理光1107出现个奇怪的问题,欢迎来讨论。
2019-12-06, 21:53
多学习有好处
Uid: 672447
注册日期: 2019-09-30, 22:12
31
现金: 50金币
资产: 50金币
多学习有好处
Uid: 672447
31
现金: 50金币
资产: 50金币
机器突然越印越淡,尝试更换载体2801后出CS368,可能买到假载体了,后又去购买了一包更换还是一样,换下来的载体换到1100和1350上2801都能过,后尝试用1100的显影搬上去试,结果提示未正确安装显影请重新安装(提示大概就这内容)
多学习有好处
查找 多学习有好处 发表的帖子
查找 多学习有好处 发表的更多主题
多学习有好处
查找 多学习有好处 发表的帖子
查找 多学习有好处 发表的更多主题
2019-12-07, 09:11
171339520
Uid: 72274
注册日期: 2008-07-17, 17:27
58
现金: 45金币
资产: 45金币
171339520
Uid: 72274
58
现金: 45金币
资产: 45金币
这两款机子显影器接口和传感器不一样的。
171339520
查找 171339520 发表的帖子
查找 171339520 发表的更多主题
171339520
查找 171339520 发表的帖子
2019-12-07, 11:13
多学习有好处
Uid: 672447
31
现金: 50金币
资产: 50金币
多学习有好处
Uid: 672447
31
现金: 50金币
资产: 50金币
171339520
这两款机子显影器接口和传感器不一样的。
回答了后者,关键的问题是在于初始化会出代码,看了维修手册传感器1是那个传感器
多学习有好处
查找 多学习有好处 发表的帖子
查找 多学习有好处 发表的更多主题
多学习有好处
查找 多学习有好处 发表的帖子
查找 多学习有好处 发表的更多主题
2019-12-07, 11:17
dahai333221
Uid: 437591
注册日期: 2014-12-15, 20:02
284
26 个帖子获得 26 次感谢
现金: 251金币
资产: 251金币
dahai333221
Uid: 437591
284
26 个帖子获得 26 次感谢
现金: 251金币
资产: 251金币
换个显影器包好
dahai333221
查找 dahai333221 发表的帖子
查找 dahai333221 发表的更多主题
dahai333221
2019-12-07, 20:37
多学习有好处
Uid: 672447
31
现金: 50金币
资产: 50金币
多学习有好处
Uid: 672447
31
现金: 50金币
资产: 50金币
dahai333221
换个显影器包好
没有同型号的显影试,要是买了换,不是显影问题一个显影好几千呢
多学习有好处
查找 多学习有好处 发表的帖子
查找 多学习有好处 发表的更多主题
多学习有好处
查找 多学习有好处 发表的帖子
查找 多学习有好处 发表的更多主题
2019-12-08, 21:48
初心未改
Uid: 516724
注册日期: 2016-05-21, 22:13
来自: 保定
69
现金: 50金币
资产: 50金币
初心未改
Uid: 516724
来自: 保定
69
现金: 50金币
资产: 50金币
换个传感器呀,做2961是什么结果呢
初心未改
查找 初心未改 发表的帖子
查找 初心未改 发表的更多主题
初心未改
查找 初心未改 发表的帖子
查找 初心未改 发表的更多主题
2019-12-09, 23:21
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
多学习有好处
首先有一点1357和1350显影器不通用的
1350的不能放1357(要大改)
1357可以放1350(要调一下)
机器越打越淡和Sc368有关系
368的意思是
你做载体检测的时候
检测的值不正常(值不正常下粉就不正常)
一般情况是显影器的问题(老化)
TD传感器(检测载体的)问题
线路或显影器接口接触不好,检测不到载体值
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2019-12-13, 10:45
waan1234
Uid: 562490
注册日期: 2017-04-29, 17:13
315
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 338金币
资产: 338金币
waan1234
Uid: 562490
315
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 338金币
资产: 338金币
试试做两次2207-2801看看,
waan1234
查找 waan1234 发表的帖子
查找 waan1234 发表的更多主题
waan1234
查找 waan1234 发表的帖子
查找 waan1234 发表的更多主题
2019-12-19, 22:53
多学习有好处
Uid: 672447
31
现金: 50金币
资产: 50金币
多学习有好处
Uid: 672447
31
现金: 50金币
资产: 50金币
初心未改
换个传感器呀,做2961是什么结果呢
换了传感器还是一样的,反正2801后就是368很奇怪
多学习有好处
查找 多学习有好处 发表的帖子
查找 多学习有好处 发表的更多主题
多学习有好处
查找 多学习有好处 发表的帖子
查找 多学习有好处 发表的更多主题
2019-12-19, 22:55
多学习有好处
Uid: 672447
31
现金: 50金币
资产: 50金币
多学习有好处
Uid: 672447
31
现金: 50金币
资产: 50金币
waan1234
试试做两次2207-2801看看,
这个倒是没有尝试,关键是换了2包载体试了 强制下粉估计没用吧,回头试试。
多学习有好处
查找 多学习有好处 发表的帖子
查找 多学习有好处 发表的更多主题
多学习有好处
查找 多学习有好处 发表的帖子
查找 多学习有好处 发表的更多主题
2019-12-19, 22:58
多学习有好处
Uid: 672447
31
现金: 50金币
资产: 50金币
多学习有好处
Uid: 672447
31
现金: 50金币
资产: 50金币
复印机浩哥
1350的不能放1357(要大改)
1357可以放1350(要调一下)
机器越打越淡和Sc368有关系
368的意思是
你做载体检测的时候
检测的值不正常(值不正常下粉就不正常)
一般情况是显影器的问题(老化)
TD传感器(检测载体的)问题
TD换了试过,显影接口和1350的接口是一样的么?
多学习有好处
查找 多学习有好处 发表的帖子
查找 多学习有好处 发表的更多主题
多学习有好处
查找 多学习有好处 发表的帖子
查找 多学习有好处 发表的更多主题
2025-12-11 02:02
