◆- Adobe插件与脚本区 主要讨论Adobe插件开发与软件脚本撰写
旧 2019-12-24, 14:17     #1
黑鸟 黑鸟 当前离线
级别:8 | 在线时长:116小时 | 升级还需:1小时级别:8 | 在线时长:116小时 | 升级还需:1小时
Uid: 677768
注册日期: 2019-12-07, 10:42
年龄: 34
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 61金币
资产: 61金币
声望: 10 黑鸟 向着好的方向发展
黑鸟 黑鸟 当前离线
Uid: 677768
年龄: 34
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 61金币
资产: 61金币
声望: 10 黑鸟 向着好的方向发展
默认 请教大神,同一个内容,弹窗弹出的是数字,AI里输出的为什么是“Array”?
请教大神,编代码遇到未知难题,昨晚已经发帖,当时脑袋已经转不过弯了,今天清醒了点,重新整理了一下。已解决了部分问题但又有新问题了,还想请教大神。
这是代码其中出错的部分,在代码的116行。 后面附上代码附件。
var Text3 = docRef.textFrames.add();
if ([arr[i+2]=="大于零"]||[arr[i+2]=="cp"]){ //大神帮忙看一下这一行,本意是当[i+2]为 “大于零 ”或cp时,正数,否则输出负数;结果第二次循环的时候明明是“小数”他怎么还不跳到第二行啊?是不是用完了该删掉好重新循环,那么该如何删?
ArrayToObj(arrC, arrD);}
else{ //arrA, arrB,arrC, arrD 在7-24行 那里两个info是不是冲突了备注掉一个似乎也能运行
ArrayToObj(arrA, arrB);}
//alert(info);
alert([info[arr[i+1]]]); //我这里弹出的已经是数字了
Text3.contents = [info[arr[i+1]]] ; //这行AI里输出的为什么是“Array” 是要数据转型嘛?
Text3.position = Array(x-20, y-10+H);
//以上是我写的脚本的一部分“ArrayToObj”就是照着从网上找的以下代码改的,不知道为什么在AI里面弹窗总是连着跳,不知这是不是上面我写的代码里AI里总是输出“Array”的原因
var arrA = ["语文", "数学", "英语", "历史", "地理", "政治", "物理", "化学", "生物"];
var arrB = [12,25,29,63,96,45,12,52,65];
var info = {};
function ArrayToObj(arrA, arrB) {
for(var k = 0; k < arrA.length; k++ ) {
info[arrA[k]] = arrB[k];
return info;
// console.log(info);
for(var 政治 in info){
//console.log(key+':'+info[key])
//alert(info);
alert(政治+':'+info[政治]);}
文件类型: rar 2.6带符号的脚本.4.rar (2.6 KB, 10 次查看)
此帖于 2019-12-24 14:33 被 黑鸟 编辑.
黑鸟 当前离线
旧 2019-12-24, 15:31   只看该作者   #2
luck2004 luck2004 当前离线
级别:110 | 在线时长:12715小时 | 升级还需:50小时级别:110 | 在线时长:12715小时 | 升级还需:50小时级别:110 | 在线时长:12715小时 | 升级还需:50小时级别:110 | 在线时长:12715小时 | 升级还需:50小时级别:110 | 在线时长:12715小时 | 升级还需:50小时级别:110 | 在线时长:12715小时 | 升级还需:50小时级别:110 | 在线时长:12715小时 | 升级还需:50小时级别:110 | 在线时长:12715小时 | 升级还需:50小时级别:110 | 在线时长:12715小时 | 升级还需:50小时级别:110 | 在线时长:12715小时 | 升级还需:50小时级别:110 | 在线时长:12715小时 | 升级还需:50小时
Uid: 1330
注册日期: 2004-12-01, 10:26
感谢: 20
88 个帖子获得 238 次感谢
现金: 199金币
资产: 419金币
声望: 11 luck2004 向着好的方向发展
Uid: 1330
感谢: 20
88 个帖子获得 238 次感谢
现金: 199金币
资产: 419金币
122行 改成
Text3.contents = info[arr[i+1]] ;
luck2004 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 luck2004 表示感谢:
黑鸟 (2019-12-24)
旧 2019-12-24, 16:22   只看该作者   #3
黑鸟 黑鸟 当前离线
Uid: 677768
年龄: 34
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 61金币
资产: 61金币
声望: 10 黑鸟 向着好的方向发展
黑鸟 黑鸟 当前离线
Uid: 677768
年龄: 34
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 61金币
资产: 61金币
声望: 10 黑鸟 向着好的方向发展
感谢大神!
瞬间就解决了,我的困惑,我将继续修改我的脚本!
黑鸟 当前离线
旧 2019-12-24, 19:06   只看该作者   #4
liuyun257 的头像
liuyun257 liuyun257 当前离线
级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时
Uid: 651186
注册日期: 2019-01-28, 16:28
感谢: 37
61 个帖子获得 86 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
声望: 10 liuyun257 向着好的方向发展
liuyun257 的头像
Uid: 651186
感谢: 37
61 个帖子获得 86 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
你会不会用数组?你会不会用数组?
liuyun257 当前离线
旧 2019-12-25, 12:50   只看该作者   #5
黑鸟 黑鸟 当前离线
Uid: 677768
年龄: 34
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 61金币
资产: 61金币
声望: 10 黑鸟 向着好的方向发展
黑鸟 黑鸟 当前离线
Uid: 677768
年龄: 34
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 61金币
资产: 61金币
声望: 10 黑鸟 向着好的方向发展
作者: liuyun257 查看帖子
你会不会用数组?你会不会用数组?
我是新手,谈不上会用,只是需要用的时候用,这次是写的时候多了个挎号。今天检查的时候发现上面两行的逻辑运算里面也被我画蛇添足加了挎号,导致不能正常运行。这次错误与数组无关,是和挎号相关的基本知识不扎实。
黑鸟 当前离线
论坛广告报价   广告联系及办理企业会员服务QQ:57880388 站务管理QQ:35529388
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 16:12.
