网屏CTP出版不分中
2019-08-13, 13:38
sony106
Uid: 48686
注册日期: 2007-08-09, 16:11
89
感谢: 15
现金: 64金币
资产: 64金币
sony106
Uid: 48686
89
感谢: 15
现金: 64金币
资产: 64金币
网屏CTP出版不分中
各位大大!
网屏CTP曝光後的版,中間位計會有約1mm偏左或右,請問應如何解決?
sony106
查找 sony106 发表的帖子
查找 sony106 发表的更多主题
sony106
查找 sony106 发表的帖子
查找 sony106 发表的更多主题
2019-08-13, 14:41
q414501180
Uid: 389066
注册日期: 2014-02-13, 16:10
676
97 个帖子获得 172 次感谢
q414501180
Uid: 389066
676
97 个帖子获得 172 次感谢
注意观察上版过程中 上版平台最里面 有两个银色的螺丝 两个银色的螺丝向里挤一下 把版挤到居中状态 然后才进行上版的。我估计问题出在那两个螺丝那 这俩螺丝拆卸起来很麻烦 得把整个平台拆一大半才能够到 但是在机器后面能拆了后盖就能看到 你先观察一下是不是这俩螺丝挤版的姿态不对 比如说斜了歪了 正常的姿态是垂直过来的挤版的
q414501180
查找 q414501180 发表的帖子
查找 q414501180 发表的更多主题
q414501180
查找 q414501180 发表的帖子
2019-08-13, 21:21
zxxer
Uid: 31486
注册日期: 2006-12-29, 15:41
273
现金: 53金币
资产: 53金币
zxxer
Uid: 31486
273
现金: 53金币
资产: 53金币
这个故障也许是机械问题,可以在印版设置的选项里有一个设置偏移量。
zxxer
查找 zxxer 发表的帖子
查找 zxxer 发表的更多主题
zxxer
查找 zxxer 发表的帖子
查找 zxxer 发表的更多主题
2019-08-14, 11:32
sony106
Uid: 48686
89
感谢: 15
现金: 64金币
资产: 64金币
sony106
Uid: 48686
89
感谢: 15
现金: 64金币
资产: 64金币
感謝兩位大大的解答!
來試試看。
sony106
查找 sony106 发表的帖子
查找 sony106 发表的更多主题
sony106
查找 sony106 发表的帖子
查找 sony106 发表的更多主题
2019-10-05, 22:15
youktt
Uid: 240896
注册日期: 2011-07-20, 12:54
588
42 个帖子获得 56 次感谢
youktt
Uid: 240896
588
42 个帖子获得 56 次感谢
1mm直接在设置里面微调一下就好
youktt
查找 youktt 发表的帖子
查找 youktt 发表的更多主题
youktt
查找 youktt 发表的帖子
查找 youktt 发表的更多主题
2019-11-21, 14:38
zhangjian2008
Uid: 79838
注册日期: 2008-11-27, 12:48
来自: 南京市浦口区
954
41 个帖子获得 47 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
zhangjian2008
Uid: 79838
来自: 南京市浦口区
954
41 个帖子获得 47 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
这个首先看是每张都偏,还是只有几张片,每张都偏,楼上说的非常正确的,一个顶针,第二机器里参数都可以调整,还有你用的什么软件,如果POSTRIP拼版,你上下居中,板材尺寸少一个1MM,也会偏差,有人说装不上去,我遇到到525-459板子,我设置是524-459可以正常上班,但是POSTRIP里设定是525,你会觉得奇怪,是的。这是就会有误差。如果只是有几张。那首先检查板材,其次是检查S61H,S61A,脏了,或者以前顶过板子。有便宜。主要还是感应器
zhangjian2008
查找 zhangjian2008 发表的帖子
查找 zhangjian2008 发表的更多主题
zhangjian2008
2025-12-12 06:12
