旧 2006-08-02, 14:49     #1
jememouse jememouse 当前在线
桃花仙人
帅哥 级别:72 | 在线时长:5566小时 | 升级还需:55小时级别:72 | 在线时长:5566小时 | 升级还需:55小时级别:72 | 在线时长:5566小时 | 升级还需:55小时级别:72 | 在线时长:5566小时 | 升级还需:55小时级别:72 | 在线时长:5566小时 | 升级还需:55小时级别:72 | 在线时长:5566小时 | 升级还需:55小时
Uid: 1950
注册日期: 2005-01-25, 12:12
来自: c区
感谢: 298
109 个帖子获得 179 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
声望: 20 jememouse 是将要出名的人啊
桃花仙人
Uid: 1950
来自: c区
感谢: 298
109 个帖子获得 179 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
默认 CTcP:采用传统PS版 打破CTP应用瓶颈
CTcP的历史使命
  自桌面出版系统(DTP)问世以来,印刷行业一直在寻求新的制版方式,以使计算机的高速度可以达到更好的体现。1995年,计算机直接制版技术即CTP技术问世。这种技术不再需要菲林的显影、定影等冲洗处理工艺,也不再需要人工拼版的工艺,而是直接把计算机处理得到的数码图文信息复制到印版上面。它的诞生,实现了计算机排版与高速制版的完美结合,为制版工艺带来了一次真正意义上的技术革命。但是,这种技术也并非十全十美。其中影响其普及推广的一个致命问题就是,这种技术采用的版材价格昂贵。事实上,许多用户非常希望采用CTP技术,但是高昂的耗材,使他们望而却步。
  2000年,采用传统版材的计算机直接制版技术——CTcP(Computer To Conventional Plate)出现。由于这种技术采用的版材就是传统的PS版,所以它大大降低了CTP技术的应用门槛,也一举打破了制约CTP应用的瓶颈。可以说,CTcP技术的出现,更像背负着解决版材昂贵的重大的历史使命。而CTcP技术的出现,实现了直接制版技术的一个飞跃,具有划时代的意义。
CTcP的原理
  目前,开发CTcP技术的企业不多,而真正具有实用意义并已投放市场的大概只有德国必胜印艺(basysPrint)公司开发的UV-setter系列制版系统。这种设备采用的是紫外光源,光谱范围是360~450nm。其具体的工作原理是:从光源发出的紫外光,经聚光照射到DMD (数码微镜元件)上,经过DMD的折射在版材上成像。
  UV-setter系列CTcP系统的核心部件是DMD。这是一个约4平方厘米的晶片,上面有数以百万的超微镜片。每一个微镜都会处理光栅RIP传来的影像信息,根据曝光要求进行动作。对于需要的光线,直接折射后穿过光学透镜系统到达印版表面,使印版的感光材料曝光;对于不需要的光线,则微镜发生偏转,使这部分光线无法通过透镜系统,更无法到达版材表面。采取这种技术,每片微镜所做出的反应与数码中的0或1相似,而每片微镜在版材上形成的曝光点就是一个基本像素(Pixel)。多个基本像素共同形成一个印刷网点。CTcP 系统曝光头的驱动采用精密丝杠系统,动作与定位十分精确,保证了连续几次曝光后能无缝地把图像拼合,精度达到2微米。目前,这种系统的曝光速度为每秒10次曝光成像。
  CTcP 还有一个特点,它采用的曝光技术是十分细小的方形像素,像素的尺寸在10~28微米间,具体大小与DMD的型号有关。这种方形像素拥有极锋利的边缘,使它能保持影像的高品质。一般激光技术成像的圆形像素之间会出现相互搭界,而方形像素与像素间不会出现这种情况,这是CTcP 技术的方形像素成像的一个明显优点。
  对于用户来说,这种网点意味着即便采用较低的分辨力,也可以实现高品质印刷。在实际工作中,采用低分辨力的好处很多,例如RIP 时间明显缩短、减少处理数据量、节约电脑系统的内存、曝光速度更快等。例如,一般高档商业印刷活件的加网线数是200lpi,采用其他CTP系统,则分辨力应该为1500dpi。而采用CTcP技术,则可以在较低的分辨力下,获得同样的高质量图像。
CTcP的优点
  CTcP 有很多优点,最明显是降低生产成本,提高了生产效率,节约时间。
  1.可使用传统PS 版材,大幅度降低生产成本
  一直以来,人们对各种CTP 版材和曝光光源一直存在很多争论。在各种CTP 系统中,不可避免地需要专门的CTP 版材,其价格十分昂贵。而CTcP 制版中采用的版材是便宜的常规印刷版材,就是现在工艺中使用的一般PS 版材。采用CTcP ,可以节约软片材料和冲洗处理材料,节省了手工拼版时间。
  在车间,由于CTcP 使用常规PS 版材,因此不需增添新的设备和购买新的化学药品,一切都是按照传统PS 版的制版工艺进行工作。
  2.操作简单
  可以在明亮的室内环境中操作,能够方便得晒出各种规格尺寸的印版,还可同时处理多片板材,可在同一片版材上多次曝光。
  3.提高了印刷质量
  很多使用CTcP 的用户都有软片晒版的工作经验,不需要软片后,印刷品的印刷质量有明显改善,因为图像和网点不受传统印前工艺中的那些质量衰减的影响。晒版后的印版,质量更好,因为软片上的灰尘、擦痕等影响因素已经不存在,而且定位更精确。总之,CTcP 制版技术得到的网点,是直接传递到印版的第一代网点,其边缘干净锐利,忠实原稿。
  4.减少印刷调试时间和材料损耗
  由于不需要印版定位,因此印版的质量更好,而且不会因定位不准而需重新制版,避免上机印刷时花费大量时间校版。随着整个印刷行业的短版活越来越多,换版和上机调试成为经常性工作,减少印刷调试时间,可明显节约时间和成本。CtcP 制版比传统的模拟制版更为精确,因此上机调试时减少了水、纸张、油墨等耗材的浪费。
  5.不需改动现在的硬件配置
  CTcP可利用1bit/tiff格式的数据,并可利用RIP 数据,可使用常规显影机和处理用的化学药品,无需采用特殊的网络介面,可与现有的网络环境联网。
  6.印刷客户更满意
  印刷客户对印刷品质量更满意,印刷生产时间更短,这意味着交货更及时,降低了工厂运作成本,使印刷公司在激烈的市场竞争中占先机。
  7.UV 光直接制版的优势
  采用360nm-450nm的UV 光源曝光,意味可在直接制版流程中采用常规的PS 版,这是印刷厂家使用了多年的印刷版材,熟悉其性能和处理工序,技术成熟,而且PS 版比热敏CTP 版材、紫激光版材便宜一些,PS 版是全世界印刷行业使用最多的印刷版材。不需培训印刷人员,因为他们已经对这种版材的性能瞭如指掌。
  针对印刷活件和版材尺寸,均有配套的CTcP 直接制版机,因此它的应用领域十分广泛,在报纸印刷、简单的凸印和复杂的商业印刷中,CTcP 都能大显身手。显然,CTcP 比CTP更进一步。
应用情况
  CTcP技术一经出现,立刻受到了印刷业人士的追捧。短短的几年中,德国必胜印艺basysPrint公司已经在全球成功安装了530台UV-setter系统。随着更多企业介入这个领域,相信今后CTcP技术还会有更大的发展空间。
  目前,CTcP技术也已经进入中国市场。港亿(中国)集团有限公司所属ACME爱克美集团有限公司(http://www.ctcp.com.cn)担当必胜印艺公司CTcP系...新成果。
未经审视的生命不值一活。
jememouse 当前在线
旧 2006-08-02, 15:04   只看该作者   #2
桃花仙人
Uid: 1950
来自: c区
感谢: 298
109 个帖子获得 179 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
桃花仙人
Uid: 1950
来自: c区
感谢: 298
109 个帖子获得 179 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
2003年玩了半年,现在才知道是必胜出的。
jememouse 当前在线
旧 2006-08-02, 15:46   只看该作者   #3
gsgan3 gsgan3 当前离线
级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时
Uid: 12838
注册日期: 2006-02-28, 21:12
年龄: 53
23 个帖子获得 62 次感谢
声望: 13 gsgan3 向着好的方向发展
gsgan3 gsgan3 当前离线
Uid: 12838
年龄: 53
23 个帖子获得 62 次感谢
jememouse兄,关于CTcP坛子内有过介绍了。你的这篇文章是转帖的吗?只说好处,非常不公正哦!有混淆视听的感觉,呵呵!
gsgan3 当前离线
旧 2006-08-03, 09:56   只看该作者   #4
ymwymw ymwymw 当前离线
帅哥 级别:53 | 在线时长:3054小时 | 升级还需:78小时级别:53 | 在线时长:3054小时 | 升级还需:78小时级别:53 | 在线时长:3054小时 | 升级还需:78小时级别:53 | 在线时长:3054小时 | 升级还需:78小时级别:53 | 在线时长:3054小时 | 升级还需:78小时
Uid: 4011
注册日期: 2005-07-24, 12:00
现金: 226金币
资产: 226金币
声望: 10 ymwymw 向着好的方向发展
ymwymw ymwymw 当前离线
Uid: 4011
现金: 226金币
资产: 226金币
请问一下CTP和CTCP之间有什么本质的区别呢?现在好象很少听说有CTCP的公司?
ymwymw 当前离线
旧 2006-08-03, 10:37   只看该作者   #5
smsnets smsnets 当前离线
帅哥 级别:36 | 在线时长:1461小时 | 升级还需:56小时级别:36 | 在线时长:1461小时 | 升级还需:56小时级别:36 | 在线时长:1461小时 | 升级还需:56小时
Uid: 4063
注册日期: 2005-07-26, 17:35
声望: 11 smsnets 普普通通
Uid: 4063
声望: 11 smsnets 普普通通
随着CTP版才价格的的慢慢下降,CTcP很快就会谈出市场,他本来就是一个为节省成本而出来的怪胎。
smsnets 当前离线
旧 2006-08-03, 11:52   只看该作者   #6
周末阳光 周末阳光 当前离线
级别:19 | 在线时长:445小时 | 升级还需:35小时级别:19 | 在线时长:445小时 | 升级还需:35小时级别:19 | 在线时长:445小时 | 升级还需:35小时级别:19 | 在线时长:445小时 | 升级还需:35小时
Uid: 17909
注册日期: 2006-06-21, 19:17
年龄: 52
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 周末阳光 向着好的方向发展
周末阳光 周末阳光 当前离线
Uid: 17909
年龄: 52
3 个帖子获得 4 次感谢
关于CTP和CTcP的争论已经很久了。
CTcP可以使用普通PS版,比CTP版材便宜这是不争的事实,但也要看到CTcP存在的诸多问题,不要被片面的成本理论引向另一个误区:
1. CTcP的分辩率只能作到1500DPI,如果挂网线数超过175lpi就会有很大局限了;
2. CTcP每天工作前都要出一张50%的平网作校正,给操作带来很大不便;
3. CTcP由于是在版材上进行分块曝光,在大幅面平网的时候每个曝光区域之间的“边缘”往往比较明显;
4. CTcP的光源虽然只是普通的UV灯,但也要每二个月左右更换一次,现在的CTcP基本都是2个光源,每个光源的价格要几百欧元,每年下来用于更换光源也要几万元;
5. CTcP的核心部分之一是它的光栅矩阵(DMD),价格不菲,据上海某用户操作人员介绍,这个部件的寿命也只有两年左右,更换成本大概要2万美元左右;
6. 速度,速度,还是速度……尽管CTcP的宣传说它可以作到每小时20片,但实际上,它的速度实在是慢的惊人,至多只能达到12张/小时,还是得使用某些高感度的版材,如果使用国产阳图版,那速度更是。。。如果只是正常生产也还可以应付了,但万一遇到补版呢?印刷机停十分钟是多少钱?
既然说CTcP是个好技术,那么为什么象柯达、富士、爱克发、海德堡这些有实力有技术的印前厂家为什么不去研发呢?
大家好好想想吧。。。
周末阳光 当前离线
旧 2006-08-05, 09:15   只看该作者   #7
桃花仙人
Uid: 1950
来自: c区
感谢: 298
109 个帖子获得 179 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
桃花仙人
Uid: 1950
来自: c区
感谢: 298
109 个帖子获得 179 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
哈,谢谢大家的提醒!!!
只是没找到相关的贴,所以……
了解了!
jememouse 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 22:39.
