旧 2019-09-08, 10:58     #1
yinshua0371 yinshua0371 当前离线
永久会员
帅哥 级别:66 | 在线时长:4752小时 | 升级还需:5小时级别:66 | 在线时长:4752小时 | 升级还需:5小时级别:66 | 在线时长:4752小时 | 升级还需:5小时级别:66 | 在线时长:4752小时 | 升级还需:5小时级别:66 | 在线时长:4752小时 | 升级还需:5小时级别:66 | 在线时长:4752小时 | 升级还需:5小时
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
声望: 10 yinshua0371 向着好的方向发展
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
默认 50金币求助:施乐4127复印功能的使用方法;100金币求助卡纸优化方法
机器型号:施乐老款4127,走纸组件过白纸没问题可排除组件故障,(阻尼轮、搓纸轮,上分离爪以换全新并经过5万P左右的磨合期),纸道每2个月左右做一次深入清洁;机器的主机、大纸柜、分页器的下脚轮处分别引出来一条铜线连接至室内柱子的钢筋上了,工作环境是临街商铺,地线做的还可以。室内湿度控制在45%~65%之间,室内温度控制在22~27摄氏度(加湿器距离4127距离4米以上,空调距离6米以上,温湿度计在大纸柜左边的桌子上放着)
问题描述:机器过A4的80克本白双胶因为本身带静电,无论单面还是双面打印都会卡在转印带上面进不了定影辊(纸张前边缘会上翘或者下趴且没有规律,会有偶尔的折角现象),纸张为令纸刀切,吨价6200折合为每箱131元,厚度9丝,纸张正面朝上和反面朝上问题依旧,使用前刀纸或者后刀纸问题依旧,纸张以经过充分抖松,卡纸077-106(纸张吸附在转印带上,没有进入定影辊,大多情况是上翘了,没有折扇子的情况出现)
刚开机打印道林纸约2000P是顺畅过机的,之后约2000P的卡纸率在千分之五,打印5000P以后几乎是打100张就会卡一次。目前是卡的特别严重了关机,把纸道用风枪吹下能接着再打1 -2000P,关机的时间长些能再打印的张数也多。
悬赏问题一:打印A3的卡纸率会低的多,原稿A4的复印至A3的(A3上面有两个也就是连2的拼法,打印完再断刀)方法,从小册子里该如何选择?请提供详细步骤能上图最好。金币50个奉上
附加问题(另加论坛100金币):针对这类刀切纸该如何调试机器(同样的纸张在1357和951上测试过1万P不卡纸,且出纸较平整,在D110和全新的144上面也是出现前1 2000张不卡 之后就打印不成的问题)。问过齐纸机小型的没有除静电的意义(某宝上3000元左右)能达到除静电的目的机器目前业务量还达不到,纸张换过好多纸库的原纸也是没有得到解决。
在不换机的情况下还有什么方法可以解决掉刀切纸(本白纸、道林纸、白牛皮等9丝厚度)卡纸问题
yinshua0371 当前离线
旧 2019-09-08, 11:04   只看该作者   #2
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
施乐的同行是如何解决这类米黄色纸的问题,问过专业做分切的买卷筒纸可以分切为16K和8K的,同类规格200箱起切,郑州的有没有可以拼团一下
yinshua0371 当前离线
旧 2019-09-09, 08:27   只看该作者   #3
75730秋风 75730秋风 当前离线
级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时
Uid: 375722
注册日期: 2013-11-09, 10:43
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 61金币
资产: 61金币
声望: 10 75730秋风 向着好的方向发展
Uid: 375722
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 61金币
资产: 61金币
这个问题好精细了,对机器使用的太深入了………………
75730秋风 当前离线
旧 2019-09-11, 15:53   只看该作者   #4
超级小丑丑 超级小丑丑 当前离线
级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时
Uid: 509809
注册日期: 2016-04-13, 23:05
感谢: 22
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 179金币
资产: 179金币
声望: 10 超级小丑丑 向着好的方向发展
超级小丑丑 超级小丑丑 当前离线
Uid: 509809
感谢: 22
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 179金币
资产: 179金币
这个问题我以前也遇到过 市面上要求打米黄 本白纸的需求非常大
目前我只能解决到A3不卡纸 A4的想要不卡纸 对纸张克数和含水量有一定的要求 也不算彻底解决
后来接触了柯美的机器 问题彻底解决了 不管是 951 1200 1250 1052 米黄 本白 不干胶 60g 70g 80g 啥玩意都能打 不卡纸
回答一下题主的问题 077-106 说的是定影器卡纸 实际上刀切纸可能还没进定影器
有两种卡法 一种是被转印带吸住 纸卡在转印带边缘的缝缝里 这种好解决 在旁边铁片下面赛点纸 让缝缝变小就好了
第二种是纸没被转印带吸住 翘着进到鼓里面去了 这种情况最麻烦 使用原装套鼓能极大改善 舍不得花钱的话 就换壹套好点的鼓分离爪架 一般来说这种纸都是第二面卡 定影压力能调小一点就调小一点
超级小丑丑 当前离线
旧 2019-09-11, 16:34   只看该作者   #5
林杰 林杰 当前离线
级别:71 | 在线时长:5333小时 | 升级还需:139小时级别:71 | 在线时长:5333小时 | 升级还需:139小时级别:71 | 在线时长:5333小时 | 升级还需:139小时级别:71 | 在线时长:5333小时 | 升级还需:139小时级别:71 | 在线时长:5333小时 | 升级还需:139小时级别:71 | 在线时长:5333小时 | 升级还需:139小时级别:71 | 在线时长:5333小时 | 升级还需:139小时级别:71 | 在线时长:5333小时 | 升级还需:139小时
Uid: 7254
注册日期: 2005-11-01, 10:40
116 个帖子获得 228 次感谢
现金: 15金币
资产: 31金币
声望: 10 林杰 向着好的方向发展
林杰 林杰 当前离线
Uid: 7254
116 个帖子获得 228 次感谢
现金: 15金币
资产: 31金币
声望: 10 林杰 向着好的方向发展
直接换理光吧,打这些纸都不是问题了,二手8200,纸张适应性比这个强。
林杰 当前离线
旧 2019-09-11, 19:51   只看该作者   #6
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
问题一已经解决
在卖机那里几个人一块研究了下,解决方案如下:
1.选择原稿尺寸横版A4
2.选择纸张纸盒A3,一般为纸盒3或者4
3.选择双面到双面
4.选择输出格式里面的图像重复
按步骤选择出来后就是A3的连2复印方法
顾问题一 关闭,问题二依然有效
yinshua0371 当前离线
旧 2019-09-11, 19:55   只看该作者   #7
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
作者: 超级小丑丑 查看帖子
第二种是纸没被转印带吸住 翘着进到鼓里面...
确实是 在柯美上测试过纸很顺,理光的1357也可以
卡纸主要是您所说的第二种,纸张边缘翘起来了,进不了定影辊,而且还是双面打印的时候。硒鼓的问题没有考虑到,有一套备用的套鼓下次换上去再做跟帖回复
yinshua0371 当前离线
旧 2019-09-22, 08:49   只看该作者   #8
维修施乐的小朋友 维修施乐的小朋友 当前离线
级别:9 | 在线时长:134小时 | 升级还需:6小时级别:9 | 在线时长:134小时 | 升级还需:6小时级别:9 | 在线时长:134小时 | 升级还需:6小时
Uid: 664365
注册日期: 2019-06-21, 09:30
声望: 10 维修施乐的小朋友 向着好的方向发展
Uid: 664365
哪些说理光,柯美的人不知道你们按得什么心,你们认真看问题了吗? 知道根源吗?
楼主只说了有大纸柜,用没有用? 走纸路径清理很彻底,已经排除了纸路传感器,或者抽屉接触器吗?
卡纸在转印带,不进定影,换个鼓芯试一下,检查鼓芯分离抓是否完好,检查预定位电压,及磨损情况。检查机器钢架上的抽屉插头(就是废粉管道正下方黑色的插头),是不是进了异物,接触问题,鉴于楼主测试的2000P 之后卡纸问题,还要待深究。
楼主打印A4 2P 成品A3 小册子,点进属性,排版与版面,直接勾选小册子,纸张选择A3 即可,回到属性界面,选择输出位置即可。
最后回复楼上的几位,看问题要细致,我不说你们说的机器不好,但真过了几百万张以后,理光,柯美,呵呵呵呵
维修施乐的小朋友 当前离线
旧 2019-09-22, 12:08   只看该作者   #9
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
作者: 维修施乐的小朋友 查看帖子
最后回复楼上的几位,看问题要细致,我不说你们说...
目前是套鼓已更换上了,用的是海贼的600元一套的拆机鼓架加代用鼓芯,问题依旧,打印效果好了一点点,卡纸现象还是一样
预定位电压及磨损情况和抽屉插头(定影器的后插头,以及双面器的后插头应该是没问题的毕竟是打白纸特别顺畅的)
本周又换了一家的本白纸,情况依旧,单面卡纸率低了些,打双面出现折角和卡纸(不进定影辊)现象,下一步的计划是换原装的全新套鼓测试了。
施乐工程师说打这类纸张含水量不一样要对机器做进一步的调试(主要是定影和双面器、套鼓)很轻微的一些小问题就会造成卡纸率高(传感器对白纸和黄纸的检测灵敏度也会不一样)等等各种原因,总结到底是舍不舍得花钱的原因
我的机子刚开始打2000P左右不卡,之后开始卡几乎可以排除是机械故障(概率在20%以内)电压或者是静电的问题应该占比比较大
打印的话我是用PDF + QI连2拼了再打印,复印的连2复印以解决
yinshua0371 当前离线
旧 2019-09-23, 11:19   只看该作者   #10
maximcys 的头像
maximcys maximcys 当前离线
级别:64 | 在线时长:4372小时 | 升级还需:113小时级别:64 | 在线时长:4372小时 | 升级还需:113小时级别:64 | 在线时长:4372小时 | 升级还需:113小时级别:64 | 在线时长:4372小时 | 升级还需:113小时
Uid: 260987
注册日期: 2011-10-25, 20:59
感谢: 62
167 个帖子获得 1152 次感谢
现金: 215金币
资产: 8469金币
声望: 22 maximcys 是将要出名的人啊
maximcys 的头像
Uid: 260987
感谢: 62
167 个帖子获得 1152 次感谢
现金: 215金币
资产: 8469金币
确定是静电问题导致的么?
淘宝有导电毛刷,安装到纸路上,一端接机壳接地。纸张通过时毛刷接触纸张,消除静电。可以尝试下。
以前只是理论这么研究过,我没有实际操作过,并不清楚是否有效。
After all Tomorrow is another day
知道的越多,越感到自己的渺小。从现在开始努力学习吧。
maximcys 当前离线
旧 2019-09-23, 20:58   只看该作者   #11
dyzx2008 dyzx2008 当前离线
Uid: 46231
注册日期: 2007-07-03, 13:55
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
声望: 10 dyzx2008 向着好的方向发展
Uid: 46231
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
用大纸柜还是自带的纸盘,没到定影就卡而且是2000P以后卡是否和机器温度有关
dyzx2008 当前离线
旧 2019-09-24, 07:26   只看该作者   #12
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
作者: maximcys 查看帖子
确定是静电问题导致的么?
纸张的挺度和厚度与普通复印纸相差不大,且不进定影器,从转印带取下卡纸,纸张有轻微的吸附的感觉,怀疑静电的可能性大,方法可以一试(从纸柜过纸,纸柜和主机连接处有个缝隙方便装静电刷,从主机纸盘静电刷不好装)先搞下试试随后跟贴回复
yinshua0371 当前离线
旧 2019-09-24, 07:30   只看该作者   #13
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
作者: dyzx2008 查看帖子
温度会有影响,卡纸率上来的时候用风泵气枪吹了下纸路、双面器翻转、转印带左边的进纸口,作用是降温和清洁,意义也不大
yinshua0371 当前离线
旧 2019-09-26, 11:34   只看该作者   #14
jia505783106 jia505783106 当前离线
Uid: 590719
注册日期: 2017-11-28, 11:16
年龄: 30
声望: 10 jia505783106 向着好的方向发展
Uid: 590719
年龄: 30
什么获取金币的 可以充值么,什么获取金币的 可以充值么
jia505783106 当前离线
旧 2019-09-26, 23:38   只看该作者   #15
Uid: 664365
Uid: 664365
· Fusing Unit Exit Sensor (DC330[010-201]) 是否操作不良。(PL 7.7, PL 7.8)
· Fusing Unit Drive Motor (DC330[010-001]) 是否操作不良。(PL 3.2)
· 是否卷入了Transfer Belt。
· Fusing Unit 的Latch 操作不良。
· Fusing Unit Exit Chute 的安装不良或变形。
· Fusing Unit Exit Roll 的旋转不良。
· 转印部的输送能力降低。
· H/R Finger、P/R Finger 的磨耗或破损。
· Drawer 连接器( DP/DJ612) 是否接触不良。
· 驱动齿轮的磨损。
· 使用了规格外纸张。
若检查无问题,应更换MCU PWB。(PL 18.2)
维修施乐的小朋友 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-16 05:02.
