951报2801,求解,懂的朋友解答一下
2019-07-05, 20:51
朝晖图文广告
Uid: 646121
注册日期: 2018-12-02, 11:20
朝晖图文广告
Uid: 646121
求助各位:柯美951经常开机后出现代码2801,按维修手册指示是碳粉传感器和打印图像板有灰尘,拆开后清洁了传感器和充电架灰尘,用酒精绵棒清洁的,装好后印一万张左右后,第二天开机后又报28o1,粉用的o11原装美版粉,载体用原装带标,求助各位有什么解决方案吗?谢谢!
朝晖图文广告
查找 朝晖图文广告 发表的帖子
查找 朝晖图文广告 发表的更多主题
朝晖图文广告
查找 朝晖图文广告 发表的帖子
查找 朝晖图文广告 发表的更多主题
2019-07-07, 17:38
qiqi1234
Uid: 335569
注册日期: 2013-03-24, 22:18
81
现金: 127金币
资产: 127金币
qiqi1234
Uid: 335569
81
现金: 127金币
资产: 127金币
朝晖图文广告
我的951也是偶尔报这个代码,重启一下就好了。
qiqi1234
查找 qiqi1234 发表的帖子
查找 qiqi1234 发表的更多主题
qiqi1234
查找 qiqi1234 发表的帖子
查找 qiqi1234 发表的更多主题
2019-07-07, 20:49
朝晖图文广告
Uid: 646121
朝晖图文广告
Uid: 646121
重启后是可以,但是印了一万印A4左右还是会报2801,准备换原装带标载体试试,谢谢你的回复
朝晖图文广告
查找 朝晖图文广告 发表的帖子
查找 朝晖图文广告 发表的更多主题
朝晖图文广告
查找 朝晖图文广告 发表的帖子
查找 朝晖图文广告 发表的更多主题
2019-07-07, 22:44
超级小丑丑
Uid: 509809
注册日期: 2016-04-13, 23:05
129
感谢: 22
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 179金币
资产: 179金币
超级小丑丑
Uid: 509809
129
感谢: 22
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 179金币
资产: 179金币
我是这样操作的,换载体的时候会顺便彻底清洁光导体单元用吸尘器把所有的碳粉 载体全部清洁干净 吸干净 刮板组件里的 显影器里面的 过滤盒子里的 风道里的 都清洁的干干净净 传感器都用棉签酒精擦干净 然后装上原装载体 做载体初始化 和最大浓度调整 一般可以管100万印左右
右列会员因为此帖价值甚高向 超级小丑丑 表示感谢:
朝晖图文广告
(2019-07-08)
超级小丑丑
查找 超级小丑丑 发表的帖子
查找 超级小丑丑 发表的更多主题
超级小丑丑
查找 超级小丑丑 发表的帖子
查找 超级小丑丑 发表的更多主题
2019-07-09, 16:28
专营柯美
Uid: 664350
注册日期: 2019-06-20, 22:51
45
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 247金币
资产: 247金币
专营柯美
Uid: 664350
45
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 247金币
资产: 247金币
这个要看你传感器周边污染得怎么样,如果漂粉,那就要看碳粉过滤盒是不是起作用。建议使用原装墨粉!
专营柯美
查找 专营柯美 发表的帖子
查找 专营柯美 发表的更多主题
专营柯美
查找 专营柯美 发表的帖子
查找 专营柯美 发表的更多主题
2019-07-10, 01:56
朝晖图文广告
Uid: 646121
朝晖图文广告
Uid: 646121
谢谢各位大神回复,小弟入论坛不久,后期机器有问题还请大神们指教,2801换上原装载体,鼓架,充电,刮板组件,激光头清洁后目前观察正常了,就是打印黑体大字浓度不黑?不知道怎么加深浓度?软开关5-5/6/7,己经加+0.7%,还是不浓?求大神们指点一下!感谢!
朝晖图文广告
查找 朝晖图文广告 发表的帖子
查找 朝晖图文广告 发表的更多主题
朝晖图文广告
查找 朝晖图文广告 发表的帖子
查找 朝晖图文广告 发表的更多主题
2019-07-10, 18:04
超级小丑丑
Uid: 509809
129
感谢: 22
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 179金币
资产: 179金币
超级小丑丑
Uid: 509809
129
感谢: 22
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 179金币
资产: 179金币
既然换了载体为啥不一起把鼓换了算了 新代用鼓鼓新载体 效果好的很 打12号测试页 看着都喜欢代用鼓也不贵 可以搞50万印左右
我估计你的2801是载体和鼓芯一起造成的问题
超级小丑丑
查找 超级小丑丑 发表的帖子
查找 超级小丑丑 发表的更多主题
超级小丑丑
查找 超级小丑丑 发表的帖子
查找 超级小丑丑 发表的更多主题
2019-07-11, 01:12
朝晖图文广告
Uid: 646121
朝晖图文广告
Uid: 646121
谢谢各位大神回复,换上载体后,未报2801,目前除大黑体浓度不实之外,正常使用中,后期有问题还要在论坛上求助各位大神!!!
朝晖图文广告
查找 朝晖图文广告 发表的帖子
查找 朝晖图文广告 发表的更多主题
朝晖图文广告
查找 朝晖图文广告 发表的帖子
查找 朝晖图文广告 发表的更多主题
2025-12-12 08:30
