旧 2019-08-16, 11:10     #1
yewen98 yewen98 当前离线
级别:26 | 在线时长:815小时 | 升级还需:22小时级别:26 | 在线时长:815小时 | 升级还需:22小时级别:26 | 在线时长:815小时 | 升级还需:22小时级别:26 | 在线时长:815小时 | 升级还需:22小时级别:26 | 在线时长:815小时 | 升级还需:22小时
Uid: 296887
注册日期: 2012-04-30, 15:11
感谢: 85
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
声望: 10 yewen98 向着好的方向发展
Uid: 296887
感谢: 85
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
默认 怎么做到不通过曲线降低网点
如题。我们有一个客拿的样是别家厂印的。然后给我们印,出来效果渐变阴影断层现象,查看文件也是还过度的不平滑,一两个点的地方特明显。然后拿文件去隔壁厂出CTP,一样直线200线出的。结果印出来渐变阴影这些平滑了。跟样张也是相差不大。后面按隔壁厂出的版的参数做了整体减网曲线,结果浅位变化不大,还是断层。做了单个色组曲线结果断层解决了内容图片跟不到色。现在问有没有方法可以不用曲线可以把整体网减弱。类似以前手工晒版加时晒的方法。因为外厂的版网点就是弱了好多。
文件类型: pdf 效果不一致.pdf (26.94 MB, 109 次查看)
yewen98 当前离线
旧 2019-08-16, 11:36   只看该作者   #2
sinclatme sinclatme 当前在线
帅哥 级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时级别:63 | 在线时长:4259小时 | 升级还需:93小时
Uid: 143721
注册日期: 2010-01-28, 19:04
感谢: 67
102 个帖子获得 120 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
声望: 10 sinclatme 向着好的方向发展
Uid: 143721
感谢: 67
102 个帖子获得 120 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
文件不调。不调曲线,那只有在冲机上放慢时间了
sinclatme 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 sinclatme 表示感谢:
yewen98 (2019-08-20)
旧 2019-08-16, 11:48   只看该作者   #3
残月青城 残月青城 当前离线
级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时
Uid: 220964
注册日期: 2011-04-14, 09:49
感谢: 61
22 个帖子获得 24 次感谢
现金: 223金币
资产: 223金币
声望: 10 残月青城 向着好的方向发展
残月青城 残月青城 当前离线
Uid: 220964
感谢: 61
22 个帖子获得 24 次感谢
现金: 223金币
资产: 223金币
又想省事,又想达到效果,没有这样的办法吧。楼上说的方法是可以见效网点,但是对于上墨和网点边缘的锐度有影响的。
残月青城 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 残月青城 表示感谢:
旧 2019-08-16, 11:59   只看该作者   #4
cx279949315 的头像
cx279949315 cx279949315 当前在线
级别:40 | 在线时长:1801小时 | 升级还需:44小时级别:40 | 在线时长:1801小时 | 升级还需:44小时级别:40 | 在线时长:1801小时 | 升级还需:44小时级别:40 | 在线时长:1801小时 | 升级还需:44小时
Uid: 155684
注册日期: 2010-04-10, 13:35
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
资产: 34金币
声望: 10 cx279949315 向着好的方向发展
cx279949315 的头像
Uid: 155684
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
资产: 34金币
要求不高可以这样省事做一下,要求高了你就改原文件吧
cx279949315 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 cx279949315 表示感谢:
旧 2019-08-16, 15:10   只看该作者   #5
印钱人 的头像
印钱人 印钱人 当前离线
帅哥 级别:65 | 在线时长:4605小时 | 升级还需:15小时级别:65 | 在线时长:4605小时 | 升级还需:15小时级别:65 | 在线时长:4605小时 | 升级还需:15小时级别:65 | 在线时长:4605小时 | 升级还需:15小时级别:65 | 在线时长:4605小时 | 升级还需:15小时
Uid: 89310
注册日期: 2009-03-26, 21:00
感谢: 176
111 个帖子获得 144 次感谢
现金: 680金币
资产: 700金币
声望: 10 印钱人 向着好的方向发展
印钱人 印钱人 当前离线
印钱人 的头像
Uid: 89310
感谢: 176
111 个帖子获得 144 次感谢
现金: 680金币
资产: 700金币
声望: 10 印钱人 向着好的方向发展
改文件,要么把1,2个点的去掉。要么把2的网点,改成1。如果只看单色的话,是不会断层的。你四色重叠一起的时候,1%和2%重叠起来就有明显了。
印钱人 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 印钱人 表示感谢:
旧 2019-08-16, 17:39   只看该作者   #6
from_cpc from_cpc 当前离线
Uid: 78249
注册日期: 2008-11-05, 07:17
26 个帖子获得 33 次感谢
现金: 234金币
资产: 234金币
声望: 10 from_cpc 向着好的方向发展
Uid: 78249
26 个帖子获得 33 次感谢
现金: 234金币
资产: 234金币
冲机上放慢时间不见得对减小网点有多大作用,会影响上墨,如果不是光阀调制的CTP, 加大些激光试试吧。
from_cpc 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 from_cpc 表示感谢:
旧 2019-08-16, 17:55   只看该作者   #7
夏侯丽倩 的头像
夏侯丽倩 夏侯丽倩 当前离线
级别:41 | 在线时长:1894小时 | 升级还需:38小时级别:41 | 在线时长:1894小时 | 升级还需:38小时级别:41 | 在线时长:1894小时 | 升级还需:38小时级别:41 | 在线时长:1894小时 | 升级还需:38小时级别:41 | 在线时长:1894小时 | 升级还需:38小时
Uid: 393729
注册日期: 2014-03-13, 21:12
40 个帖子获得 49 次感谢
现金: 509金币
资产: 509金币
声望: 10 夏侯丽倩 向着好的方向发展
夏侯丽倩 夏侯丽倩 当前离线
夏侯丽倩 的头像
Uid: 393729
40 个帖子获得 49 次感谢
现金: 509金币
资产: 509金币
默认 你这总感觉是机器的问题
你这总感觉是机器的问题,我们之前也是有这样的问题。但是换一个几台印刷就没有问题了,追色、断层、撞网都搞定了!
夏侯丽倩 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 夏侯丽倩 表示感谢:
旧 2019-08-17, 11:56   只看该作者   #8
2008.asp 的头像
2008.asp 2008.asp 当前在线
帅哥 级别:86 | 在线时长:7842小时 | 升级还需:75小时级别:86 | 在线时长:7842小时 | 升级还需:75小时级别:86 | 在线时长:7842小时 | 升级还需:75小时级别:86 | 在线时长:7842小时 | 升级还需:75小时级别:86 | 在线时长:7842小时 | 升级还需:75小时级别:86 | 在线时长:7842小时 | 升级还需:75小时级别:86 | 在线时长:7842小时 | 升级还需:75小时级别:86 | 在线时长:7842小时 | 升级还需:75小时
Uid: 55049
注册日期: 2007-10-02, 15:34
来自: 中国.开封
感谢: 470
499 个帖子获得 751 次感谢
现金: 339金币
资产: 2719金币
声望: 11 2008.asp 向着好的方向发展
2008.asp 的头像
Uid: 55049
来自: 中国.开封
感谢: 470
499 个帖子获得 751 次感谢
现金: 339金币
资产: 2719金币
首先看你机器有没问题,其次看你流程rip和ctp的精度了,你不要拿你三线的国产ctp和柯达的机器比,
2008.asp 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 2008.asp 表示感谢:
旧 2019-08-17, 12:18   只看该作者   #9
ycg112abcd ycg112abcd 当前离线
Uid: 565247
注册日期: 2017-05-21, 11:20
现金: 30金币
资产: 30金币
声望: 10 ycg112abcd 向着好的方向发展
Uid: 565247
现金: 30金币
资产: 30金币
这个说明你们的设备还原性好 ,一般最曲线都是50的地方给到45就行了。你的这个情况只能改文件 别的不好弄。
ycg112abcd 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 ycg112abcd 表示感谢:
旧 2019-08-17, 12:38   只看该作者   #10
q414501180 q414501180 当前离线
Uid: 389066
注册日期: 2014-02-13, 16:10
97 个帖子获得 172 次感谢
声望: 10 q414501180 向着好的方向发展
Uid: 389066
97 个帖子获得 172 次感谢
这还不简单么 往印刷墨斗里加撤淡剂不就变浅了。
q414501180 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 q414501180 表示感谢:
旧 2019-08-20, 09:47   只看该作者   #11
Uid: 296887
感谢: 85
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
Uid: 296887
感谢: 85
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
作者: sinclatme 查看帖子
文件的图层被合并了。冲版机放慢是个好主意。
yewen98 当前离线
旧 2019-08-20, 09:49   只看该作者   #12
Uid: 296887
感谢: 85
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
Uid: 296887
感谢: 85
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
作者: from_cpc 查看帖子
是柯达全胜800。工程师说调激光网点变化不大。
yewen98 当前离线
旧 2019-08-20, 09:50   只看该作者   #13
Uid: 296887
感谢: 85
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
Uid: 296887
感谢: 85
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
作者: ycg112abcd 查看帖子
是的。相比较就是我们还原性好。外厂的是华光版出来的网点丢的多,但反而跟到色了。
yewen98 当前离线
旧 2019-08-20, 09:51   只看该作者   #14
Uid: 296887
感谢: 85
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
Uid: 296887
感谢: 85
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
作者: q414501180 查看帖子
这方法可以,谢了。这是一系列的产品。翻单时不好控制。
yewen98 当前离线
旧 2019-08-20, 09:51   只看该作者   #15
Uid: 296887
感谢: 85
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
Uid: 296887
感谢: 85
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
现在试用华光版再测试下。柯达的版还原性太高。
yewen98 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 10:30.
