旧 2019-10-23, 19:58     #1
君君的新想法 君君的新想法 当前离线
级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时
Uid: 629592
注册日期: 2018-07-26, 16:43
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 112金币
资产: 1046金币
声望: 10 君君的新想法 向着好的方向发展
君君的新想法 君君的新想法 当前离线
Uid: 629592
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 112金币
资产: 1046金币
默认 夏普MX623/753N 使用经验(另外提两个问题)
我入手夏普MX623N有几个月了,打印了不到30W张,随着对这款机器越来越熟悉,感觉用起来越来越顺手。成本的确低,而且速度还快。我买的这个,商家发货前升级成了753。现把我遇到的一些常见问题的解决经验总结一下,给大家做个参考。
1、卡纸
我遇到的卡纸几乎全部发生在两个地方。一是定影分离爪处,二是转印处。
①分离爪处卡纸:主要原因就是纸没有从下滚上脱离开。保持下辊的清洁,纸别受潮,这个问题就可以得到解决。另外纸太薄可能也会容易卡在这。
②转印处:有时纸会折起来,卡在这,甚至进入到转印后面去。原因就是纸没有顺利地进入到定影。我遇到两个原因会导致这种情况。一是定影驱动齿轮损坏,导致定影没有正常工作。纸碰到定影弹回来被转印带卷走。二是定影下面的导纸板的积碳太多,纸路不顺,卡纸。第一个就是更换齿轮,建议两个一起换,否则旧的齿轮齿形不对,会更快地把新齿轮弄坏。第二个就是把导纸板上的脏东西刮干净即可。
2、受潮
这个机器好像特别怕潮。6、7月份的时候卡纸到不能用。9月份时候就没事了。而且,这个机器的防锈做得好像不大好。连输稿器的金属都锈迹斑斑,纸仓也是。所以建议大家还是注重一下防潮。
这款机器调好了,用着还是不错的。我的下辊坏了一点,新的配件还没到,我就把破的皮撕掉接着用,都拧麻花了还印了几万张,而且纸也不皱。我一直用的是中恒粉,感觉还是挺稳定的。价格也不高。下辊换的原装,鼓和齿轮用的代用,都还可以。
我也有两个问题一直没有解决,看看有没有哪位碰巧知道,指点我一下。不胜感激。
1、都说这款机器有两个清洁纸,我买的时候也是两个,一大一小,一上一下。但是我拆开定影,只看到一个清洁纸,没有看到下辊的清洁纸。难道我被坑了?如果装下清洁纸的话,还需要什么配件吗?
2、我发现我的机器鼓架磨鼓芯磨得厉害,是刮板两旁的毛毡磨的,没打几万张就把鼓芯磨出个道子来。有没有什么好办法?
文件类型: jpg 95472ab63135f0734094a25aa1ca35f.jpg (133.0 KB, 29 次查看)
文件类型: jpg 71597fcf833074b5da4ad08bb7aab0e.jpg (73.2 KB, 25 次查看)
文件类型: jpg 01cf56a714732aa1d5b3c3cdcbbf25d.jpg (194.2 KB, 45 次查看)
文件类型: jpg 7bd35aad75a8d1471979a0c4d409eae.jpg (149.1 KB, 27 次查看)
君君的新想法 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 君君的新想法 表示感谢:
kmmonster (2019-10-24)
旧 2019-10-24, 00:00   只看该作者   #2
kmmonster kmmonster 当前在线
级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时
Uid: 526369
注册日期: 2016-07-20, 17:42
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
声望: 10 kmmonster 向着好的方向发展
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
关于小清洁,楼主自己都有手册,10-59页图文并茂。
另:“*组装下Web辊后,转动和卷绕下Web辊组件,使绿色(一些代用纸为红色)线条(约30cm长)不可见。此时,下Web辊不可锁定。”手册上带*的操作规程要照做,敲黑板,这是要烤的。不要为了节省30公分清洁纸,导致任务中途因为双面胶脱离铝轴打滑报代码,这时候手被烫起水泡来去换清洁纸,还是按时交货需要做出艰难的抉择。
关于磨鼓边的问题,无解,夏普鼓架的设计(或专利)问题。从AR系列到MX系列,从黑白到彩色,一直没有得到解决。换红绒布可以缓解,不可根治。
鼓芯破了后,在不影响印品质量的情况下有两个选择,
1.继续用,后果因为漏电开始跑载体,漏电严重的情况下偶发喷粉,其余情况不会影响使用,载体会随废粉排出,直到传感器判断载体不足跳F2系列代码,这时候需要更换载体。
2.换新鼓芯,不跑载体。这两个选择根据自己的实际情况决定。以个人经验而言,三菱鼓芯,8万印左右会开始破皮,15万印后会印品不良。凯顿鼓10万-12万印左右会开始破皮,25万印后A3/A4会印品不良,55万印后所有幅面印品不良,载体会损失三分之一+。原装鼓芯从来没用过,情况不明,官方推荐30万印,A4/4%覆盖。
应急处理方法:
1.在时间允许的情况下,使用稀释过的绝缘漆,均匀的涂抹在患处,基本干燥后再次涂抹,总共涂抹2-3次,静置,阴干24小时。换新鼓芯时记得同时换刮板。另,绝缘漆不耐磨,不耐热,只能应急,涂抹和上机运行时味道非常重。介意者慎选。还有,涂漆需要练一下手。太靠中心会比较快损坏刮板并造成印品不良。
2.时间不允许的情况,直接在患处缠绕一圈透明胶带即可。原理是鼓芯在运行时只有一个方向,没有倒挡。缠绕方向参看手册中鼓芯运行方向的部分。(类似缠生胶带,缠对方向就没问题。)不要缠太多,接口处在还没破的地方结束,太厚会刮不干净。这个方法会有在印过满幅印品后由于胶带边缘粘到粉,再印其他的的时候印品会在胶带边缘部分产生黑线,或因为幅面过满,而造成在胶带部分的内容无法印出的副作用。
关于卡纸。我现在用的机器一台150万印,一台50万印,没有出现过在主机部位卡纸。全部都是分页器卡纸。基本遵循三个原则应该可以基本避免主机内卡纸。
1. 车间湿度大于70%用箱装纸,车间湿度小于70%用令纸。
2.至少备齐4套搓纸轮,进纸轮一般比较耐用,分纸轮用肉眼观察纹路磨平了就更换。有时在机器内部发生卡纸是后面的纸上不来造成的,卡纸部位都是表相。搓纸轮造成卡纸的显著特征是机器无规则降速,时快时慢,印单面尤为明显。另,A3任务结束后有个排队的A4任务继续印,机器会降速。经过反复验证,确定是机器软件BUG,不是故障。判断也比较简单,这种降速是匀速降速,每张都是那个速度。处理方法是不要在大幅面任务后直接排队小幅面任务。
3.以一周为周期,在空闲或周末做好机器保养清洁。用酒精擦下看得见的光电传感器;用拧干的湿抹布擦一下排纸轮;纸灰清洁器拿出来清一下;转动一下绿色排纸手柄,看负载是否正常,不正常就要检查相应齿轮;观察定影上下辊是否干净,不干净要立即检查大小清洁;看一下转印带下面的塑料座子里面是否堆积粉或载体;看一下搓纸轮和排纸辊的磨损,该换就换;如果需要加粉,加粉前倒掉废粉;无论是否换芯片,一次只加半袋粉;条件允许的情况下换定影辊就换掉相应轴承,换鼓芯就换掉刮板;时间充裕的情况应当拆开定影和鼓架做清洁。养成好的保养习惯,就像吃完饭就去洗碗一样,虽然麻烦,但工作的时候心情会比较好。
小贴士
1.定影毛螺丝原则上是要全松,但不是绝对,新换代用下辊时,如果感觉负载过大(转上绿色排纸大手柄感觉),可以紧1-2圈(记得做记号,目的让左右平衡),能定住大色块就行,印万把张后让其自然磨损,然后再全放松。
2.有时候跑载体不一定是鼓芯破了,也应当检查充电,充电架也应当周期性清洁。
3.对位处卡纸,摩擦过对位传感器后还卡,应当检查对位辊齿轮。
4.定影驱动轮的检查可以通过转动上绿色排纸大手柄判断,转满两圈,在固定位置毫无负载,即为齿轮坏齿,但断齿没有掉下来;整圈无负载,即为齿轮坏齿,断齿已经掉了。
5.换定影驱动轮的时候建议买个头灯,要准备备用的卡簧。手册推荐规程是应当卸下左门再更换定影驱动轮,这一点看各人的技术来取舍。
6.定影辊卡纸,通常伴随邹纸/折扇,排纸路卡纸通常伴随折角,双面器或对位器卡纸通常伴随折角并图像/纸张歪斜,分页器/移位器卡纸通常伴随破纸边,卡纸时到处都是纸,应当检查搓纸轮和上纸纸路是否有堵塞。
7.分页器卡纸,卡在分页器内部。先看出纸口是否有两个奇怪的橡皮条,如果有,是推纸抓装反了,取下来装到另一边即可,如果没有,顺序检查纸路压力传感器,是否有卡住弹不起或按不下的情况,有的话拧紧一点传感器弹簧或更换传感器。
8.分页器卡纸,卡在分页器出口。用手按一下出口处的移位小拍手,按过后有好转但还是卡,是小拍手的联动轴/弹簧/电磁铁故障,因为小拍手在移位的时候降不下去而导致卡纸,优先更换电磁铁或弹簧(非常非常难换,分页器基本全拆,除非手能从订书机处伸进去下螺丝和上螺丝),轴一般不会断。如果不移位也一直卡,应检查出纸口和托盘的压力传感器,需要时拧紧弹簧或更换传感器。
kmmonster 当前在线
右列 7 位会员因为此帖价值甚高向 kmmonster 表示感谢:
bizhub423 (2023-08-30), ganziyin (2020-12-05), wangyu1314 (2019-11-04), xu6817198 (2021-06-09), 君君的新想法 (2019-10-24), 异彩14174 (2020-07-15), 雾雨雨雾 (2019-10-24)
旧 2019-10-24, 08:18   只看该作者   #3
dao7137 dao7137 当前离线
级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时级别:77 | 在线时长:6338小时 | 升级还需:58小时
Uid: 537102
注册日期: 2016-10-05, 21:26
感谢: 19
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 265金币
资产: 265金币
声望: 10 dao7137 向着好的方向发展
Uid: 537102
感谢: 19
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 265金币
资产: 265金币
作者: kmmonster 查看帖子
1.继续用,后果因为漏电开始跑载体,漏...
太厉害了,太有帮助了,收藏了慢慢理解。
dao7137 当前离线
旧 2019-10-24, 19:49   只看该作者   #4
君君的新想法 君君的新想法 当前离线
Uid: 629592
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 112金币
资产: 1046金币
君君的新想法 君君的新想法 当前离线
Uid: 629592
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 112金币
资产: 1046金币
作者: kmmonster 查看帖子
大佬!太感谢了,解答了我好几个困惑!
君君的新想法 当前离线
旧 2019-10-24, 21:13   只看该作者   #5
君君的新想法 君君的新想法 当前离线
Uid: 629592
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 112金币
资产: 1046金币
君君的新想法 君君的新想法 当前离线
Uid: 629592
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 112金币
资产: 1046金币
这些宝贵经验值多少钱啊!太厉害了,感谢大佬无私分享!
君君的新想法 当前离线
旧 2019-10-25, 20:56   只看该作者   #6
雾雨雨雾 雾雨雨雾 当前离线
级别:11 | 在线时长:181小时 | 升级还需:11小时级别:11 | 在线时长:181小时 | 升级还需:11小时级别:11 | 在线时长:181小时 | 升级还需:11小时级别:11 | 在线时长:181小时 | 升级还需:11小时级别:11 | 在线时长:181小时 | 升级还需:11小时
Uid: 654541
注册日期: 2019-03-14, 19:40
声望: 10 雾雨雨雾 向着好的方向发展
雾雨雨雾 雾雨雨雾 当前离线
Uid: 654541
作者: kmmonster 查看帖子
借楼请教一下大佬,昨天重新装了一下A机套鼓(中间就清洁了一下充电架,未拆解其他部件),今天就如图所示漏载体了,和B机对换显影后,B机打印正常,但是A机任然漏载体,这是什么原因。打算明天再换下套鼓看看。
文件类型: jpg 微信图片_20191025204432.jpg (117.0 KB, 40 次查看)
雾雨雨雾 当前离线
旧 2019-10-26, 23:48   只看该作者   #7
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
作者: 雾雨雨雾 查看帖子
以夏普小机器类似的情况来看,换套鼓可以解决。可以先尝试换下充电架。不行再换套鼓。
换套鼓时一定要清洁干净。从照片看,对位和转印要仔细清洁,转印的接触点附近要弄干净。如果确定漏出来的是载体,比较好办,用纸裹上一块永磁,然后吸,吸得差不多,卷起纸来拿掉永磁,载体就在纸上,反复操作,然后再擦。如果发现是喷粉,就麻烦,取掉显影和鼓架,用吸尘器吸,之后用空压机吹干净。
有问题的套鼓取下来检查这几个地方:
1. 鼓架里面有两个软刮,也可以叫挡粉片,梁上一个,毛辊处一个,看是否被反卷,是的话要更换,用手弄弄不平的。如果好的,用酒精清洁梁上那个软刮附近的金属件和金属接片。在鼓芯大法兰这边有个接触法兰的金属弹片稍微往外搬一点,不要太多,不然放下梁时会卡坏。
2.检查刮板,仔细观察鼓芯有没有损坏,如果有,除了看刮板应当检查刮板的塑料盖板是否安装正确。
3.手动转废粉齿轮,验证废粉粉道是否有堵塞,如果有,清理废粉粉道。转动要慢,注意方向,不要把毛辊软刮人为卷进去。最好有两人配合做这个检测。
4. 分离爪上面那个金属板在靠近内侧的一段有个小脚,确定要在一个塑料片的下面并接触了下面的一个螺丝。
5. 如果有直流电源,应当测试消电灯。
6.鼓架上与机器的接触点用酒精擦干净,齿轮那边,和废粉管这边用空压机吹干净,特别吹一下电磁铁处。
做了鼓架的清洁还不行,将转印组件拆下来,也是全面做清洁,特别是高压海绵辊要吹干净,但不能沾水。擦转印带的时候也擦一下内部。
如果载体用了100万印(到你手上有30万印左右的载体基本可以判断为100万印)以上,尝试换个载体,老载体包装好,保持干燥,以后发现少了直接加一点。(这个可以结合前面判断,如果是漏载体那大概是漏电,如果你发现你清理的是粉,那有可能是载体老化。)
做过清洁,换过套鼓还不好,应当检查电源插座,如果感觉晃动可能会造成接触不良之类的,应当更换好的插座,如果使用变压器,尝试对换变压器测试。有条件应当接地线。
还有一种奇葩传说:用无纺布清洁激光器窗口玻璃就好了,有技术能力的清洁一下六棱镜。传说中提到貌似有脏东西挡到光路会有这个症状。本人没遇到过。
最后,要确定鼓架是否安装正确,鼓架的螺丝要上好,鼓芯轴承和轴卡销螺丝上好没有。上鼓架时感觉推不动了,稍微转动一下废粉齿轮就推进去了。
先初步清洁,换充电架看。因为起因是清洁充电架。
kmmonster 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 kmmonster 表示感谢:
旧 2019-11-03, 19:53   只看该作者   #8
雾雨雨雾 雾雨雨雾 当前离线
Uid: 654541
雾雨雨雾 雾雨雨雾 当前离线
Uid: 654541
作者: kmmonster 查看帖子
有问题的套鼓取下来检查这几个地方:
1. 鼓架里面有两个软刮,也可以叫挡粉片,梁上一个,毛辊处一个,看是否被反卷,是的话要更换,用手弄弄不平的。如果好的,用酒精清洁梁上那个软刮附近的金属件和金属接片。在鼓芯大法兰这边有个接触法兰的金属弹...
淘了一个拆机套鼓解决问题。拆下来的套鼓看了下没有什么不同,很奇怪。感谢大佬。
雾雨雨雾 当前离线
旧 2019-11-04, 00:20   只看该作者   #9
jesse1205 jesse1205 当前离线
级别:16 | 在线时长:321小时 | 升级还需:36小时
Uid: 666391
注册日期: 2019-07-15, 13:54
现金: 206金币
资产: 206金币
声望: 10 jesse1205 向着好的方向发展
Uid: 666391
现金: 206金币
资产: 206金币
我用的max850,3个月印了10万印,感觉机器对纸张的要求比较高,放时间长的稍微受潮的纸好卡纸,办法就是用质量较好的纸,我现在就是用亚太和upm。分页器卡纸基本没遇到过,除非是用分页器的钉钉功能,分页器会偶尔卡纸我不知道你用的是哪种分页器,据说理光得分页器可以用在夏普机器上。印量不多,鼓芯还没看磨损
jesse1205 当前离线
旧 2019-11-04, 08:17   只看该作者   #10
hbcws hbcws 当前离线
级别:32 | 在线时长:1155小时 | 升级还需:66小时级别:32 | 在线时长:1155小时 | 升级还需:66小时
Uid: 492628
注册日期: 2015-12-20, 11:02
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
声望: 10 hbcws 向着好的方向发展
hbcws hbcws 当前离线
Uid: 492628
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
佩服动手能力强且能分析总结的大神。。
偶像啊
hbcws 当前离线
旧 2019-11-04, 14:24   只看该作者   #11
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
作者: 雾雨雨雾 查看帖子
放个夏普小机器漏载体的原因分析。
换了套鼓还是要观察,我的小机器266换过套鼓,印不到5万张又出同样的问题。换套鼓又好,基本就是机器某地方漏电,牵扯的地方多,充电,转印,高压板,电源。一直没查出来。还好只是用来印A5,现在只有这个机器能A5长边进纸,速度快。
夏普漏载体处理.pdf
kmmonster 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-15 21:11.
