施乐750i打印正常复印很淡怎么回事???
2019-06-13, 14:44
施乐750I
Uid: 640447
注册日期: 2018-10-19, 10:29
施乐750I
Uid: 640447
新手,去年才买的二手750,这一年都很正常,最近无意间发现复印很淡,很明显的淡,打印却正常的,这是怎么了?百度都没查询到相关的情况,谢谢各位帮帮忙,谢谢谢谢
(493.3 KB, 23 次查看)
(500.9 KB, 19 次查看)
右列会员因为此帖价值甚高向 施乐750I 表示感谢:
lubanlunjin
(2020-01-13)
施乐750I
查找 施乐750I 发表的帖子
查找 施乐750I 发表的更多主题
施乐750I
查找 施乐750I 发表的帖子
查找 施乐750I 发表的更多主题
2019-06-13, 14:56
Hsmallstrong
Uid: 600701
注册日期: 2018-02-01, 10:43
来自: 成都
325
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
Hsmallstrong
Uid: 600701
来自: 成都
325
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
打印正常,复印淡, 清洁激光头,. 很简单的故障.很可能 里面的镜子脏了.
Hsmallstrong
查找 Hsmallstrong 发表的帖子
查找 Hsmallstrong 发表的更多主题
Hsmallstrong
2019-06-14, 17:49
jhy3051
Uid: 103135
注册日期: 2009-07-03, 15:05
来自: 江苏苏州
518
感谢: 51
78 个帖子获得 89 次感谢
现金: 305金币
资产: 805金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
518
感谢: 51
78 个帖子获得 89 次感谢
现金: 305金币
资产: 805金币
楼上的想把新手带哪去啊,打印正常复印淡怎么可能是激光头呢??应该是扫描头吧,稿台玻璃,反光镜等脏了才对吧!但首先应该排除原稿类型选择问题,象图片所示的纯文字原稿应该选“文字”,默认应该选“混合”,我渐变色的应该选"照片“,原稿很淡的可以选”铅笔“。
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2019-06-21, 15:40
施乐750I
Uid: 640447
施乐750I
Uid: 640447
我打印了1张满地色的,然后正常复印了1张,
(4.05 MB, 11 次查看)
(4.76 MB, 3 次查看)
施乐750I
查找 施乐750I 发表的帖子
查找 施乐750I 发表的更多主题
施乐750I
查找 施乐750I 发表的帖子
查找 施乐750I 发表的更多主题
2019-06-22, 00:37
单车男孩婵
Uid: 409327
注册日期: 2014-06-14, 19:45
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
单车男孩婵
Uid: 409327
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
施乐750I
楼上给你说的方法有没有试过 清洁完成后做个IIT白电平校准 就好了吧
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
2019-06-23, 17:57
printgo
Uid: 664325
注册日期: 2019-06-20, 17:04
年龄: 38
395
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
printgo
Uid: 664325
年龄: 38
395
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
单车男孩婵
这碳粉是不是也不太好?还是鼓芯的问题?
printgo
查找 printgo 发表的帖子
查找 printgo 发表的更多主题
printgo
查找 printgo 发表的帖子
查找 printgo 发表的更多主题
2019-06-23, 22:02
单车男孩婵
Uid: 409327
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
单车男孩婵
Uid: 409327
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
printgo
这碳粉是不是也不太好?还是鼓芯的问题?
看图片不像原装粉打出来的效果 不亮
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
2019-06-26, 04:45
printgo
Uid: 664325
年龄: 38
395
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
printgo
Uid: 664325
年龄: 38
395
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
单车男孩婵
看图片不像原装粉打出来的效果 不亮
750是不是以前的三代机器,代用粉应该都稳定了,只要不是价格太低的粉都有点亮度的,当然不能和化学粉比,不要相信有什么化学粉,一般都是物理粉来着,能做化学粉的一两个厂家的粉都不稳定,其实原装粉的价格应该也能接受了,或者用800的粉,只要不是一线或省会城市,竞争没那么大,成本压力也不高的,用原装粉问题少
printgo
查找 printgo 发表的帖子
查找 printgo 发表的更多主题
printgo
查找 printgo 发表的帖子
查找 printgo 发表的更多主题
2019-06-26, 14:54
施乐750I
Uid: 640447
施乐750I
Uid: 640447
先谢谢大家了,粉的原因,我觉得是,哎,粉害人啊,买不到原装粉,就在某宝上买的号称原装的粉,300一支的那种,坑人,我这两天把鼓芯换了个新的,定影辊也换了个新的,然后再把这个粉盒粉仓显影器里面的块块粉全部都筛了一遍,筛出了很多块状的粉,最后打印出来还是不尽人意,上下颜色还是淡,不均匀,不过没有以前那么的淡和那么差了,我想将就把这粉用完,应该不伤机器吧,各位能否帮我介绍一个卖正宗粉的吗?????谢谢,谢谢
(187.9 KB, 2 次查看)
(118.4 KB, 2 次查看)
施乐750I
查找 施乐750I 发表的帖子
查找 施乐750I 发表的更多主题
施乐750I
查找 施乐750I 发表的帖子
查找 施乐750I 发表的更多主题
2019-06-27, 11:40
chen8587216
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
注册日期: 2010-10-22, 22:18
2738
感谢: 214
65 个帖子获得 80 次感谢
现金: 192金币
资产: 940金币
chen8587216
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
2738
感谢: 214
65 个帖子获得 80 次感谢
现金: 192金币
资产: 940金币
论坛里面的修施乐的海贼卖原装粉。。。。。
chen8587216
查找 chen8587216 发表的帖子
查找 chen8587216 发表的更多主题
chen8587216
2025-07-08 09:00
