒 发表的帖子
查找 UV打印学徒 发表的更多主题
2019-03-29, 07:52
langwang
Uid: 56612
注册日期: 2007-10-14, 17:12
216
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
langwang
Uid: 56612
216
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
理论上酒精 让电路板短路的 可能性 ,但是问题应该不大的
langwang
查找 langwang 发表的帖子
查找 langwang 发表的更多主题
langwang
查找 langwang 发表的帖子
查找 langwang 发表的更多主题
2019-03-29, 14:05
winstonwan
Uid: 97766
注册日期: 2009-05-25, 15:59
106
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
winstonwan
Uid: 97766
106
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
喷嘴放清洗夜里,最好不要放水里,怕喷头有旧伤,进水短路
winstonwan
查找 winstonwan 发表的帖子
查找 winstonwan 发表的更多主题
winstonwan
查找 winstonwan 发表的帖子
2019-03-29, 23:14
presto
Uid: 300368
注册日期: 2012-05-17, 14:11
presto
Uid: 300368
超声波还是谨慎用。打印头是精密机电产品,超声波的剧烈震动可以导致内部晶体断裂或脱焊。建议用IPA清洗,异戊醇,跟酒精差不多,但是纯度可以高达99.9%。先用IPA代替墨水打印几个回合,打印本身就是很强的震动,还不行就留在机器里泡一晚,再不行吧打印头前面拆下来,注射器+硅胶管,逆向冲喷孔。还不行就把喷头扔给我做研究,你再换个新的去。
右列会员因为此帖价值甚高向 presto 表示感谢:
cylt
(2019-06-24)
presto
查找 presto 发表的帖子
查找 presto 发表的更多主题
presto
查找 presto 发表的帖子
查找 presto 发表的更多主题
2019-03-30, 08:12
eye8788
Uid: 341930
265
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 462金币
资产: 502金币
eye8788
Uid: 341930
265
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 462金币
资产: 502金币
presto
兄弟怎么联系你!解说的很到位,但我很是不明白,能否沟通一下!
eye8788
查找 eye8788 发表的帖子
查找 eye8788 发表的更多主题
eye8788
查找 eye8788 发表的帖子
查找 eye8788 发表的更多主题
2019-04-10, 08:48
chriswave
Uid: 651207
注册日期: 2019-01-29, 08:20
chriswave
Uid: 651207
我的设定是清洗4秒 等待15秒 (大约10组)
清洗液是原厂附赠的清洁液
最后再用针筒接上喷头测试喷洒状况如何
基本上除了白墨 其他都算好洗的
chriswave
查找 chriswave 发表的帖子
查找 chriswave 发表的更多主题
chriswave
查找 chriswave 发表的帖子
2019-04-14, 22:13
hrs1017
Uid: 68661
注册日期: 2008-04-24, 08:36
998
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1137金币
资产: 1137金币
hrs1017
Uid: 68661
998
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1137金币
资产: 1137金币
所有EPSON喷头都不建议用超声波,十有八九要坏的
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
2019-06-13, 00:21
名字叫胖纸
Uid: 663427
注册日期: 2019-06-12, 01:47
名字叫胖纸
Uid: 663427
拆机论坛有爱普生喷墨头拆解图片,去看看就知道为什么容易坏和为什么不能用超声波洗了,因为它的压电膜才0.1MM。。。
名字叫胖纸
查找 名字叫胖纸 发表的帖子
查找 名字叫胖纸 发表的更多主题
名字叫胖纸
查找 名字叫胖纸 发表的帖子
查找 名字叫胖纸 发表的更多主题
2019-06-17, 15:24
XACC
Uid: 545912
注册日期: 2016-12-09, 14:04
74
现金: 21金币
资产: 131金币
XACC
Uid: 545912
74
现金: 21金币
资产: 131金币
EPSON 打印头太脆弱了,没有十足的把握最好还是不要这么干。
XACC
查找 XACC 发表的帖子
查找 XACC 发表的更多主题
XACC
查找 XACC 发表的帖子
查找 XACC 发表的更多主题
2019-06-22, 14:58
brookscool
Uid: 429505
注册日期: 2014-10-24, 09:37
25
brookscool
Uid: 429505
25
presto
我看了下IPA的都是光学镜片清洁剂,是这个吗,兄弟
brookscool
查找 brookscool 发表的帖子
查找 brookscool 发表的更多主题
brookscool
查找 brookscool 发表的帖子
2019-06-23, 06:55
jxhong
Uid: 11530
注册日期: 2006-01-27, 17:37
681
感谢: 54
45 个帖子获得 47 次感谢
现金: 476金币
资产: 576金币
jxhong
Uid: 11530
681
感谢: 54
45 个帖子获得 47 次感谢
现金: 476金币
资产: 576金币
以前使用超声波,一不小心给震得报 1A39 ;以后改用喷头清洗液去泡,只有不急用,一般可以把堵塞给泡开;也可以再使用针头去抽一下;
jxhong
查找 jxhong 发表的帖子
查找 jxhong 发表的更多主题
jxhong
查找 jxhong 发表的帖子
查找 jxhong 发表的更多主题
2025-12-11 02:28
