◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
丝印用什么网点形状最好
2006-05-28, 21:40
cenyi
Uid: 13251
注册日期: 2006-03-10, 10:01
来自: 江苏
43
cenyi
Uid: 13251
来自: 江苏
43
丝印用什么网点形状最好
因为网纱有方向性.挂网角度肯定要设置.个人认为如果当网纱经度为0纬度为90度时,调幅挂网在45度为最好(不容易撞网,也就是所谓的龟纹).如果用丝网丝四色的话,当菲林按彩印的方式出(15 45 75 0)这些角度时,你的丝网的经纬方向也要跟着改.也就是在绷网时要绷一些斜方向的网.
在丝网印刷中,如果你用高级进口网纱(很贵哦,差不多200多元一码)可以晒出200线的菲林.
cenyi
查找 cenyi 发表的帖子
查找 cenyi 发表的更多主题
cenyi
查找 cenyi 发表的帖子
查找 cenyi 发表的更多主题
2006-06-02, 14:30
lyman_98
Uid: 16851
注册日期: 2006-06-02, 14:03
来自: 杭州
lyman_98
Uid: 16851
来自: 杭州
实际上用圆的为好,理论上用椭圆形为最好,但制作有难度!
lyman_98
查找 lyman_98 发表的帖子
查找 lyman_98 发表的更多主题
lyman_98
查找 lyman_98 发表的帖子
查找 lyman_98 发表的更多主题
2006-06-02, 18:35
♀Michelle
Uid: 16863
注册日期: 2006-06-02, 17:10
来自: 江苏丹阳
♀Michelle
Uid: 16863
来自: 江苏丹阳
我做的丝网,客户都要求用圆的~~~
♀Michelle
查找 ♀Michelle 发表的帖子
查找 ♀Michelle 发表的更多主题
♀Michelle
查找 ♀Michelle 发表的帖子
2006-07-28, 14:28
poi321
Uid: 19878
注册日期: 2006-07-28, 12:55
22
poi321
Uid: 19878
22
好像有点看不懂.!!!!!!!!!!
poi321
查找 poi321 发表的帖子
查找 poi321 发表的更多主题
poi321
查找 poi321 发表的帖子
查找 poi321 发表的更多主题
2006-07-28, 17:26
taohuifen
Uid: 19541
注册日期: 2006-07-21, 23:02
taohuifen
Uid: 19541
我一般用方圆网出的,客户有要求为15度75度间隔。(一般出四张以上的)
taohuifen
查找 taohuifen 发表的帖子
查找 taohuifen 发表的更多主题
taohuifen
查找 taohuifen 发表的帖子
2025-12-05 00:53
