旧 2019-10-17, 11:26   只看该作者   #151
hyfriends hyfriends 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 544213
注册日期: 2016-11-26, 22:30
声望: 10 hyfriends 向着好的方向发展
Uid: 544213
问题解决了,非常非常 感谢 ,希望黄狗输入法越来越好,长长远远!
hyfriends 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2019-10-17, 11:43   只看该作者   #152
xpwwf xpwwf 当前离线
级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时
Uid: 630
注册日期: 2004-07-30, 16:28
现金: 19金币
资产: 19金币
声望: 10 xpwwf 向着好的方向发展
xpwwf xpwwf 当前离线
Uid: 630
现金: 19金币
资产: 19金币
在wps2000中,个别词组不会上屏,再次打字时将把第一个字母连同当前词组一同上屏,比如:牢记使命出现:牢记W
xpwwf 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2019-10-17, 12:44   只看该作者   #153
13852361804 的头像
13852361804 13852361804 当前离线
级别:74 | 在线时长:5823小时 | 升级还需:102小时级别:74 | 在线时长:5823小时 | 升级还需:102小时级别:74 | 在线时长:5823小时 | 升级还需:102小时级别:74 | 在线时长:5823小时 | 升级还需:102小时级别:74 | 在线时长:5823小时 | 升级还需:102小时级别:74 | 在线时长:5823小时 | 升级还需:102小时级别:74 | 在线时长:5823小时 | 升级还需:102小时级别:74 | 在线时长:5823小时 | 升级还需:102小时
Uid: 671139
注册日期: 2019-09-15, 14:36
来自: 南京
年龄: 30
感谢: 34
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 145金币
资产: 261金币
声望: 10 13852361804 向着好的方向发展
13852361804 的头像
Uid: 671139
来自: 南京
年龄: 30
感谢: 34
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 145金币
资产: 261金币
用五笔的都是高手,我就用用搜狗吧,加强加强拼音。
13852361804 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2019-10-18, 14:14   只看该作者   #154
Uid: 544213
Uid: 544213
这个是不小心造成的BUG,我本来已经设置好了的,不小心学了别人的编码截止键造成了问题。
你可以输入 ;gj 命令打开高级设置,查看 “编码截止键”这个选项,将其修改成
编码截止键=/
保存即可。后面的小版本会修复此BUG。
老大,再请教一个问题,不知是否可以(像极点一样)设置实现,当在中文输入法状态下输入字母后,不想打中文了,按下shift就可以切换到英文的同时,能将输入的字母也输出来。
旧 2019-10-18, 15:11   只看该作者   #155
帅哥 级别:240 | 在线时长:58900小时 | 升级还需:145小时级别:240 | 在线时长:58900小时 | 升级还需:145小时级别:240 | 在线时长:58900小时 | 升级还需:145小时级别:240 | 在线时长:58900小时 | 升级还需:145小时级别:240 | 在线时长:58900小时 | 升级还需:145小时级别:240 | 在线时长:58900小时 | 升级还需:145小时级别:240 | 在线时长:58900小时 | 升级还需:145小时级别:240 | 在线时长:58900小时 | 升级还需:145小时级别:240 | 在线时长:58900小时 | 升级还需:145小时级别:240 | 在线时长:58900小时 | 升级还需:145小时
默认 本人打包的黄狗五笔输入法,继承极点,完美兼容WIN10
作者: hyfriends 查看帖子
当前默认就是这样。只不过默认是右shift切换英文,要左shift的,需要你自己用前面帖子所述的命令自行打开。
作者: xpwwf 查看帖子
我认为大佬需要换WPS 2019了,而不是使用20年前的基于windows 98的软件,你说的BUG可能是WPS的,也可能是windows的,当然也可能是多多的,但多多肯定是不会去解决的。
旧 2019-10-18, 15:57   只看该作者   #156
ots ots 当前离线
级别:80 | 在线时长:6781小时 | 升级还需:104小时级别:80 | 在线时长:6781小时 | 升级还需:104小时级别:80 | 在线时长:6781小时 | 升级还需:104小时级别:80 | 在线时长:6781小时 | 升级还需:104小时级别:80 | 在线时长:6781小时 | 升级还需:104小时
Uid: 3685
注册日期: 2005-07-03, 12:56
感谢: 526
198 个帖子获得 308 次感谢
现金: 2756金币
资产: 3066金币
声望: 10 ots 向着好的方向发展
ots ots 当前离线
Uid: 3685
感谢: 526
198 个帖子获得 308 次感谢
现金: 2756金币
资产: 3066金币
声望: 10 ots 向着好的方向发展
大佬,输入法挺喜欢的,很符合原极点用户。
有个问题挺头痛,每次在线更新之后,皮肤、输入方案等都会被重置,不知道有没有办法更新完保留自己的设定。
另外帮助文档上的热键也要同步一下,虽然基本上没人看。不过本着精益求精的作风,还是要和程序一起跟进
ots 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2019-10-18, 16:02   只看该作者   #157
作者: ots 查看帖子
在线更新功能目前存在BUG,你最好是全新安装,会自动保存你的用户词、皮肤、设置到我的文档目录。然后你可以在新版本里导入你自己的设置,用户词是自动汇入到新版本里,不需要你手工操作。
帮助文档也是更新了的,你全新安装就明白了。
目前各种设置基本都完善了,发现的BUG也只有等上游软件修复了,所以目前的工作主要是词库词频调整,每次小更新其实都有这方面的更新的,有心人会发现日常输入速度是显著提升了。因为我自己也天天用,如人饮水,冷暖自知。
hyfriends (2019-10-23), ots (2019-10-18)
旧 2019-10-18, 17:28   只看该作者   #158
梦的翅膀 梦的翅膀 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:489小时 | 升级还需:36小时级别:20 | 在线时长:489小时 | 升级还需:36小时
Uid: 455890
注册日期: 2015-04-30, 22:38
来自: 南京
声望: 10 梦的翅膀 向着好的方向发展
梦的翅膀 梦的翅膀 当前离线
Uid: 455890
来自: 南京
用了快20多年的86版五笔,我学五笔还是在学习机上学的,那时电脑还没普级,家里买不起,感觉王码的五笔用起来不错,我来试试这款黄狗五笔,焗字这个五笔打不出,可以加入下
梦的翅膀 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2019-10-21, 09:51   只看该作者   #159
Uid: 544213
Uid: 544213
老大,明白可以设置左右shift切换英文,我想表达的是最后面的那句话:就是切换的同时,能将当前已经输入的字母也输出来么。比如:我在中文输入状态下输入了'kh'2字母(会显示出对应的中文候选窗),然后此时按shift切换到英文时,‘‘kh’’2个字母能直接输出英文字母‘‘kh’’。
还有一个功能,输入法状态栏 能否像极点一样可以设置,显示在在窗口右上角,如果不支持显示在窗口右上角时,显示在桌面左下角或右下角。。。
不过不知这些功能多多支持不?
此帖于 2019-10-21 09:55 被 hyfriends 编辑. 原因: 内容更新
旧 2019-10-21, 10:56   只看该作者   #160
ots ots 当前离线
Uid: 3685
感谢: 526
198 个帖子获得 308 次感谢
现金: 2756金币
资产: 3066金币
声望: 10 ots 向着好的方向发展
ots ots 当前离线
Uid: 3685
感谢: 526
198 个帖子获得 308 次感谢
现金: 2756金币
资产: 3066金币
声望: 10 ots 向着好的方向发展
作者: 梦的翅膀 查看帖子
这个有的,码表检索选择“GB18030”,编码 onnk,你再试试。
右列会员因为此帖价值甚高向 ots 表示感谢:
wangyu1314 (2019-10-21)
旧 2019-10-21, 11:12   只看该作者   #161
w6853 w6853 当前离线
级别:62 | 在线时长:4163小时 | 升级还需:58小时级别:62 | 在线时长:4163小时 | 升级还需:58小时级别:62 | 在线时长:4163小时 | 升级还需:58小时级别:62 | 在线时长:4163小时 | 升级还需:58小时级别:62 | 在线时长:4163小时 | 升级还需:58小时级别:62 | 在线时长:4163小时 | 升级还需:58小时级别:62 | 在线时长:4163小时 | 升级还需:58小时级别:62 | 在线时长:4163小时 | 升级还需:58小时
Uid: 14489
注册日期: 2006-04-10, 11:53
63 个帖子获得 69 次感谢
现金: 152金币
资产: 152金币
声望: 10 w6853 向着好的方向发展
w6853 w6853 当前离线
Uid: 14489
63 个帖子获得 69 次感谢
现金: 152金币
资产: 152金币
//光标左移的标点表,该表中指定的键位在输出中文标点符号后,会模拟一次键盘光标左移键
光标左移的标点表="'()<>[]{}
这种符号我想单个输入,不想一次输入,如我改成
可以单个输入了,但是还有模拟一次键盘光标左移,怎样才能取消模拟左移光标
w6853 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2019-10-21, 17:26   只看该作者   #162
作者: hyfriends 查看帖子
不过不知这些功能多多支持不?
现在就是切换的同时你前面输入的字符变成英文上屏了,你难道没有试出来吗?
窗口位置调整,上游软件不支持这个功能,你一定要改的话,只能使用 多多输入法皮肤制作软件,修改皮肤,可以将输入法状态栏定义到6个不同的位置。
作者: w6853 查看帖子
光标左移的标点表="'()<>[]{}
;gj 命令打开高级设置,找到以下这行
光标左移的标点表="'()<>[]{}
修改为
光标左移的标点表=
旧 2019-10-21, 18:19   只看该作者   #163
w6853 w6853 当前离线
Uid: 14489
63 个帖子获得 69 次感谢
现金: 152金币
资产: 152金币
w6853 w6853 当前离线
Uid: 14489
63 个帖子获得 69 次感谢
现金: 152金币
资产: 152金币
非常谢谢,按你的方法终于解决了,以前怎么想到
旧 2019-10-22, 15:44   只看该作者   #164
Uid: 544213
Uid: 544213
红心
老大,第1个问题我确实没有试出来,可能安装的是旧版本(然后在线更新了2次,没有再重新安装,因为在域里面,要找管理员才能重新安装,找机重新安装输入法再试试,:) )
第2个问题,明白了,谢谢了
自从有了黄狗输入法,解决了极点五笔无法在win10下使用的问题,现在打字的感觉好多了,有问题再请教。
此帖于 2019-10-22 16:36 被 wangyu1314 编辑.
右列会员因为此帖价值甚高向 hyfriends 表示感谢:
wangyu1314 (2019-10-22)
旧 2019-10-24, 04:47   只看该作者   #165
lqbi lqbi 当前离线
Uid: 674143
注册日期: 2019-10-24, 04:20
声望: 10 lqbi 向着好的方向发展
lqbi lqbi 当前离线
Uid: 674143
大佬:
1. 嵌入名称:  批注 2019-10-24 004538.jpg
查看次数: 3743
文件大小:  1.2 KB 能不能选择取消.
2. DOTA2 没有候选框
lqbi 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-08-19 00:19.
