◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
柔印用胶印网角有没有问题
2019-08-23, 13:26
xkjbscbhg
Uid: 359844
注册日期: 2013-08-13, 17:28
1283
感谢: 109
45 个帖子获得 69 次感谢
现金: 707金币
资产: 707金币
xkjbscbhg
Uid: 359844
1283
感谢: 109
45 个帖子获得 69 次感谢
现金: 707金币
资产: 707金币
柔印用胶印网角有没有问题
柔印用胶印网角有没有问题,有厂是这样用的
xkjbscbhg
查找 xkjbscbhg 发表的帖子
查找 xkjbscbhg 发表的更多主题
xkjbscbhg
查找 xkjbscbhg 发表的帖子
2019-08-24, 09:39
Water2018
Uid: 642911
注册日期: 2018-11-05, 22:05
170
12 个帖子获得 12 次感谢
资产: 14金币
Water2018
Uid: 642911
170
12 个帖子获得 12 次感谢
资产: 14金币
一般在用胶印网角,特殊情况~~~~~~~~~~~~
Water2018
查找 Water2018 发表的帖子
查找 Water2018 发表的更多主题
Water2018
查找 Water2018 发表的帖子
2019-09-06, 10:52
xkjbscbhg
Uid: 359844
1283
感谢: 109
45 个帖子获得 69 次感谢
现金: 707金币
资产: 707金币
xkjbscbhg
Uid: 359844
1283
感谢: 109
45 个帖子获得 69 次感谢
现金: 707金币
资产: 707金币
Water2018
你好能说清楚点吗 你意思是你们一般也是用胶印网角
xkjbscbhg
查找 xkjbscbhg 发表的帖子
xkjbscbhg
查找 xkjbscbhg 发表的帖子
2019-09-06, 11:02
枫叶2
Uid: 567481
注册日期: 2017-06-07, 08:28
209
资产: 117金币
枫叶2
Uid: 567481
209
资产: 117金币
一般是没有问题的都这么做!!!!!!!!!!!
枫叶2
查找 枫叶2 发表的帖子
查找 枫叶2 发表的更多主题
枫叶2
查找 枫叶2 发表的帖子
查找 枫叶2 发表的更多主题
2019-09-10, 10:43
dongxxzb
Uid: 9199
注册日期: 2005-12-14, 11:56
1663
感谢: 230
69 个帖子获得 104 次感谢
资产: 5716金币
dongxxzb
Uid: 9199
1663
感谢: 230
69 个帖子获得 104 次感谢
资产: 5716金币
肯定是有问题的,要谨慎处理这个角度,不建议用胶印的网点角度
dongxxzb
查找 dongxxzb 发表的帖子
查找 dongxxzb 发表的更多主题
dongxxzb
查找 dongxxzb 发表的帖子
查找 dongxxzb 发表的更多主题
2019-09-10, 14:25
CrazySnail
Uid: 635577
注册日期: 2018-09-08, 22:13
1661
感谢: 156
313 个帖子获得 739 次感谢
现金: 547金币
资产: 22067金币
CrazySnail
Uid: 635577
1661
感谢: 156
313 个帖子获得 739 次感谢
现金: 547金币
资产: 22067金币
柔印除了单色用的45度外,其他多色的貌似都没用胶印角度,
要求越高,越不能用胶印角度,要求低的话就无所谓了!
CrazySnail
查找 CrazySnail 发表的帖子
查找 CrazySnail 发表的更多主题
CrazySnail
查找 CrazySnail 发表的帖子
2019-09-10, 14:57
shoha
Uid: 3579
注册日期: 2005-06-24, 11:09
1522
感谢: 37
101 个帖子获得 219 次感谢
现金: 587金币
资产: 587金币
shoha
Uid: 3579
1522
感谢: 37
101 个帖子获得 219 次感谢
现金: 587金币
资产: 587金币
我不是太懂,角度有罪吗,弱弱地表示只要错开不撞就行了么。。。
shoha
查找 shoha 发表的帖子
查找 shoha 发表的更多主题
shoha
查找 shoha 发表的帖子
查找 shoha 发表的更多主题
2019-09-10, 16:06
浪仔
Uid: 343774
注册日期: 2013-05-07, 19:41
313
感谢: 21
14 个帖子获得 17 次感谢
现金: -74金币
资产: -74金币
浪仔
Uid: 343774
313
感谢: 21
14 个帖子获得 17 次感谢
现金: -74金币
资产: -74金币
shoha
柔印关系到树枝版网纹棍,角度也不可能像胶印
浪仔
查找 浪仔 发表的帖子
查找 浪仔 发表的更多主题
浪仔
查找 浪仔 发表的帖子
查找 浪仔 发表的更多主题
2019-09-10, 16:31
2008.asp
Uid: 55049
注册日期: 2007-10-02, 15:34
来自: 中国.开封
5122
感谢: 470
498 个帖子获得 747 次感谢
现金: 336金币
资产: 2716金币
2008.asp
Uid: 55049
来自: 中国.开封
5122
感谢: 470
498 个帖子获得 747 次感谢
现金: 336金币
资产: 2716金币
柔印要错开网辊的角度,而胶印是没有网辊的,所以印刷原理不一样,方法不一样!如果可以共用,我想那么多专家也不是吃白饭的!!
2008.asp
查找 2008.asp 发表的帖子
查找 2008.asp 发表的更多主题
2008.asp
查找 2008.asp 发表的帖子
查找 2008.asp 发表的更多主题
2019-09-10, 18:32
43164520
Uid: 479565
注册日期: 2015-10-02, 11:18
82
11 个帖子获得 16 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
43164520
Uid: 479565
82
11 个帖子获得 16 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
xkjbscbhg
柔印网辊一般是60度,不能用胶印网角,要用柔印网角,还有网辊是有网线的,800线-1400线,所以柔印网角不光要避开网辊网角,还要考虑网线的关系。
如果你用15 45 75 90,跟60相交,印出来就网花。最好跟60度相差,不要整数
7.5-22.5-82.5-52.5这种会好些,当然还要看你的主色调,找合适的去品配吧。
右列会员因为此帖价值甚高向 43164520 表示感谢:
beyond9864
(2019-09-18)
43164520
查找 43164520 发表的帖子
查找 43164520 发表的更多主题
43164520
查找 43164520 发表的帖子
查找 43164520 发表的更多主题
2019-09-12, 14:25
tink_li
Uid: 558218
注册日期: 2017-03-24, 18:54
tink_li
Uid: 558218
楼上说的很对, 网角用:7.2 22.5 82.5 52.5 网形:纯圆, 如果一两个色的叠印,用胶印的也没事,记得以后改过来,希望能帮到你
tink_li
查找 tink_li 发表的帖子
查找 tink_li 发表的更多主题
tink_li
查找 tink_li 发表的帖子
查找 tink_li 发表的更多主题
2019-09-29, 13:29
luck2001-1
Uid: 94283
注册日期: 2009-05-05, 15:38
374
21 个帖子获得 29 次感谢
资产: 106金币
luck2001-1
Uid: 94283
374
21 个帖子获得 29 次感谢
资产: 106金币
我们有时用柔印角度,也用胶印角度,没什么太大区别。
luck2001-1
查找 luck2001-1 发表的帖子
查找 luck2001-1 发表的更多主题
luck2001-1
查找 luck2001-1 发表的帖子
2019-09-29, 13:44
2572318829
Uid: 517757
注册日期: 2016-05-27, 14:05
214
现金: 41金币
资产: 71金币
2572318829
Uid: 517757
214
现金: 41金币
资产: 71金币
柔印45度是用于专色的。特殊要求还需要调整角线。
2572318829
查找 2572318829 发表的帖子
查找 2572318829 发表的更多主题
2572318829
查找 2572318829 发表的帖子
2019-11-17, 17:44
xkjbscbhg
Uid: 359844
1283
感谢: 109
45 个帖子获得 69 次感谢
现金: 707金币
资产: 707金币
xkjbscbhg
Uid: 359844
1283
感谢: 109
45 个帖子获得 69 次感谢
现金: 707金币
资产: 707金币
2008.asp
我也是这么认为的 可是现实情况是 有厂用的就是15 45 0 75 所以。。。。网纹辊的60度 到底是怎么了
xkjbscbhg
查找 xkjbscbhg 发表的帖子
xkjbscbhg
查找 xkjbscbhg 发表的帖子
2019-11-18, 08:34
9876543213
Uid: 260600
注册日期: 2011-10-24, 14:02
738
103 个帖子获得 366 次感谢
现金: 776金币
资产: 8783金币
9876543213
Uid: 260600
738
103 个帖子获得 366 次感谢
现金: 776金币
资产: 8783金币
柔印是通过网纹辊传墨的。网纹辊要看你的开孔角度是多少。然后错开。就可以了
9876543213
查找 9876543213 发表的帖子
查找 9876543213 发表的更多主题
9876543213
查找 9876543213 发表的帖子
2025-12-01 23:58
