◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
这种细节产品 要求丝印凸油上去有凸感,求助
2019-10-29, 10:32
谊森油墨
Uid: 664030
注册日期: 2019-06-18, 10:31
17
资产: 14金币
谊森油墨
Uid: 664030
17
资产: 14金币
这个是客户发过来的成品图片 客户要求丝印凸油上去有凸的手感
他这个产品用的网目又不能太低,像80目印上去直接就糊字了
哪位大神师傅有没有更好的解决办法?
谊森油墨
查找 谊森油墨 发表的帖子
查找 谊森油墨 发表的更多主题
谊森油墨
查找 谊森油墨 发表的帖子
查找 谊森油墨 发表的更多主题
2019-10-29, 10:37
4800173
全球最帅的印前佬
Uid: 483439
注册日期: 2015-10-27, 18:12
731
感谢: 49
112 个帖子获得 177 次感谢
现金: 679金币
资产: 679金币
4800173
全球最帅的印前佬
Uid: 483439
731
感谢: 49
112 个帖子获得 177 次感谢
现金: 679金币
资产: 679金币
图呢?-------------------15字补丁
4800173
查找 4800173 发表的帖子
查找 4800173 发表的更多主题
4800173
查找 4800173 发表的帖子
查找 4800173 发表的更多主题
2019-10-29, 10:38
谊森油墨
Uid: 664030
17
资产: 14金币
谊森油墨
Uid: 664030
17
资产: 14金币
哪位大神师傅有没有更好的解决办法?
这里图片 不好意思
(140.0 KB, 112 次查看)
谊森油墨
查找 谊森油墨 发表的帖子
查找 谊森油墨 发表的更多主题
谊森油墨
查找 谊森油墨 发表的帖子
查找 谊森油墨 发表的更多主题
2019-10-29, 10:52
lifukai123
Uid: 622219
注册日期: 2018-06-15, 09:04
355
感谢: 96
14 个帖子获得 20 次感谢
现金: -22金币
资产: -14金币
lifukai123
Uid: 622219
355
感谢: 96
14 个帖子获得 20 次感谢
现金: -22金币
资产: -14金币
印2次是否可行,,,,,,,,,,,
lifukai123
查找 lifukai123 发表的帖子
查找 lifukai123 发表的更多主题
lifukai123
查找 lifukai123 发表的帖子
2019-10-29, 10:53
4800173
全球最帅的印前佬
Uid: 483439
731
感谢: 49
112 个帖子获得 177 次感谢
现金: 679金币
资产: 679金币
4800173
全球最帅的印前佬
Uid: 483439
731
感谢: 49
112 个帖子获得 177 次感谢
现金: 679金币
资产: 679金币
分两次印不知道行不行。。。
可以尝试一下
(520.8 KB, 48 次查看)
4800173
查找 4800173 发表的帖子
查找 4800173 发表的更多主题
4800173
查找 4800173 发表的帖子
查找 4800173 发表的更多主题
2019-10-29, 10:54
-锋-
Uid: 302691
注册日期: 2012-05-28, 08:50
651
感谢: 23
34 个帖子获得 36 次感谢
现金: 384金币
资产: 384金币
-锋-
Uid: 302691
651
感谢: 23
34 个帖子获得 36 次感谢
现金: 384金币
资产: 384金币
个人理解:印好的颜色,后面直接印个凸油不就可以了吗?顺着线条1比1都可以。。。因为只要有感觉!
-锋-
查找 -锋- 发表的帖子
查找 -锋- 发表的更多主题
-锋-
查找 -锋- 发表的帖子
查找 -锋- 发表的更多主题
2019-10-29, 11:01
谊森油墨
Uid: 664030
17
资产: 14金币
谊森油墨
Uid: 664030
17
资产: 14金币
4800173
分两次印不知道行不行。。。
可以尝试一下
这是这种绿色区 红色区域 分别过两次吗?>
谊森油墨
查找 谊森油墨 发表的帖子
查找 谊森油墨 发表的更多主题
谊森油墨
查找 谊森油墨 发表的帖子
查找 谊森油墨 发表的更多主题
2019-10-29, 11:02
谊森油墨
Uid: 664030
17
资产: 14金币
谊森油墨
Uid: 664030
17
资产: 14金币
-锋-
现在工艺就是这样子的做法 就是凸感不明显 网目用小了又会糊字 因为产品这个图案比较细
谊森油墨
查找 谊森油墨 发表的帖子
查找 谊森油墨 发表的更多主题
谊森油墨
查找 谊森油墨 发表的帖子
查找 谊森油墨 发表的更多主题
2019-10-29, 11:54
4800173
全球最帅的印前佬
Uid: 483439
731
感谢: 49
112 个帖子获得 177 次感谢
现金: 679金币
资产: 679金币
4800173
全球最帅的印前佬
Uid: 483439
731
感谢: 49
112 个帖子获得 177 次感谢
现金: 679金币
资产: 679金币
谊森油墨
是的,因为我看图片,两个图案交界的地方油墨似乎更厚一点,所以估计样品也是印的两次。
你也可以对比一下文件,主要看看两个图案交界的地方。
右列会员因为此帖价值甚高向 4800173 表示感谢:
谊森油墨
(2019-10-29)
4800173
查找 4800173 发表的帖子
查找 4800173 发表的更多主题
4800173
查找 4800173 发表的帖子
查找 4800173 发表的更多主题
2019-10-29, 15:26
wxz051
Uid: 344882
注册日期: 2013-05-13, 19:11
299
30 个帖子获得 33 次感谢
现金: 20金币
资产: 120金币
wxz051
Uid: 344882
299
30 个帖子获得 33 次感谢
现金: 20金币
资产: 120金币
网目到了不改的地步,那就只能从油上面想办法了,不同的油印出来的厚度不同,油的流平性不一样。实在不行就双色丝印,绿+UV。凸+凸
右列会员因为此帖价值甚高向 wxz051 表示感谢:
谊森油墨
(2019-10-31)
wxz051
查找 wxz051 发表的帖子
查找 wxz051 发表的更多主题
wxz051
查找 wxz051 发表的帖子
查找 wxz051 发表的更多主题
2019-11-02, 21:53
liuboyi
Uid: 54362
注册日期: 2007-09-26, 21:11
45
现金: 25金币
资产: 25金币
liuboyi
Uid: 54362
45
现金: 25金币
资产: 25金币
这应该是丝网印刷的“团花”,用光变油墨,如果没有光变效果,可以用凸字油在里面加一点色墨,要用UV油墨。
liuboyi
查找 liuboyi 发表的帖子
查找 liuboyi 发表的更多主题
liuboyi
查找 liuboyi 发表的帖子
查找 liuboyi 发表的更多主题
2025-12-05 07:19
