佳能6075 频繁卡纸000213
2019-08-29, 18:25
金顶图文
Uid: 320390
注册日期: 2012-11-22, 15:03
535
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文
Uid: 320390
535
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
佳能6075 频繁卡纸000213
刚入手一台佳能6075带分页器的机器,
这几天在使用当中,有时印一千张都不卡,有时就频繁卡纸,代码000213
查维修手册,清洗传感器都没有解决这个问题,特此请大神指点,
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
2019-08-29, 22:57
hilvning
Uid: 196655
注册日期: 2010-11-26, 19:15
433
感谢: 81
42 个帖子获得 52 次感谢
现金: 429金币
资产: 429金币
hilvning
Uid: 196655
433
感谢: 81
42 个帖子获得 52 次感谢
现金: 429金币
资产: 429金币
把机器换个地方试试,换几种纸试试,单面试试
原因:
1分页器连接不好;
2这种小机器纸张加热后变形严重。
hilvning
查找 hilvning 发表的帖子
查找 hilvning 发表的更多主题
hilvning
查找 hilvning 发表的帖子
查找 hilvning 发表的更多主题
2019-08-30, 09:53
htfyb1864@126.com
Uid: 533881
注册日期: 2016-09-09, 10:13
年龄: 57
htfyb1864@126.com
Uid: 533881
年龄: 57
这个问题 出现频繁,我就将 分页器 仍 到垃圾箱,问题也解决了。
htfyb1864@126.com
查找 htfyb1864@126.com 发表的帖子
查找 htfyb1864@126.com 发表的更多主题
htfyb1864@126.com
2019-08-30, 10:33
金顶图文
Uid: 320390
535
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文
Uid: 320390
535
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
htfyb1864@126.com
我也认为不是主机的问题,把分页器取掉,估记就好用了,
这次特意配了一个分页器,就是为了多套好分页,和装订.
要是能修好是最好的,我等会把分页器取掉试二天,
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
2019-08-30, 19:34
gigigto
Uid: 487800
注册日期: 2015-11-20, 22:51
63
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
gigigto
Uid: 487800
63
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
这个地方卡纸,这里怎么搞怎么清洁你都搞不好这里卡纸的。慢慢研究 会看得出问题 在那里 想想办法 就知道怎么解决 一分钱都不用就可以解决,找不到出原因 就只能换分页器 或配件
gigigto
查找 gigigto 发表的帖子
查找 gigigto 发表的更多主题
gigigto
查找 gigigto 发表的帖子
查找 gigigto 发表的更多主题
2019-08-31, 09:58
金顶图文
Uid: 320390
535
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文
Uid: 320390
535
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
gigigto
第一次接手这个机器,正在磨合中,
纸道的清洁卫生我是搞到位了的,这个地方卡纸,我个人认为跟主机没有毛病,问题出在主机和分页器的对接上面,有可能是这个地方纸路不平顺造成的,主机和分页器没有摆平,另外可能是塑料件变形,这个就需要自已改装了,
我昨天重新调整了主机和分页器之间的水平摆放,看一下情况有好转没有,没有的话,从主机出口到分页器进口自已用塑料片做一点导纸片试试
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
2019-08-31, 10:51
gigigto
Uid: 487800
63
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
gigigto
Uid: 487800
63
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
有两个方可能出现这个问题 主机出纸口的那条轮边上的齿轮不润滑或电机有问题电机有问题机乎为0,齿轮机会大。拿出那条轮出来 左边有几个滑 向里面喷喷润滑剂试试。如果还是不行了,那就你的分页器 用了很久 最少也有几百万印用过
gigigto
查找 gigigto 发表的帖子
查找 gigigto 发表的更多主题
gigigto
查找 gigigto 发表的帖子
查找 gigigto 发表的更多主题
2019-09-02, 17:45
mmhyp2000
Uid: 164604
注册日期: 2010-05-27, 13:41
128
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
mmhyp2000
Uid: 164604
128
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
ps35回位不灵敏,拆下分页器后再拆PS35出来观察一下,这个不难解决
mmhyp2000
查找 mmhyp2000 发表的帖子
查找 mmhyp2000 发表的更多主题
mmhyp2000
查找 mmhyp2000 发表的帖子
2019-09-13, 19:01
利弄村民
Uid: 189006
注册日期: 2010-10-15, 11:45
204
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 81金币
资产: 81金币
利弄村民
Uid: 189006
204
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 81金币
资产: 81金币
这种分页器压根不好用,用好用换另外一款的~~~
利弄村民
查找 利弄村民 发表的帖子
查找 利弄村民 发表的更多主题
利弄村民
查找 利弄村民 发表的帖子
查找 利弄村民 发表的更多主题
2019-09-15, 10:44
金顶图文
Uid: 320390
535
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文
Uid: 320390
535
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
mmhyp2000
谢谢大家了,
这个问题已经弄好了,PS35已经检查过,没有问题,这个问题是出纸到分工页器之间走纸不顺畅造成的,我重点调试了分页器高矮,使主机出纸和分页器进纸口处于同一水平线,以前没有注意到内侧比外侧低了几个毫米,别外自已加工了一个铁片,把分页器和主机牢牢固定好,卖家发过来时,分页器和主机之间没有什么固定的,机器时间一长,主机和分页器之间移位了.
处理完后至今,印了二万张,再也没有这个卡纸现像.
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 金顶图文 表示感谢:
lk46131940
(2023-09-23),
waterwbd2022
(2022-10-06)
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
2019-09-15, 12:05
mrzhangwei698
Uid: 472983
注册日期: 2015-08-23, 11:28
来自: 河北保定
296
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 62金币
资产: 62金币
mrzhangwei698
Uid: 472983
来自: 河北保定
296
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 62金币
资产: 62金币
讲述的清晰明了。8205到了借鉴一下您的处理方式
mrzhangwei698
查找 mrzhangwei698 发表的帖子
查找 mrzhangwei698 发表的更多主题
mrzhangwei698
2025-12-16 04:26
