旧 2019-08-29, 18:25     #1
金顶图文 金顶图文 当前离线
级别:36 | 在线时长:1479小时 | 升级还需:38小时级别:36 | 在线时长:1479小时 | 升级还需:38小时级别:36 | 在线时长:1479小时 | 升级还需:38小时
Uid: 320390
注册日期: 2012-11-22, 15:03
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
声望: 10 金顶图文 向着好的方向发展
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
默认 佳能6075 频繁卡纸000213
刚入手一台佳能6075带分页器的机器,
这几天在使用当中,有时印一千张都不卡,有时就频繁卡纸,代码000213
金顶图文 当前离线
旧 2019-08-29, 22:57   只看该作者   #2
hilvning 的头像
hilvning hilvning 当前离线
帅哥 级别:38 | 在线时长:1605小时 | 升级还需:72小时级别:38 | 在线时长:1605小时 | 升级还需:72小时级别:38 | 在线时长:1605小时 | 升级还需:72小时级别:38 | 在线时长:1605小时 | 升级还需:72小时级别:38 | 在线时长:1605小时 | 升级还需:72小时
Uid: 196655
注册日期: 2010-11-26, 19:15
感谢: 81
42 个帖子获得 52 次感谢
现金: 429金币
资产: 429金币
声望: 10 hilvning 向着好的方向发展
hilvning 的头像
Uid: 196655
感谢: 81
42 个帖子获得 52 次感谢
现金: 429金币
资产: 429金币
把机器换个地方试试,换几种纸试试,单面试试
原因:
1分页器连接不好;
2这种小机器纸张加热后变形严重。
hilvning 当前离线
旧 2019-08-30, 09:53   只看该作者   #3
htfyb1864@126.com htfyb1864@126.com 当前离线
Uid: 533881
注册日期: 2016-09-09, 10:13
年龄: 57
声望: 10 htfyb1864@126.com 向着好的方向发展
Uid: 533881
年龄: 57
这个问题 出现频繁,我就将 分页器 仍 到垃圾箱,问题也解决了。
旧 2019-08-30, 10:33   只看该作者   #4
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
作者: htfyb1864@126.com 查看帖子
我也认为不是主机的问题,把分页器取掉,估记就好用了,
这次特意配了一个分页器,就是为了多套好分页,和装订.
要是能修好是最好的,我等会把分页器取掉试二天,
金顶图文 当前离线
旧 2019-08-30, 19:34   只看该作者   #5
gigigto gigigto 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:238小时 | 升级还需:14小时级别:13 | 在线时长:238小时 | 升级还需:14小时级别:13 | 在线时长:238小时 | 升级还需:14小时级别:13 | 在线时长:238小时 | 升级还需:14小时
Uid: 487800
注册日期: 2015-11-20, 22:51
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
声望: 10 gigigto 向着好的方向发展
Uid: 487800
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
这个地方卡纸,这里怎么搞怎么清洁你都搞不好这里卡纸的。慢慢研究 会看得出问题 在那里 想想办法 就知道怎么解决 一分钱都不用就可以解决,找不到出原因 就只能换分页器 或配件
gigigto 当前离线
旧 2019-08-31, 09:58   只看该作者   #6
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
作者: gigigto 查看帖子
第一次接手这个机器,正在磨合中,
纸道的清洁卫生我是搞到位了的,这个地方卡纸,我个人认为跟主机没有毛病,问题出在主机和分页器的对接上面,有可能是这个地方纸路不平顺造成的,主机和分页器没有摆平,另外可能是塑料件变形,这个就需要自已改装了,
我昨天重新调整了主机和分页器之间的水平摆放,看一下情况有好转没有,没有的话,从主机出口到分页器进口自已用塑料片做一点导纸片试试
金顶图文 当前离线
旧 2019-08-31, 10:51   只看该作者   #7
Uid: 487800
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
Uid: 487800
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
有两个方可能出现这个问题 主机出纸口的那条轮边上的齿轮不润滑或电机有问题电机有问题机乎为0,齿轮机会大。拿出那条轮出来 左边有几个滑 向里面喷喷润滑剂试试。如果还是不行了,那就你的分页器 用了很久 最少也有几百万印用过
gigigto 当前离线
旧 2019-09-02, 17:45   只看该作者   #8
mmhyp2000 mmhyp2000 当前离线
级别:19 | 在线时长:464小时 | 升级还需:16小时级别:19 | 在线时长:464小时 | 升级还需:16小时级别:19 | 在线时长:464小时 | 升级还需:16小时级别:19 | 在线时长:464小时 | 升级还需:16小时
Uid: 164604
注册日期: 2010-05-27, 13:41
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
声望: 10 mmhyp2000 向着好的方向发展
Uid: 164604
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
ps35回位不灵敏,拆下分页器后再拆PS35出来观察一下,这个不难解决
mmhyp2000 当前离线
旧 2019-09-13, 19:01   只看该作者   #9
利弄村民 利弄村民 当前离线
级别:38 | 在线时长:1625小时 | 升级还需:52小时级别:38 | 在线时长:1625小时 | 升级还需:52小时级别:38 | 在线时长:1625小时 | 升级还需:52小时级别:38 | 在线时长:1625小时 | 升级还需:52小时级别:38 | 在线时长:1625小时 | 升级还需:52小时
Uid: 189006
注册日期: 2010-10-15, 11:45
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 78金币
资产: 78金币
声望: 10 利弄村民 向着好的方向发展
利弄村民 利弄村民 当前离线
Uid: 189006
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 78金币
资产: 78金币
这种分页器压根不好用,用好用换另外一款的~~~
利弄村民 当前离线
旧 2019-09-15, 10:44   只看该作者   #10
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
作者: mmhyp2000 查看帖子
谢谢大家了,
这个问题已经弄好了,PS35已经检查过,没有问题,这个问题是出纸到分工页器之间走纸不顺畅造成的,我重点调试了分页器高矮,使主机出纸和分页器进纸口处于同一水平线,以前没有注意到内侧比外侧低了几个毫米,别外自已加工了一个铁片,把分页器和主机牢牢固定好,卖家发过来时,分页器和主机之间没有什么固定的,机器时间一长,主机和分页器之间移位了.
处理完后至今,印了二万张,再也没有这个卡纸现像.
金顶图文 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 金顶图文 表示感谢:
lk46131940 (2023-09-23), waterwbd2022 (2022-10-06)
旧 2019-09-15, 12:05   只看该作者   #11
mrzhangwei698 的头像
Uid: 472983
注册日期: 2015-08-23, 11:28
来自: 河北保定
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 62金币
资产: 62金币
声望: 10 mrzhangwei698 向着好的方向发展
mrzhangwei698 的头像
Uid: 472983
来自: 河北保定
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 62金币
资产: 62金币
讲述的清晰明了。8205到了借鉴一下您的处理方式
mrzhangwei698 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-13 19:09.
