柯美951太垃圾了
2019-07-07, 14:05
图文店小老板
Uid: 665668
注册日期: 2019-07-06, 10:34
1 个帖子获得 2 次感谢
图文店小老板
Uid: 665668
1 个帖子获得 2 次感谢
柯美951太垃圾了
我去年刚入手的951,可以说是我用过的所有机器里最难用的,只要一下雨,一张也没有办法过,卡纸卡到怀疑人生,打电话给客服说这是通病,只能用新开箱的纸,但这些纸用在其它机器上一点问题都没有,还有就是打覆盖率大的图片,效果就像是姑娘打粉底没有涂均匀,一块深一块淡,并且打覆盖率大的图片很容易卡在分页器上,以上这几个问题用他们客服的话说都是通病,也就是说修不好的。总结就是我用的很想砸的机器,谁用谁知道。
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 图文店小老板 表示感谢:
abcab
(2019-07-07),
龙文数码部
(2020-04-25)
图文店小老板
查找 图文店小老板 发表的帖子
查找 图文店小老板 发表的更多主题
图文店小老板
查找 图文店小老板 发表的帖子
查找 图文店小老板 发表的更多主题
2019-07-07, 15:32
太原好印通
Uid: 493379
注册日期: 2015-12-24, 15:56
来自: 太原
56
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
太原好印通
Uid: 493379
来自: 太原
56
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
这个垃圾我喜欢,山西的我上门收购!
太原好印通
查找 太原好印通 发表的帖子
查找 太原好印通 发表的更多主题
太原好印通
查找 太原好印通 发表的帖子
查找 太原好印通 发表的更多主题
2019-07-07, 16:38
wonduin
Uid: 404825
注册日期: 2014-05-20, 20:45
301
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 585金币
资产: 585金币
wonduin
Uid: 404825
301
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 585金币
资产: 585金币
一款机型,如果从设计、制造之初就带有严重问题,那根本不会被厂商推向市场,更勿遑论迭代多年,畅销至今。
楼主会买去一台,大抵也是见过、听过别人对该机型的赞誉,但不凑巧,找了家不靠谱的供应商,买回台带病的机器。
正常的机器都是相似的,不正常的机器各有各的不正常。
我感觉该挨骂的应该是不负责任的卖家。
wonduin
查找 wonduin 发表的帖子
查找 wonduin 发表的更多主题
wonduin
查找 wonduin 发表的帖子
查找 wonduin 发表的更多主题
2019-07-07, 17:32
penghaog
Uid: 215678
注册日期: 2011-03-19, 22:33
83
现金: 129金币
资产: 129金币
penghaog
Uid: 215678
83
现金: 129金币
资产: 129金币
这问题都是你自己引起的问题,你找商家有什么用。你环境条件达不到、你量达不到就这2个问题。
penghaog
查找 penghaog 发表的帖子
查找 penghaog 发表的更多主题
penghaog
查找 penghaog 发表的帖子
查找 penghaog 发表的更多主题
2019-07-07, 21:02
4190
Uid: 4418
注册日期: 2005-08-10, 17:14
年龄: 53
1314
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
4190
Uid: 4418
年龄: 53
1314
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
951稳定性还是可以的,只是黑度和成本不是很理想,还有不能配吸风纸柜
4190
查找 4190 发表的帖子
查找 4190 发表的更多主题
4190
查找 4190 发表的帖子
查找 4190 发表的更多主题
2019-07-07, 21:06
朝晖图文广告
Uid: 646121
注册日期: 2018-12-02, 11:20
朝晖图文广告
Uid: 646121
我4月份刚买的柯美951,买之前考察了理光1107,施乐D95,D110,最后还是选择了951,机器钢材好,稳定性好(连续打印3W-5W印A4没有卡过纸)目前机器到手印了35W印,个人意见好的二手机要买成色好印量少的,使用时纸张不要用水分大的,要用纸灰少,平滑度好,木桨含量高的纸张会少很多卡纸问题,载体和粉要用原装的,稳定性非常好
朝晖图文广告
查找 朝晖图文广告 发表的帖子
查找 朝晖图文广告 发表的更多主题
朝晖图文广告
查找 朝晖图文广告 发表的帖子
查找 朝晖图文广告 发表的更多主题
2019-07-07, 22:21
冯云fengyun
Uid: 30018
注册日期: 2006-12-01, 02:35
697
55 个帖子获得 80 次感谢
资产: 36金币
冯云fengyun
Uid: 30018
697
55 个帖子获得 80 次感谢
资产: 36金币
全新的951,目前已经印了230万了,机器网纹精度高,就是速度慢。废粉多,印上几千张带脏,就要擦一下充电网,刮板。另一个毛病345纸盒位置老变,加一次纸后或换打作业,一不小心位置就变了。
复印功能很弱,复印一次返回又得重新设置一遍。
实地大面积雪花那是转印带要换,转印带寿命是1百万,我这台已经230万了,还没有换了,有实地时把纸张厚度设到250g基本解决问题。
冯云fengyun
查找 冯云fengyun 发表的帖子
查找 冯云fengyun 发表的更多主题
冯云fengyun
查找 冯云fengyun 发表的帖子
2019-07-07, 23:05
超级小丑丑
Uid: 509809
注册日期: 2016-04-13, 23:05
129
感谢: 22
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 179金币
资产: 179金币
超级小丑丑
Uid: 509809
129
感谢: 22
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 179金币
资产: 179金币
纸盒设置里传送调整改成优先分离 试一试 估计你的卡纸代码都是J-2101 或者3102 实在不行 可以试着潮湿天气天把纸横着放 再走
楼下的诸位也说了 这款机器还不错 你可以试着买个抽湿机 和温度湿度计 改善一下使用环境
效果问题 你把光导体单元全部清洁一遍 使用原装耗材 可以解决问题。
成本问题的话 951 全钢架结构 还是很皮实的 使用TN011的粉 我算的综合成本在单面8厘 除了楼上的4190 大家应该很接受这个成本的。
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 超级小丑丑 表示感谢:
xys523
(2021-10-16),
百旺图文
(2020-11-13)
超级小丑丑
查找 超级小丑丑 发表的帖子
查找 超级小丑丑 发表的更多主题
超级小丑丑
查找 超级小丑丑 发表的帖子
查找 超级小丑丑 发表的更多主题
2019-07-08, 10:57
1363733531
Uid: 541468
注册日期: 2016-11-07, 16:35
282
感谢: 21
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 343金币
资产: 345金币
1363733531
Uid: 541468
282
感谢: 21
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 343金币
资产: 345金币
快印机都有环境要求,我们公司的快印机,天冷的时候使用不正常。空调开个把小时就好了
1363733531
查找 1363733531 发表的帖子
查找 1363733531 发表的更多主题
1363733531
查找 1363733531 发表的帖子
2019-07-08, 11:20
彩荷田田
Uid: 660531
注册日期: 2019-05-10, 16:35
274
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
彩荷田田
Uid: 660531
274
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
买个干燥的纸柜不就行了吗买个干燥的纸柜不就行了吗
彩荷田田
查找 彩荷田田 发表的帖子
查找 彩荷田田 发表的更多主题
彩荷田田
查找 彩荷田田 发表的帖子
查找 彩荷田田 发表的更多主题
2019-07-08, 11:24
4190
Uid: 4418
年龄: 53
1314
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
4190
Uid: 4418
年龄: 53
1314
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
951打黑了废粉很多,机器容易脏,成本上升很快;打淡了客户不满意容易丢失客户。反而950打印的又黑又成本低,稳定性差别不是很大,用的粉才几十元一公斤代用粉5万张,鼓二百多80万张,上下定影都是一百多的几百万张,耗材成本低了很多。当然最便宜的还是理光佳能。以我个人感觉950打印的图像质量不比951差,特别是平网,因为转印架电极丝放电更均匀。
4190
查找 4190 发表的帖子
查找 4190 发表的更多主题
4190
查找 4190 发表的帖子
查找 4190 发表的更多主题
2019-07-08, 14:01
我的天
菜鸟会员
Uid: 50245
注册日期: 2007-08-23, 12:31
927
感谢: 930
71 个帖子获得 79 次感谢
现金: 164金币
资产: 596金币
我的天
菜鸟会员
Uid: 50245
927
感谢: 930
71 个帖子获得 79 次感谢
现金: 164金币
资产: 596金币
951我这边用着还行,经常打PPT那种带图片的资料,就是一个问题 老报2238 2206 刮板的错,有没有根治的办法?(刮板那一部分整体换过,还是不行,不是换的新的,是其他机器上用着不报错,换到我们机器就报代码,一般打印过程中不报,是停机没打印作业时,自己就报了,有时卡了纸也报)
我的天
查找 我的天 发表的帖子
查找 我的天 发表的更多主题
我的天
查找 我的天 发表的帖子
查找 我的天 发表的更多主题
2019-07-08, 15:36
dyzx2008
Uid: 46231
注册日期: 2007-07-03, 13:55
412
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
dyzx2008
Uid: 46231
412
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
图文店的环境都是很难控制的,有几家是配了除湿机加湿机的
dyzx2008
查找 dyzx2008 发表的帖子
查找 dyzx2008 发表的更多主题
dyzx2008
查找 dyzx2008 发表的帖子
查找 dyzx2008 发表的更多主题
2019-07-08, 16:03
林杰
Uid: 7254
注册日期: 2005-11-01, 10:40
1535
116 个帖子获得 228 次感谢
现金: 15金币
资产: 31金币
林杰
Uid: 7254
1535
116 个帖子获得 228 次感谢
现金: 15金币
资产: 31金币
省了电费,废了纸张,机器更容易坏,我见过很多图文店老板有客人来了开一下空调,没有人来了就开个风扇对着自个吹。
林杰
查找 林杰 发表的帖子
查找 林杰 发表的更多主题
林杰
查找 林杰 发表的帖子
查找 林杰 发表的更多主题
2019-07-08, 16:31
75730秋风
Uid: 375722
注册日期: 2013-11-09, 10:43
105
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 61金币
资产: 61金币
75730秋风
Uid: 375722
105
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 61金币
资产: 61金币
林杰
这个是见多识广的人……………………
75730秋风
查找 75730秋风 发表的帖子
查找 75730秋风 发表的更多主题
75730秋风
查找 75730秋风 发表的帖子
查找 75730秋风 发表的更多主题
2025-12-13 14:39
