一个书匣形式的精装盒子,怎么在正面模切图案
2019-07-17, 23:01
woshilm008
Uid: 176075
注册日期: 2010-07-27, 13:44
来自: 郑州
143
现金: 44金币
资产: 44金币
woshilm008
Uid: 176075
来自: 郑州
143
现金: 44金币
资产: 44金币
一个三面书匣形式的精装盒子,需要在上面模切一个月亮的图案,怎么能让面纸和壳子上面的月亮图案能对的上。
woshilm008
查找 woshilm008 发表的帖子
查找 woshilm008 发表的更多主题
woshilm008
查找 woshilm008 发表的帖子
2019-07-18, 07:38
woshilm008
Uid: 176075
来自: 郑州
143
现金: 44金币
资产: 44金币
woshilm008
Uid: 176075
来自: 郑州
143
现金: 44金币
资产: 44金币
woshilm008
如果把盒子做成型又没有办法上摸切机模切
woshilm008
查找 woshilm008 发表的帖子
woshilm008
查找 woshilm008 发表的帖子
2019-07-18, 09:55
栾绍帅
Uid: 595986
注册日期: 2017-12-30, 08:46
170
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 150金币
资产: 230金币
栾绍帅
Uid: 595986
170
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 150金币
资产: 230金币
裱完再摸就是了 裱完再摸就是了 裱完再摸就是了
栾绍帅
查找 栾绍帅 发表的帖子
查找 栾绍帅 发表的更多主题
栾绍帅
查找 栾绍帅 发表的帖子
查找 栾绍帅 发表的更多主题
2019-07-19, 11:30
woshilm008
Uid: 176075
来自: 郑州
143
现金: 44金币
资产: 44金币
woshilm008
Uid: 176075
来自: 郑州
143
现金: 44金币
资产: 44金币
三面书匣中间是空的,里面还需要放书。没办法上模切机模切
woshilm008
查找 woshilm008 发表的帖子
woshilm008
查找 woshilm008 发表的帖子
2019-07-19, 11:30
woshilm008
Uid: 176075
来自: 郑州
143
现金: 44金币
资产: 44金币
woshilm008
Uid: 176075
来自: 郑州
143
现金: 44金币
资产: 44金币
栾绍帅
woshilm008
查找 woshilm008 发表的帖子
woshilm008
查找 woshilm008 发表的帖子
2019-07-22, 14:17
追梦-Green
Uid: 499853
注册日期: 2016-02-17, 15:46
28
现金: 49金币
资产: 49金币
追梦-Green
Uid: 499853
28
现金: 49金币
资产: 49金币
应该可以用激光烧,就是不太好定位
追梦-Green
查找 追梦-Green 发表的帖子
查找 追梦-Green 发表的更多主题
追梦-Green
查找 追梦-Green 发表的帖子
查找 追梦-Green 发表的更多主题
2019-07-22, 14:41
徐小胜
Uid: 542338
注册日期: 2016-11-14, 10:26
774
感谢: 402
110 个帖子获得 128 次感谢
现金: 1307金币
资产: 1677金币
徐小胜
Uid: 542338
774
感谢: 402
110 个帖子获得 128 次感谢
现金: 1307金币
资产: 1677金币
woshilm008
1.有些客户是不接受看到灰板部分的,所以要做裱纸上面做糊口,先做月亮部分(定位好),再做其他部分。
2.如果接受看到灰板部分的话,最好就是裱好纸再模切了。已经成型的话,就只能用手工+机器去做了。
徐小胜
查找 徐小胜 发表的帖子
查找 徐小胜 发表的更多主题
徐小胜
查找 徐小胜 发表的帖子
查找 徐小胜 发表的更多主题
2019-08-01, 16:10
woshilm008
Uid: 176075
来自: 郑州
143
现金: 44金币
资产: 44金币
woshilm008
Uid: 176075
来自: 郑州
143
现金: 44金币
资产: 44金币
徐小胜
月亮两头的尖角怎么裱纸
客户可以接受看到灰板,怎么做可以像模切一样,出来的月亮没有毛边很齐。
woshilm008
查找 woshilm008 发表的帖子
woshilm008
查找 woshilm008 发表的帖子
2019-08-01, 16:12
woshilm008
Uid: 176075
来自: 郑州
143
现金: 44金币
资产: 44金币
woshilm008
Uid: 176075
来自: 郑州
143
现金: 44金币
资产: 44金币
追梦-Green
应该可以用激光烧,就是不太好定位
定位应该不是问题,盒子已经成型了,只要固定一个点就行了。可是激光烧里面 的灰板估计都会留下糊印吧
woshilm008
查找 woshilm008 发表的帖子
woshilm008
查找 woshilm008 发表的帖子
2019-08-05, 08:42
bai1234
Uid: 668063
注册日期: 2019-08-05, 08:20
24
现金: 29金币
资产: 29金币
bai1234
Uid: 668063
24
现金: 29金币
资产: 29金币
简单的办法就是把底板上月亮的位置模切大一点,面纸就是正常的模切,这样从外面看就看不到里面的灰板了,当然从里面看会丑一点
bai1234
查找 bai1234 发表的帖子
查找 bai1234 发表的更多主题
bai1234
查找 bai1234 发表的帖子
查找 bai1234 发表的更多主题
2025-12-08 17:08
