求助,Autocad能直接通过激光打印机打印彩色图纸么?
2019-12-10, 10:14
sunan_wei
Uid: 677982
注册日期: 2019-12-10, 09:43
sunan_wei
Uid: 677982
公司有台彩色的激光打印机,东芝的什么2010型号的,通过cad预览图纸的时候发现是黑白的,不管样式表怎么改,
着色视口处是灰色,没法选,如下图,后来实在没法子就先通过pdf,再把pdf打印的方式实现了。。。
此帖于 2019-12-10
10:20
被 wangyu1314 编辑. 原因: 连续发帖,无逻辑先后,予以合并。
sunan_wei
查找 sunan_wei 发表的帖子
查找 sunan_wei 发表的更多主题
sunan_wei
查找 sunan_wei 发表的帖子
2019-12-11, 12:39
Helix.xu
力博
Uid: 435175
注册日期: 2014-11-30, 06:03
来自: 苏州
3066
感谢: 680
316 个帖子获得 389 次感谢
现金: 68金币
资产: 4727金币
Helix.xu
力博
Uid: 435175
来自: 苏州
3066
感谢: 680
316 个帖子获得 389 次感谢
现金: 68金币
资产: 4727金币
没看到你的图片
打印设置窗口 右下角剪头展开更多选项,右上角有一个颜色设置的选项 打印样式表选择“无” 就是彩色。
曦霞一日功,换得闲半生。
凌云志犹在,敢与日月争。
此帖于 2019-12-11
13:19
被 Helix.xu 编辑.
Helix.xu
查找 Helix.xu 发表的帖子
查找 Helix.xu 发表的更多主题
Helix.xu
查找 Helix.xu 发表的帖子
查找 Helix.xu 发表的更多主题
2019-12-11, 13:28
sunan_wei
Uid: 677982
sunan_wei
Uid: 677982
补了一下图,另外打印机型号东芝 e-Studio2010AC
我百度过,说是绘图仪得有什么光栅功能才能直接用Autocad直接输出,后面又跟了句,现在大多数打印机都有这个功能。。。不知道是不是这回事?
Helix.xu
没看到你的图片
(334.4 KB, 45 次查看)
(184.5 KB, 15 次查看)
sunan_wei
查找 sunan_wei 发表的帖子
sunan_wei
查找 sunan_wei 发表的帖子
2019-12-11, 14:22
卦捻
Uid: 611508
注册日期: 2018-04-17, 10:00
713
感谢: 37
85 个帖子获得 195 次感谢
现金: 198金币
资产: 198金币
卦捻
Uid: 611508
713
感谢: 37
85 个帖子获得 195 次感谢
现金: 198金币
资产: 198金币
sunan_wei
在打印的菜单里面有个特性,在里面找到自定义特性,然后选择下面的彩色选项就可以了
卦捻
查找 卦捻 发表的帖子
查找 卦捻 发表的更多主题
卦捻
查找 卦捻 发表的帖子
查找 卦捻 发表的更多主题
2019-12-11, 17:03
sunan_wei
Uid: 677982
sunan_wei
Uid: 677982
卦捻
找到->特性,打开自定义特性后,显示默认为自动,修改为全彩,保存后,预览还是黑白色的
(149.1 KB, 2 次查看)
sunan_wei
查找 sunan_wei 发表的帖子
sunan_wei
查找 sunan_wei 发表的帖子
2019-12-11, 17:10
sunan_wei
Uid: 677982
sunan_wei
Uid: 677982
卦捻
发现了个问题,在特性上面,图形 选项->矢量图形里面,有彩色和单色(默认)但是是灰色的没法选择,
最下栏 提示:本设备无法配置部分或全部值。。。
(113.3 KB, 2 次查看)
sunan_wei
查找 sunan_wei 发表的帖子
sunan_wei
查找 sunan_wei 发表的帖子
2019-12-11, 17:22
xianshui
Uid: 228187
注册日期: 2011-05-20, 17:01
635
感谢: 21
32 个帖子获得 45 次感谢
现金: 54金币
资产: 1430金币
xianshui
Uid: 228187
635
感谢: 21
32 个帖子获得 45 次感谢
现金: 54金币
资产: 1430金币
这种问题,直接打东芝复印机的800电话
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
2019-12-11, 20:12
Helix.xu
力博
Uid: 435175
来自: 苏州
3066
感谢: 680
316 个帖子获得 389 次感谢
现金: 68金币
资产: 4727金币
Helix.xu
力博
Uid: 435175
来自: 苏州
3066
感谢: 680
316 个帖子获得 389 次感谢
现金: 68金币
资产: 4727金币
sunan_wei
看图片右上角,打印样式表 选择“无” 就是彩色模式。
对比一下你CAD打印PDF的设置,可以转彩色PDF文档 PDF通过机器又可以彩色打印,说明机器是可以彩色打印的,问题出在CAD打印设置上。
Helix.xu
查找 Helix.xu 发表的帖子
查找 Helix.xu 发表的更多主题
Helix.xu
查找 Helix.xu 发表的帖子
查找 Helix.xu 发表的更多主题
2019-12-12, 10:07
卦捻
Uid: 611508
713
感谢: 37
85 个帖子获得 195 次感谢
现金: 198金币
资产: 198金币
卦捻
Uid: 611508
713
感谢: 37
85 个帖子获得 195 次感谢
现金: 198金币
资产: 198金币
sunan_wei
正如Helix所说的,你的设置上有点问题,多尝试一下吧
卦捻
查找 卦捻 发表的帖子
查找 卦捻 发表的更多主题
卦捻
查找 卦捻 发表的帖子
查找 卦捻 发表的更多主题
2019-12-12, 12:19
jhy3051
Uid: 103135
注册日期: 2009-07-03, 15:05
来自: 江苏苏州
518
感谢: 51
78 个帖子获得 89 次感谢
现金: 305金币
资产: 805金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
518
感谢: 51
78 个帖子获得 89 次感谢
现金: 305金币
资产: 805金币
有没有试着不要选CAD生成的打印机,就这图上的这个PC3后缀的,选WINDOWS打印机
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2019-12-12, 13:04
srtw
Uid: 677981
注册日期: 2019-12-10, 09:35
98
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
srtw
Uid: 677981
98
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
打印样式改成acad.ctb,或者用原样式,颜色改为“使用对象颜色”。
srtw
查找 srtw 发表的帖子
查找 srtw 发表的更多主题
srtw
查找 srtw 发表的帖子
查找 srtw 发表的更多主题
2019-12-12, 13:34
金顶图文
Uid: 320390
注册日期: 2012-11-22, 15:03
527
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1022金币
资产: 1022金币
金顶图文
Uid: 320390
527
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1022金币
资产: 1022金币
我买了一台HP7740A3的多功能一体机,打图也是这样,预览就是黑色,打印也是黑色,没办法,每次先导成PDF,再打印,用了二年了
我对此死心了
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
2019-12-13, 13:56
sunan_wei
Uid: 677982
sunan_wei
Uid: 677982
有类似激光打印机的试一下如图设置,着色打印里选 真实 ,我这预览是彩色的,但好像分辨率很低,但不凑巧,这2天打印机罢工了,没法出图(粉盒满了,公司正在采购)废得等2天才能确认
(145.5 KB, 4 次查看)
sunan_wei
查找 sunan_wei 发表的帖子
sunan_wei
查找 sunan_wei 发表的帖子
2019-12-13, 14:22
haitiandn
Uid: 469800
注册日期: 2015-07-30, 13:04
572
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 71金币
资产: 689金币
haitiandn
Uid: 469800
572
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 71金币
资产: 689金币
打印样式下拉框里有个无,选择一下。看行不行。
haitiandn
查找 haitiandn 发表的帖子
查找 haitiandn 发表的更多主题
haitiandn
查找 haitiandn 发表的帖子
2019-12-13, 16:01
sunan_wei
Uid: 677982
sunan_wei
Uid: 677982
haitiandn
打印样式表是没问题的,甚至可以说cad设置都没问题,同样的设置,换成pdf打印机就都正常的,我想问题应该出在cad跟激光彩打的匹配度上,不清楚上面那个预览彩色的是不是打印出来能清晰(预览彩色但有点糊)。等2天废粉盒到了试验一下。
sunan_wei
查找 sunan_wei 发表的帖子
sunan_wei
查找 sunan_wei 发表的帖子
2025-07-14 14:28
