旧 2019-12-06, 21:53     #1
多学习有好处 多学习有好处 当前离线
级别:6 | 在线时长:62小时 | 升级还需:15小时级别:6 | 在线时长:62小时 | 升级还需:15小时级别:6 | 在线时长:62小时 | 升级还需:15小时
Uid: 672447
注册日期: 2019-09-30, 22:12
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 10 多学习有好处 向着好的方向发展
多学习有好处 多学习有好处 当前离线
Uid: 672447
现金: 50金币
资产: 50金币
默认 理光1107出现个奇怪的问题,欢迎来讨论。
机器突然越印越淡,尝试更换载体2801后出CS368,可能买到假载体了,后又去购买了一包更换还是一样,换下来的载体换到1100和1350上2801都能过,后尝试用1100的显影搬上去试,结果提示未正确安装显影请重新安装(提示大概就这内容)
多学习有好处 当前离线
旧 2019-12-07, 09:11   只看该作者   #2
171339520 171339520 当前离线
帅哥 级别:37 | 在线时长:1565小时 | 升级还需:31小时级别:37 | 在线时长:1565小时 | 升级还需:31小时级别:37 | 在线时长:1565小时 | 升级还需:31小时级别:37 | 在线时长:1565小时 | 升级还需:31小时
Uid: 72274
注册日期: 2008-07-17, 17:27
现金: 45金币
资产: 45金币
声望: 10 171339520 向着好的方向发展
Uid: 72274
现金: 45金币
资产: 45金币
这两款机子显影器接口和传感器不一样的。
171339520 当前离线
旧 2019-12-07, 11:13   只看该作者   #3
多学习有好处 多学习有好处 当前离线
Uid: 672447
现金: 50金币
资产: 50金币
多学习有好处 多学习有好处 当前离线
Uid: 672447
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: 171339520 查看帖子
这两款机子显影器接口和传感器不一样的。
回答了后者,关键的问题是在于初始化会出代码,看了维修手册传感器1是那个传感器
多学习有好处 当前离线
旧 2019-12-07, 11:17   只看该作者   #4
dahai333221 dahai333221 当前离线
级别:40 | 在线时长:1830小时 | 升级还需:15小时级别:40 | 在线时长:1830小时 | 升级还需:15小时级别:40 | 在线时长:1830小时 | 升级还需:15小时级别:40 | 在线时长:1830小时 | 升级还需:15小时
Uid: 437591
注册日期: 2014-12-15, 20:02
26 个帖子获得 26 次感谢
现金: 251金币
资产: 251金币
声望: 10 dahai333221 向着好的方向发展
Uid: 437591
26 个帖子获得 26 次感谢
现金: 251金币
资产: 251金币
换个显影器包好
dahai333221 当前离线
旧 2019-12-07, 20:37   只看该作者   #5
多学习有好处 多学习有好处 当前离线
Uid: 672447
现金: 50金币
资产: 50金币
多学习有好处 多学习有好处 当前离线
Uid: 672447
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: dahai333221 查看帖子
换个显影器包好
没有同型号的显影试,要是买了换,不是显影问题一个显影好几千呢
多学习有好处 当前离线
旧 2019-12-08, 21:48   只看该作者   #6
初心未改 初心未改 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:100小时 | 升级还需:17小时级别:8 | 在线时长:100小时 | 升级还需:17小时
Uid: 516724
注册日期: 2016-05-21, 22:13
来自: 保定
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 10 初心未改 向着好的方向发展
初心未改 初心未改 当前离线
Uid: 516724
来自: 保定
现金: 50金币
资产: 50金币
换个传感器呀,做2961是什么结果呢
初心未改 当前离线
旧 2019-12-09, 23:21   只看该作者   #7
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: 多学习有好处 查看帖子
首先有一点1357和1350显影器不通用的
1350的不能放1357(要大改)
1357可以放1350(要调一下)
机器越打越淡和Sc368有关系
368的意思是
你做载体检测的时候
检测的值不正常(值不正常下粉就不正常)
一般情况是显影器的问题(老化)
TD传感器(检测载体的)问题
线路或显影器接口接触不好,检测不到载体值
复印机浩哥 当前离线
旧 2019-12-13, 10:45   只看该作者   #8
waan1234 waan1234 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:750小时 | 升级还需:30小时级别:25 | 在线时长:750小时 | 升级还需:30小时级别:25 | 在线时长:750小时 | 升级还需:30小时级别:25 | 在线时长:750小时 | 升级还需:30小时
Uid: 562490
注册日期: 2017-04-29, 17:13
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 338金币
资产: 338金币
声望: 10 waan1234 向着好的方向发展
Uid: 562490
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 338金币
资产: 338金币
试试做两次2207-2801看看,
waan1234 当前离线
旧 2019-12-19, 22:53   只看该作者   #9
多学习有好处 多学习有好处 当前离线
Uid: 672447
现金: 50金币
资产: 50金币
多学习有好处 多学习有好处 当前离线
Uid: 672447
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: 初心未改 查看帖子
换个传感器呀,做2961是什么结果呢
换了传感器还是一样的,反正2801后就是368很奇怪
多学习有好处 当前离线
旧 2019-12-19, 22:55   只看该作者   #10
多学习有好处 多学习有好处 当前离线
Uid: 672447
现金: 50金币
资产: 50金币
多学习有好处 多学习有好处 当前离线
Uid: 672447
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: waan1234 查看帖子
试试做两次2207-2801看看,
这个倒是没有尝试,关键是换了2包载体试了 强制下粉估计没用吧,回头试试。
多学习有好处 当前离线
旧 2019-12-19, 22:58   只看该作者   #11
多学习有好处 多学习有好处 当前离线
Uid: 672447
现金: 50金币
资产: 50金币
多学习有好处 多学习有好处 当前离线
Uid: 672447
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: 复印机浩哥 查看帖子
1350的不能放1357(要大改)
1357可以放1350(要调一下)
机器越打越淡和Sc368有关系
368的意思是
你做载体检测的时候
检测的值不正常(值不正常下粉就不正常)
一般情况是显影器的问题(老化)
TD传感器(检测载体的)问题
TD换了试过,显影接口和1350的接口是一样的么?
多学习有好处 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 07:49.
