旧 2019-08-20, 21:09   只看该作者   #16
1425151700@qq.com 1425151700@qq.com 当前离线
级别:9 | 在线时长:138小时 | 升级还需:2小时级别:9 | 在线时长:138小时 | 升级还需:2小时级别:9 | 在线时长:138小时 | 升级还需:2小时
Uid: 502533
注册日期: 2016-03-06, 07:51
现金: 68金币
资产: 68金币
声望: 10 1425151700@qq.com 向着好的方向发展
Uid: 502533
现金: 68金币
资产: 68金币
作者: 林杰 查看帖子
另一个重要的因素就是你打印材料的复杂性,你都打印什么?不干胶?铜版?艺术纸?60轻涂?你的业务决定你的选择,黑白打印一个是品质,精度,正反对位,别一个因素就是纸张。...
我黑白机只打复印纸,双胶纸,道林纸,从来不用黑白机打铜版和不干胶,VP135机器可以吗?
旧 2019-08-20, 21:09   只看该作者   #17
Uid: 502533
现金: 68金币
资产: 68金币
Uid: 502533
现金: 68金币
资产: 68金币
作者: dyzx2008 查看帖子
不考虑成本的可以上VP135绝对的好机器...
VP135A4单面成本究竟多少?高在什么地方?
旧 2019-08-21, 11:03   只看该作者   #18
hilvning 的头像
hilvning hilvning 当前离线
帅哥 级别:38 | 在线时长:1605小时 | 升级还需:72小时级别:38 | 在线时长:1605小时 | 升级还需:72小时级别:38 | 在线时长:1605小时 | 升级还需:72小时级别:38 | 在线时长:1605小时 | 升级还需:72小时级别:38 | 在线时长:1605小时 | 升级还需:72小时
Uid: 196655
注册日期: 2010-11-26, 19:15
感谢: 81
42 个帖子获得 52 次感谢
现金: 429金币
资产: 429金币
声望: 10 hilvning 向着好的方向发展
hilvning 的头像
Uid: 196655
感谢: 81
42 个帖子获得 52 次感谢
现金: 429金币
资产: 429金币
我店里大概有3类机器,佳能adv,理光1350,vp135
佳能成本最低,维修相对这3种机器是最简单的,因为缺少了载体这块,维护比理光还是略微简单一些。
但是佳能有个缺点,印带图片的东西还是不行,效果太差。理光成本居中,效果还行。
vp135维修难度最高,荷兰人的机器不管从操作界面,还是维护方式,都和日本机器不一样,维修难度主要体现是东西方思想的差异。其实实际维护中拆装非常简单。
举个最简单的例子,上次给vp135更换一对轴承,就拆了外壳4个螺丝,2个固定螺丝,剩下全是徒手工作,拆装直接耗时10分钟左右。
如果同样位置更换日本的机器,我预计需要10-20个螺丝,4-6个卡簧,直接耗时因该在30分钟左右。
vp135成本 比较高,举个最简单直接的例子,直接成本是理光2倍多,(由于vp135印的大多是带图片的文件,墨粉又是成本大头,实际运行单张成本还得高不少)
vp135也是有缺陷的,由于打印不够黑,开机时间超长(一般不会低于8分钟,休眠启动不会低于4分钟)所以个人觉得不适合复印店使用。
还有如果纸张选择不对,打印多了会出现蹭脏。虽然说宣传没有臭氧,但是机器运行还是会有很大的味道。分页器可能和佳能的还没有匹配完美。
如果搭配堆叠器,机器速度也没那么快,实属没必要。
vp135的优点,分辨率比较高,印带图的东西超爽(墨粉用的也超爽),基本可以秒杀大多数彩机(彩机印黑白效果还是不错的)和一般印刷机。
其它黑白机基本可以靠边站。对位比较准,vp135虽然不是双子星,单双面对位还是能达到中上水准。
更正一下大家的误区,vp135就是每分钟最高135p,不管单面双面和理光1357单面双面是一样的速度。
(正常使用中,vp135是变速的,理光1357不管什么时候都是135p/分钟,vp135有时候会比理光1357慢)。
还有,由于设计理念不同,传统意义上的易损耗材在vp135上就不太一样了,一般复印机的易损耗材是充电、鼓、载体、清洁纸等,vp135的主要易损耗材是皮带和清洁棍。缺少了充电,鼓这块。轴承、齿轮之类的更换频率和其它生产型复印机都差不多。
总结:
vp135的成本也不是高的大家不能接受,但也不是什么神机,该坏也得坏,如果想入手,大家也不要抱有太高的预期。
一般图文店没必要上vp135,大型图文、加工中心需要搭配使用,印刷厂可以 就上vp135其它不用考虑。
hilvning 当前离线
旧 2019-08-21, 12:42   只看该作者   #19
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
楼上说的很对,
印刷厂用了这个机其它机基本就不爱用了。
VP135连续大印量时散热不够会降速,
有两个电机温度都会明显发烫,
车间设备多温度降不下来,拆掉外壳风扇直接吹都有的。
kmcopytech 当前离线
旧 2019-08-21, 18:56   只看该作者   #20
Uid: 502533
现金: 68金币
资产: 68金币
Uid: 502533
现金: 68金币
资产: 68金币
VP135最薄能双面打多少克纸?复印纸,双胶纸,道林纸,是不是都可以打?
旧 2019-08-21, 18:57   只看该作者   #21
Uid: 502533
现金: 68金币
资产: 68金币
Uid: 502533
现金: 68金币
资产: 68金币
作者: hilvning 查看帖子
如果同样位置更换日本的机器,我预计需要10-20个螺丝,4-6个卡簧,直接耗时因该在30...
旧 2019-08-22, 16:36   只看该作者   #22
summer_autumn summer_autumn 当前离线
帅哥 级别:24 | 在线时长:723小时 | 升级还需:2小时级别:24 | 在线时长:723小时 | 升级还需:2小时级别:24 | 在线时长:723小时 | 升级还需:2小时
Uid: 385093
注册日期: 2014-01-04, 15:07
26 个帖子获得 28 次感谢
现金: 339金币
资产: 339金币
声望: 10 summer_autumn 向着好的方向发展
Uid: 385093
26 个帖子获得 28 次感谢
现金: 339金币
资产: 339金币
作者: kmcopytech 查看帖子
楼上说的很对,
印刷厂用了这个机其它机基本就不爱用了。
VP135连续大印量时散热不够会降速,
有两个电机温度都会明显发烫,
印刷厂用这个还是弱了点,6320才是印刷厂标配
summer_autumn 当前离线
旧 2019-08-22, 19:29   只看该作者   #23
hilvning 的头像
Uid: 196655
感谢: 81
42 个帖子获得 52 次感谢
现金: 429金币
资产: 429金币
hilvning 的头像
Uid: 196655
感谢: 81
42 个帖子获得 52 次感谢
现金: 429金币
资产: 429金币
作者: 1425151700@qq.com 查看帖子
没试过,我都是印的70g 80g纸,不过有好多自己裁切的本白纸
hilvning 当前离线
旧 2019-08-22, 20:34   只看该作者   #24
Uid: 502533
现金: 68金币
资产: 68金币
Uid: 502533
现金: 68金币
资产: 68金币
作者: hilvning 查看帖子
没试过,我都是印的70g 80g纸,不过有好多自己裁切的本白纸...
VP135机器A4单面成本墨粉加配件得多少钱,纯文字一桶粉能印多少?
旧 2019-08-22, 20:35   只看该作者   #25
Uid: 502533
现金: 68金币
资产: 68金币
Uid: 502533
现金: 68金币
资产: 68金币
作者: summer_autumn 查看帖子
印刷厂用这个还是弱了点,6320才是印刷厂标配...
6320用不起啊,另外问下6320现在什么价了?
旧 2019-08-23, 20:49   只看该作者   #26
821991430 821991430 当前离线
级别:33 | 在线时长:1273小时 | 升级还需:19小时级别:33 | 在线时长:1273小时 | 升级还需:19小时级别:33 | 在线时长:1273小时 | 升级还需:19小时
Uid: 569831
注册日期: 2017-06-23, 15:24
21 个帖子获得 33 次感谢
现金: 192金币
资产: 192金币
声望: 10 821991430 向着好的方向发展
Uid: 569831
21 个帖子获得 33 次感谢
现金: 192金币
资产: 192金币
理光高速机也可以两台机器串联打印,一个工作分配两台机器工作,不知是否多此一举呢?
821991430 当前离线
旧 2019-08-26, 14:46   只看该作者   #27
dyzx2008 dyzx2008 当前离线
级别:15 | 在线时长:301小时 | 升级还需:19小时级别:15 | 在线时长:301小时 | 升级还需:19小时级别:15 | 在线时长:301小时 | 升级还需:19小时级别:15 | 在线时长:301小时 | 升级还需:19小时级别:15 | 在线时长:301小时 | 升级还需:19小时级别:15 | 在线时长:301小时 | 升级还需:19小时
Uid: 46231
注册日期: 2007-07-03, 13:55
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 809金币
资产: 809金币
声望: 10 dyzx2008 向着好的方向发展
Uid: 46231
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 809金币
资产: 809金币
VP135的成本高在墨粉成本高直接成本,用纸比较挑,普通的低端复印纸用用就脏,必须用好一点的纸,电子鼓说是不用换但坏了换一次有的受了
dyzx2008 当前离线
旧 2019-08-28, 19:32   只看该作者   #28
ynifantasy ynifantasy 当前离线
级别:9 | 在线时长:135小时 | 升级还需:5小时级别:9 | 在线时长:135小时 | 升级还需:5小时级别:9 | 在线时长:135小时 | 升级还需:5小时
Uid: 369029
注册日期: 2013-10-03, 19:23
现金: 84金币
资产: 84金币
声望: 10 ynifantasy 向着好的方向发展
Uid: 369029
现金: 84金币
资产: 84金币
最近也在关注135和新机140的机器。140主机20万,全新,抄表1.5分左右。
佳能ADV82系列打印的图片非常漂亮,粉也便宜,3厘左右一PA4,我在用2台8205,大爱。。。后期还是想上135和140。。
135的成本建议还是问一下二手商,孰高孰低我没机器说了不算。。。。
ynifantasy 当前离线
旧 2019-09-04, 14:46   只看该作者   #29
wangs0917 wangs0917 当前离线
级别:8 | 在线时长:100小时 | 升级还需:17小时级别:8 | 在线时长:100小时 | 升级还需:17小时
Uid: 414485
注册日期: 2014-07-16, 00:17
15 个帖子获得 21 次感谢
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 10 wangs0917 向着好的方向发展
Uid: 414485
15 个帖子获得 21 次感谢
现金: 43金币
资产: 43金币
列印時的定影溫度比較低,但後裝訂設備卻是結合日系的機構,算是一大敗筆
wangs0917 当前离线
旧 2019-09-04, 18:13   只看该作者   #30
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
配后道设备6320也会降速,
搭上骑马订和单面刀后,感觉机器就好慢了。
有朋友印刷厂上6320只要主机加整纸器,
另外用二手好丽用5500做骑马钉。
kmcopytech 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-12 19:12.
