柯美6501出现代码2451,手动加碳粉后代码2413
2019-09-14, 16:45
ruitengruitengruiteng
Uid: 671086
注册日期: 2019-09-14, 16:21
来自: 上海浦东张江
Uid: 671086
来自: 上海浦东张江
在线等,请大神帮忙谢谢,问题就是机器出现代码2451我在54-00里面看了是200多减低不了,后面手动添加了碳粉开机就这样了,
查找 ruitengruitengruiteng 发表的帖子
查找 ruitengruitengruiteng 发表的更多主题
2019-09-15, 11:00
996156
Uid: 373864
注册日期: 2013-10-30, 14:29
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
更换载体,soeasy解决!!!!我在2手板块,出售2手淘汰机器的载体。有兴趣,可以看看!!!
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
2019-09-15, 21:11
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
值是200多说明显影器里面粉少了
强制加下粉加到180左右就可以了
如果一直加还是200多
一般是充电架漏电导致的
换个充电架
或粉仓不下粉
先做1-00 20秒再做 54-00
2413也是载体浓度异常
先54-06看下值
底于100可能是载体老化了
高于200一般是不下粉或充电架漏电粉跑废粉仓去了
换载体
建议换原装的
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2019-10-16, 12:52
yzqytjf
Uid: 437318
注册日期: 2014-12-14, 01:01
23
现金: 26金币
资产: 26金币
yzqytjf
Uid: 437318
23
现金: 26金币
资产: 26金币
我的机器2451至2454,又报4520至4522,按这二个提示总是搞不好,其实就是充电架漏电引起的。碳粉搞没有了就报2451至2454(4个色);在充电架未充电的情况下,粉全部到转印带上去了,引起定位不了。充电架漏电是不报代码的。
yzqytjf
查找 yzqytjf 发表的帖子
查找 yzqytjf 发表的更多主题
yzqytjf
查找 yzqytjf 发表的帖子
查找 yzqytjf 发表的更多主题
2019-10-16, 12:54
yzqytjf
Uid: 437318
23
现金: 26金币
资产: 26金币
yzqytjf
Uid: 437318
23
现金: 26金币
资产: 26金币
是不是充电架问题,如果开机就报错这二种代码,就拉开机器,看转印带上面是不是满版的粉,如果有大量粉,那就是充电辊不起作用了。
yzqytjf
查找 yzqytjf 发表的帖子
查找 yzqytjf 发表的更多主题
yzqytjf
查找 yzqytjf 发表的帖子
查找 yzqytjf 发表的更多主题
2025-12-15 07:52
