请教下施乐4112打印a3纸出来上面有明显折痕,打印a4没有问题
2019-09-20, 13:40
龙南天意
Uid: 644191
注册日期: 2018-11-14, 22:10
29
感谢: 22
现金: 56金币
资产: 56金币
龙南天意
Uid: 644191
29
感谢: 22
现金: 56金币
资产: 56金币
已经更换分页器上的海绵棍,没有作用,还有什么原因会造成这种问题
(1.96 MB, 35 次查看)
(331.2 KB, 9 次查看)
龙南天意
查找 龙南天意 发表的帖子
查找 龙南天意 发表的更多主题
龙南天意
查找 龙南天意 发表的帖子
查找 龙南天意 发表的更多主题
2019-09-20, 20:34
dyzx2008
Uid: 46231
注册日期: 2007-07-03, 13:55
412
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
dyzx2008
Uid: 46231
412
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
皱成这样有点厉害了,打图看一下是在定影之前折了还是之后
右列会员因为此帖价值甚高向 dyzx2008 表示感谢:
龙南天意
(2019-09-21)
dyzx2008
查找 dyzx2008 发表的帖子
查找 dyzx2008 发表的更多主题
dyzx2008
查找 dyzx2008 发表的帖子
查找 dyzx2008 发表的更多主题
2019-09-20, 21:31
龙南天意
Uid: 644191
29
感谢: 22
现金: 56金币
资产: 56金币
龙南天意
Uid: 644191
29
感谢: 22
现金: 56金币
资产: 56金币
应该是定影之后,拆开分页器直接出来就不会有折痕
龙南天意
查找 龙南天意 发表的帖子
查找 龙南天意 发表的更多主题
龙南天意
查找 龙南天意 发表的帖子
查找 龙南天意 发表的更多主题
2019-09-20, 21:58
bloodAde
Uid: 316725
注册日期: 2012-10-11, 16:08
来自: 昆明
年龄: 38
119
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
bloodAde
Uid: 316725
来自: 昆明
年龄: 38
119
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
定位器里面的导纸片
bloodAde
查找 bloodAde 发表的帖子
查找 bloodAde 发表的更多主题
bloodAde
查找 bloodAde 发表的帖子
查找 bloodAde 发表的更多主题
2019-09-21, 16:11
龙南天意
Uid: 644191
29
感谢: 22
现金: 56金币
资产: 56金币
龙南天意
Uid: 644191
29
感谢: 22
现金: 56金币
资产: 56金币
谢谢,检查了一下导纸片,好像没什么问题
龙南天意
查找 龙南天意 发表的帖子
查找 龙南天意 发表的更多主题
龙南天意
查找 龙南天意 发表的帖子
查找 龙南天意 发表的更多主题
2019-09-24, 17:17
sunlang
Uid: 36417
注册日期: 2007-03-16, 23:05
82
感谢: 21
5 个帖子获得 8 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
sunlang
Uid: 36417
82
感谢: 21
5 个帖子获得 8 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
定影上下辊有没有问题?通常压力不均也有可能
sunlang
查找 sunlang 发表的帖子
查找 sunlang 发表的更多主题
sunlang
查找 sunlang 发表的帖子
查找 sunlang 发表的更多主题
2019-09-24, 21:37
zgsdlwst
Uid: 135511
注册日期: 2009-12-17, 15:44
715
感谢: 54
31 个帖子获得 46 次感谢
现金: 47金币
资产: 47金币
zgsdlwst
Uid: 135511
715
感谢: 54
31 个帖子获得 46 次感谢
现金: 47金币
资产: 47金币
应该是导纸片的问题吧!!!!!!!!!!1
zgsdlwst
查找 zgsdlwst 发表的帖子
查找 zgsdlwst 发表的更多主题
zgsdlwst
查找 zgsdlwst 发表的帖子
查找 zgsdlwst 发表的更多主题
2019-09-25, 16:12
dyzx2008
Uid: 46231
412
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
dyzx2008
Uid: 46231
412
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
应该是分页器里面问题,定影那折的话会成扇形吧
龙南天意
(2019-10-10)
dyzx2008
查找 dyzx2008 发表的帖子
查找 dyzx2008 发表的更多主题
dyzx2008
查找 dyzx2008 发表的帖子
查找 dyzx2008 发表的更多主题
2019-10-10, 13:57
龙南天意
Uid: 644191
29
感谢: 22
现金: 56金币
资产: 56金币
龙南天意
Uid: 644191
29
感谢: 22
现金: 56金币
资产: 56金币
应该是分页器的问题,但是海绵棍已经更换,不知道是分页器哪里的问题
龙南天意
查找 龙南天意 发表的帖子
查找 龙南天意 发表的更多主题
龙南天意
查找 龙南天意 发表的帖子
查找 龙南天意 发表的更多主题
2019-10-10, 17:11
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
龙南天意
把分页器去掉线拔掉,打印A3看看(可以排除掉是不是分页器的问题)
打单面试试(排除是不是双面器问题)
换纸(是否这一批纸受潮)
每一张都是且固定的话就正常打印 突然停止看下卡的位置找下看看
yinshua0371
查找 yinshua0371 发表的帖子
查找 yinshua0371 发表的更多主题
yinshua0371
2019-10-10, 17:14
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
主机和分页器连接处的高度是否一致,纸张从主机出来进入分页器第一个轮是否有问题? 从第一个轮卡进一张纸然后手波动往前走试试看,其次是从上接纸盘还是批量分页接纸盘出现
龙南天意
(2019-11-04)
yinshua0371
yinshua0371
2025-12-13 00:31
