旧 2019-10-23, 07:30     #1
allytd allytd 当前离线
级别:31 | 在线时长:1089小时 | 升级还需:63小时级别:31 | 在线时长:1089小时 | 升级还需:63小时级别:31 | 在线时长:1089小时 | 升级还需:63小时级别:31 | 在线时长:1089小时 | 升级还需:63小时级别:31 | 在线时长:1089小时 | 升级还需:63小时级别:31 | 在线时长:1089小时 | 升级还需:63小时级别:31 | 在线时长:1089小时 | 升级还需:63小时
Uid: 43244
注册日期: 2007-05-06, 14:43
感谢: 26
5 个帖子获得 8 次感谢
现金: 280金币
资产: 280金币
声望: 10 allytd 向着好的方向发展
allytd allytd 当前离线
Uid: 43244
感谢: 26
5 个帖子获得 8 次感谢
现金: 280金币
资产: 280金币
默认 满版色覆膜问题请教
柯美彩机打印的深色铜版纸覆膜就开了,从网上买了防重硅油的膜,覆膜机温度加到100度了,也不行呀,请教高手咋解决呀!
allytd 当前离线
旧 2019-10-23, 08:08   只看该作者   #2
13338865777 13338865777 当前离线
级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时
Uid: 597317
注册日期: 2018-01-08, 15:35
声望: 10 13338865777 向着好的方向发展
Uid: 597317
膜不行,换质量好的膜就行,我用的是施乐爱将的机器,用了这膜,满版的都没问题了
13338865777 当前离线
旧 2019-10-23, 08:54   只看该作者   #3
4190 4190 当前离线
级别:47 | 在线时长:2421小时 | 升级还需:75小时级别:47 | 在线时长:2421小时 | 升级还需:75小时级别:47 | 在线时长:2421小时 | 升级还需:75小时级别:47 | 在线时长:2421小时 | 升级还需:75小时级别:47 | 在线时长:2421小时 | 升级还需:75小时级别:47 | 在线时长:2421小时 | 升级还需:75小时级别:47 | 在线时长:2421小时 | 升级还需:75小时级别:47 | 在线时长:2421小时 | 升级还需:75小时
Uid: 4418
注册日期: 2005-08-10, 17:14
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1504金币
资产: 1504金币
声望: 10 4190 向着好的方向发展
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1504金币
资产: 1504金币
上当受骗,我们就用的厂里正常覆膜用的预涂OPP,满底色很正常的覆膜,从来没有问题,肯定是你的膜不行,不等于越贵越好,把废品提价一万倍还是废品
4190 当前离线
旧 2019-10-23, 09:46   只看该作者   #4
shejizhang shejizhang 当前离线
Uid: 469429
注册日期: 2015-07-28, 08:47
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 shejizhang 向着好的方向发展
Uid: 469429
现金: 21金币
资产: 21金币
楼主用的什么类型的膜啊,说清楚点,正常预涂膜应该是没问题的
shejizhang 当前离线
旧 2019-10-23, 09:50   只看该作者   #5
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
199 个帖子获得 231 次感谢
现金: 6566金币
资产: 6571金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
199 个帖子获得 231 次感谢
现金: 6566金币
资产: 6571金币
温度加到120以上试试,温度低了装订时,一压印就起来了,
jgcopy2008 当前离线
旧 2019-10-23, 10:45   只看该作者   #6
cysm cysm 当前离线
级别:111 | 在线时长:12914小时 | 升级还需:78小时级别:111 | 在线时长:12914小时 | 升级还需:78小时级别:111 | 在线时长:12914小时 | 升级还需:78小时级别:111 | 在线时长:12914小时 | 升级还需:78小时级别:111 | 在线时长:12914小时 | 升级还需:78小时级别:111 | 在线时长:12914小时 | 升级还需:78小时级别:111 | 在线时长:12914小时 | 升级还需:78小时级别:111 | 在线时长:12914小时 | 升级还需:78小时级别:111 | 在线时长:12914小时 | 升级还需:78小时级别:111 | 在线时长:12914小时 | 升级还需:78小时级别:111 | 在线时长:12914小时 | 升级还需:78小时级别:111 | 在线时长:12914小时 | 升级还需:78小时
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
感谢: 42
186 个帖子获得 239 次感谢
现金: 2226金币
资产: 2226金币
声望: 10 cysm 向着好的方向发展
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 42
186 个帖子获得 239 次感谢
现金: 2226金币
资产: 2226金币
覆膜机不行,覆膜机不行,覆膜机不行,
cysm 当前离线
旧 2019-10-23, 10:56   只看该作者   #7
gongdafang12 gongdafang12 当前离线
级别:51 | 在线时长:2807小时 | 升级还需:105小时级别:51 | 在线时长:2807小时 | 升级还需:105小时级别:51 | 在线时长:2807小时 | 升级还需:105小时级别:51 | 在线时长:2807小时 | 升级还需:105小时级别:51 | 在线时长:2807小时 | 升级还需:105小时级别:51 | 在线时长:2807小时 | 升级还需:105小时
Uid: 568825
注册日期: 2017-06-16, 07:50
36 个帖子获得 37 次感谢
现金: 1231金币
资产: 1231金币
声望: 10 gongdafang12 向着好的方向发展
Uid: 568825
36 个帖子获得 37 次感谢
现金: 1231金币
资产: 1231金币
我一般都是125度 从来没有覆不上
gongdafang12 当前离线
旧 2019-10-23, 13:57   只看该作者   #8
allytd allytd 当前离线
Uid: 43244
感谢: 26
5 个帖子获得 8 次感谢
现金: 280金币
资产: 280金币
allytd allytd 当前离线
Uid: 43244
感谢: 26
5 个帖子获得 8 次感谢
现金: 280金币
资产: 280金币
就从网上买的防硅油预涂膜,温度太高纸张弯曲严重啊,我买的31*200米,1寸芯的1卷104元左右,大家有推荐的膜吗?
allytd 当前离线
旧 2019-10-24, 10:12   只看该作者   #9
hcyhcy8012980129 hcyhcy8012980129 当前离线
Uid: 674039
注册日期: 2019-10-23, 08:00
声望: 10 hcyhcy8012980129 向着好的方向发展
Uid: 674039
是不是喷粉多了,还有膜是不是质量不行,还是机器有问题,按说正常的时候不会出现这样的情况
旧 2019-10-25, 19:15   只看该作者   #10
yinshua0371 yinshua0371 当前离线
永久会员
帅哥 级别:66 | 在线时长:4675小时 | 升级还需:82小时级别:66 | 在线时长:4675小时 | 升级还需:82小时级别:66 | 在线时长:4675小时 | 升级还需:82小时级别:66 | 在线时长:4675小时 | 升级还需:82小时级别:66 | 在线时长:4675小时 | 升级还需:82小时级别:66 | 在线时长:4675小时 | 升级还需:82小时
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
感谢: 175
255 个帖子获得 329 次感谢
现金: 396金币
资产: 2396金币
声望: 10 yinshua0371 向着好的方向发展
永久会员
Uid: 518743
感谢: 175
255 个帖子获得 329 次感谢
现金: 396金币
资产: 2396金币
施乐的机器带大服务器可以选择亮光模式,问卖机的说原理大概是,增加了下粉量提高了温度,把粉融的更彻底当中会有一种类似于蜡或者是油性的物质被激发出来从而实现亮的感觉,
我的机器是也是出现覆膜起膜(覆封面压书背痕和翻书痕后出现),正常覆膜,手撕是撕不下来的,打印亮光模式更明显,标准模式大墨量也会有起膜
1:压力问题,原机带的是每侧有两根12*45的弹簧,通过偏心凸轮到达高点实现下胶辊与上加热铁辊的接触,弹簧为黑色硬钢材质,解决方法是在两根弹簧中间加了个3跟高强绿色弹簧(X宝有,红色低,绿色适中,棕色最重,买的是高强进口簧,按商家给的数据来说单侧5根簧可以媲美液压覆膜机)换上之后从原每2分钟的11张的速度到每2分钟12张的速度没问题,经过印刷活的测试每分钟13~15张的速度 红50黄100的底色会有及其轻微的起膜,低于13张的速度几乎是看不到或者说是没有起膜的程度,温度同样为110度
2:速度问题,目前用的是每分钟6~15张的速度在110度温度下覆,根据墨量选择速度快慢,速度过于慢会出现变色问题。温度个人感觉是用300宽度的膜覆到纸上正好是295~297mm比较合适,温度来说真没仔细研究感觉一个探头离辊子远近或者周边温度都会受影响显示结果,且大部分活遇到几十张的开机的前几张通过辊子自转温度也会不一样,等温度稳定了活也结束了,且探头种类又不一样,我见过印厂的大型自动覆膜机都是85度干活,大墨量的放到90度(美其名曰省电)
3:膜与热辊的接触面积,辊子粗接触面大从而达到胶融化更彻底
4:膜的问题,之前买机时用的320宽度2000米的一卷280元,厚度感觉还可以,起膜很严重,后更换为印刷厂的自切膜,亮膜16哑膜17元/公斤(有个窍门按面积买有的卖家会缺面积,按公斤买中间的纸筒质量那叫一个好,锤都砸不变形)膜略薄,比之前买的相对更好覆了(膜薄相应亮膜更亮了,粘的也结实)弊端是用自动撕断容易自己从抚平器那里扯断,把点线刀距离边缘目前是5mm使用还可以。
5:纸张问题,听说是纸张温度高会好点,打印机刚打完拿出来就覆和完全冷却后再覆膜没区别,用过东帆和太阳纸区别也不大
覆膜机的辊子越大,压力适中(和下辊的弹性也有关系,之前X宝买过一台400元的入门覆膜机,覆200铜板满版红亮膜效果可以说比印刷厂覆的都要好,因为上下都是胶辊,速度慢自然效果就好了),速度适中,把这三点衔接好通常能解决掉起膜问题
膜自身来说(过期的和放的时间长,经历过夏冬的免提)通常不会,毕竟卖膜的比买膜的要精明,自身感觉不行怎么敢开门做生意往外卖?同样的覆膜机用进口膜和好的优质膜肯定是干活更省心,问题是能不能遇到和有没有试出来的可能性?
yinshua0371 当前离线
单车男孩婵 (2019-10-27)
旧 2019-10-29, 09:54   只看该作者   #11
az_life az_life 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时
Uid: 303747
注册日期: 2012-06-01, 13:39
声望: 10 az_life 向着好的方向发展
Uid: 303747
您要的什么膜啊、我也用的爱将、满版色覆膜特别是 压痕的地方还是会起膜的
az_life 当前离线
旧 2019-10-30, 09:58   只看该作者   #12
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1504金币
资产: 1504金币
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1504金币
资产: 1504金币
就用印刷厂的那种大批量进的预涂膜,有问题会有生产厂赔偿,所以一直很稳定,成本也很低,不知道是你那个什么膜的几分之几
4190 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-06 06:06.
