原创
柯美951奇怪的一个问题!
2019-09-18, 19:50
bingals
Uid: 471785
注册日期: 2015-08-13, 23:41
38
现金: 48金币
资产: 48金币
bingals
Uid: 471785
38
现金: 48金币
资产: 48金币
柯美951奇怪的一个问题!
最近自用柯美951出现了奇怪的一个问题!开始出现故障代码C-2217,查阅资料是碳粉泵马达异常,或者碳粉剩余传感器的问题。拆机仔细检查了并没有发现异常情况,还清理了斗杯部分。然后照说明做了54-9,软开关3-1改3-0,开机正常了。
但是,但是打印不久又出C-2217,照旧检查54-9 3-1改3-0,又恢复正常;打印一段时间还是反复出2217.
请教大侠们这个代码如何能彻底搞定,请赐教!
(46.8 KB, 21 次查看)
bingals
查找 bingals 发表的帖子
查找 bingals 发表的更多主题
bingals
查找 bingals 发表的帖子
查找 bingals 发表的更多主题
2019-09-20, 23:29
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
这个代码简单的讲
就是粉从右下角主粉仓
传输到前门右上角中间粉仓
粉路出问题了(堵了)
首先清理下
粉仓传感器
主粉仓下面2根粉管(通到输稿器后粉马达和空气马达)
到前面中间粉仓的2根管子也清理下……
前题要保证粉没问题
不然修不好的
右列会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
胡须老
(2019-09-21)
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2019-09-21, 01:28
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
等我忙完了
这两天我做个帖子详细讲一下
你先搞
搞不好发信息
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2019-09-21, 09:54
lgc456123
Uid: 194385
注册日期: 2010-11-15, 00:42
225
25 个帖子获得 78 次感谢
现金: 113金币
资产: 113金币
lgc456123
Uid: 194385
225
25 个帖子获得 78 次感谢
现金: 113金币
资产: 113金币
951从前几年的3万多 现在降价到2万 这是说明机器不行吗
lgc456123
查找 lgc456123 发表的帖子
查找 lgc456123 发表的更多主题
lgc456123
查找 lgc456123 发表的帖子
2019-09-21, 12:20
kmcopytech
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
1115
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech
Uid: 102390
1115
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
店里选择黑白高速机时,找柯美高速机的手册看了看。
一个供粉控制系统各种马达、检测传感器两种部件就十几个,
使用粉管长距离从下部供粉,果断放弃了。
机器结构简单粗暴的故障率肯定低、
能直接在维修模式内更改参数控制供粉量的、
才能使用便宜碳粉降低成本。
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
查找 kmcopytech 发表的更多主题
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
2019-09-21, 16:03
乐金
Uid: 592082
注册日期: 2017-12-06, 18:21
452
40 个帖子获得 45 次感谢
现金: 858金币
资产: 873金币
乐金
Uid: 592082
452
40 个帖子获得 45 次感谢
现金: 858金币
资产: 873金币
kmcopytech
使用粉管长距离从下部供粉,果断放弃了。
机器结构简单粗暴的故障率肯定低、
才能使用便宜碳粉降低成本。
好像分析得挺好道理,你用什么机器?
乐金
查找 乐金 发表的帖子
查找 乐金 发表的更多主题
乐金
查找 乐金 发表的帖子
查找 乐金 发表的更多主题
2019-09-22, 10:57
kmcopytech
Uid: 102390
1115
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech
Uid: 102390
1115
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
乐金
好像分析得挺好道理,你用什么机器?
夏普1100,理光7001。
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
2019-09-22, 13:56
龙文数码部
Uid: 624270
注册日期: 2018-06-26, 11:51
龙文数码部
Uid: 624270
2万哪买的,有意上一台,能给个联系方式吗
龙文数码部
查找 龙文数码部 发表的帖子
查找 龙文数码部 发表的更多主题
龙文数码部
查找 龙文数码部 发表的帖子
查找 龙文数码部 发表的更多主题
2019-09-22, 16:21
bingals
Uid: 471785
38
现金: 48金币
资产: 48金币
bingals
Uid: 471785
38
现金: 48金币
资产: 48金币
复印机浩哥
这个代码简单的讲
就是粉从右下角主粉仓
传输到前门右上角中间粉仓
粉路出问题了(堵了)
首先清理下
粉仓传感器
到前面中间粉仓的2根管子也清理下……
前题要保证粉没问题
不然修不好的...
你好,已经按照你说的办法清理了,问题照旧。使用一下又出2217了,粉是买机子一年多了一直用的好粉
bingals
查找 bingals 发表的帖子
查找 bingals 发表的更多主题
bingals
查找 bingals 发表的帖子
查找 bingals 发表的更多主题
2019-09-22, 16:24
bingals
Uid: 471785
38
现金: 48金币
资产: 48金币
bingals
Uid: 471785
38
现金: 48金币
资产: 48金币
复印机浩哥
这个代码简单的讲
就是粉从右下角主粉仓
传输到前门右上角中间粉仓
粉路出问题了(堵了)
首先清理下
粉仓传感器
到前面中间粉仓的2根管子也清理下……
前题要保证粉没问题
不然修不好的...
清理粉管是大风筒直接吹的,,,或者有什么其它办法来清理
bingals
查找 bingals 发表的帖子
查找 bingals 发表的更多主题
bingals
查找 bingals 发表的帖子
查找 bingals 发表的更多主题
2019-09-22, 16:46
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
柯美的机器最好用原装粉,代用的问题多得很,各种奇怪的问题,修都不好修。不像佳能哪些可以用代用的,
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2019-09-22, 21:29
4190
Uid: 4418
注册日期: 2005-08-10, 17:14
年龄: 53
1314
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
4190
Uid: 4418
年龄: 53
1314
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
这个问题不复杂,查看相关传感器参数,检查二个粉马达工作状态和管路,按理应该很快就搞定了
4190
查找 4190 发表的帖子
查找 4190 发表的更多主题
4190
查找 4190 发表的帖子
查找 4190 发表的更多主题
2019-09-23, 14:32
bingals
Uid: 471785
38
现金: 48金币
资产: 48金币
bingals
Uid: 471785
38
现金: 48金币
资产: 48金币
大神,昨天又重新清结了一次四根粉管,结果还是一样,不久又出2217了。请问是不是还有遗漏的细节问题呢? 粉是一直用的好粉没问题的。
bingals
查找 bingals 发表的帖子
查找 bingals 发表的更多主题
bingals
查找 bingals 发表的帖子
查找 bingals 发表的更多主题
2019-09-23, 14:37
bingals
Uid: 471785
38
现金: 48金币
资产: 48金币
bingals
Uid: 471785
38
现金: 48金币
资产: 48金币
马达和管路都检查了正常,粉管还清洁通过了。传感器的参数如何检查呢?谢谢
bingals
查找 bingals 发表的帖子
查找 bingals 发表的更多主题
bingals
查找 bingals 发表的帖子
查找 bingals 发表的更多主题
2019-09-23, 17:48
4190
Uid: 4418
年龄: 53
1314
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
4190
Uid: 4418
年龄: 53
1314
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
传感器数据输入,马达电磁铁等执行部件输出,最基本的维修检查。再说了你出现代码肯定是哪个传感器参数不对或者是超时,执行部件没有动作或者时序不正确什么的,不看参数你怎么判断是什么造成的故障呢?
4190
查找 4190 发表的帖子
查找 4190 发表的更多主题
4190
查找 4190 发表的帖子
查找 4190 发表的更多主题
2025-12-13 17:15
