旧 2020-02-07, 17:20     #1
金顶图文 金顶图文 当前离线
级别:36 | 在线时长:1479小时 | 升级还需:38小时级别:36 | 在线时长:1479小时 | 升级还需:38小时级别:36 | 在线时长:1479小时 | 升级还需:38小时
Uid: 320390
注册日期: 2012-11-22, 15:03
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
声望: 10 金顶图文 向着好的方向发展
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
默认 施乐7600见了打双面就怕,今天又打废了
我手上二台施乐7600,碰到打铜版纸双面就头大,用的是手送一面一面的打印,对位调得好好的,正面打印出来位置也准确,什么都没有改变,翻过来打反面,误差就特别大,有4毫米左右的误差。各位大神,有救嘛?
正面好好的,没有位差
反面打印出来,走纸方向就有4个毫的误差了
金顶图文 当前离线
旧 2020-02-07, 17:41   只看该作者   #2
乐金 乐金 当前离线
级别:50 | 在线时长:2789小时 | 升级还需:16小时级别:50 | 在线时长:2789小时 | 升级还需:16小时级别:50 | 在线时长:2789小时 | 升级还需:16小时级别:50 | 在线时长:2789小时 | 升级还需:16小时级别:50 | 在线时长:2789小时 | 升级还需:16小时
Uid: 592082
注册日期: 2017-12-06, 18:21
40 个帖子获得 45 次感谢
现金: 858金币
资产: 873金币
声望: 10 乐金 向着好的方向发展
乐金 乐金 当前离线
Uid: 592082
40 个帖子获得 45 次感谢
现金: 858金币
资产: 873金币
声望: 10 乐金 向着好的方向发展
我觉得吧,与其把时间浪费在怎么调设备的正反误差,还不如在设计时保留余量。
乐金 当前离线
旧 2020-02-08, 00:46   只看该作者   #3
42857468 42857468 当前离线
级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时
Uid: 526180
注册日期: 2016-07-19, 16:45
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
声望: 10 42857468 向着好的方向发展
Uid: 526180
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
这种大面积覆盖的印品,7600很难驾驭,打滑。设计及拼版时留够出血才行,不然就得换个能够自动正反对位的机子。
42857468 当前离线
旧 2020-02-08, 09:24   只看该作者   #4
liuyun257 的头像
liuyun257 liuyun257 当前离线
级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时
Uid: 651186
注册日期: 2019-01-28, 16:28
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
声望: 10 liuyun257 向着好的方向发展
liuyun257 的头像
Uid: 651186
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
作者: 42857468 查看帖子
自动正反对位是什么意思?是不是机子会自动将打印内容放到最中间?
liuyun257 当前离线
旧 2020-02-08, 13:18   只看该作者   #5
gongdafang12 gongdafang12 当前离线
级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时级别:51 | 在线时长:2837小时 | 升级还需:75小时
Uid: 568825
注册日期: 2017-06-16, 07:50
36 个帖子获得 37 次感谢
现金: 1242金币
资产: 1242金币
声望: 10 gongdafang12 向着好的方向发展
Uid: 568825
36 个帖子获得 37 次感谢
现金: 1242金币
资产: 1242金币
作者: liuyun257 查看帖子
生产型的机器一般都有个双面对位器,只要调好一般在1MM左右的误差内
gongdafang12 当前离线
旧 2020-02-08, 15:22   只看该作者   #6
EMSC888 EMSC888 当前离线
级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时
Uid: 598138
注册日期: 2018-01-13, 20:39
声望: 10 EMSC888 向着好的方向发展
Uid: 598138
可以先试试机器普通纸正反面有没有误差,没有的话,那就联系维修的进到维修模式中改一下正反对称,因为这是根据纸盒改的,可以改。原来我的5575就改好了。
EMSC888 当前离线
旧 2020-02-08, 20:44   只看该作者   #7
SNOW.GR SNOW.GR 当前离线
级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时
Uid: 628292
注册日期: 2018-07-18, 17:46
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
声望: 10 SNOW.GR 向着好的方向发展
Uid: 628292
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
如果你手送放纸,是打印面向下的话,那应该如3楼说的,纸打滑,纸搓不动
满版色正面打印了之后,你翻一面打印,正面有内容的地方滑,摩擦力小了纸搓的慢,走的就慢了,就差一段。
SNOW.GR 当前离线
旧 2020-02-08, 22:40   只看该作者   #8
jhhy001 jhhy001 当前离线
级别:14 | 在线时长:260小时 | 升级还需:25小时级别:14 | 在线时长:260小时 | 升级还需:25小时级别:14 | 在线时长:260小时 | 升级还需:25小时级别:14 | 在线时长:260小时 | 升级还需:25小时级别:14 | 在线时长:260小时 | 升级还需:25小时
Uid: 34659
注册日期: 2007-02-26, 22:44
现金: 24金币
资产: 34金币
声望: 10 jhhy001 向着好的方向发展
Uid: 34659
现金: 24金币
资产: 34金币
这情况一般可以在QI中裁切和爬移下,先一份试试,再在QI中调某一面位置,有时懒得较准机子就正反这样爬移下。
jhhy001 当前离线
旧 2020-02-09, 22:45   只看该作者   #9
lineagecn 的头像
lineagecn lineagecn 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:498小时 | 升级还需:27小时级别:20 | 在线时长:498小时 | 升级还需:27小时
Uid: 346844
注册日期: 2013-05-25, 02:43
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 152金币
资产: 282金币
声望: 10 lineagecn 向着好的方向发展
lineagecn 的头像
Uid: 346844
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 152金币
资产: 282金币
你这是难为你机器,弄个二手柯美6500就解决问题了
lineagecn 当前离线
旧 2020-02-11, 05:16   只看该作者   #10
makeworld makeworld 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:396小时 | 升级还需:41小时级别:18 | 在线时长:396小时 | 升级还需:41小时级别:18 | 在线时长:396小时 | 升级还需:41小时
Uid: 13103
注册日期: 2006-03-07, 01:58
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
声望: 10 makeworld 向着好的方向发展
Uid: 13103
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
7600维修模式里可以调定位的,也准
makeworld 当前离线
旧 2020-02-11, 11:03   只看该作者   #11
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
作者: EMSC888 查看帖子
纸盒用的是普通纸,对位是调好了的,正反面没有误差。
金顶图文 当前离线
旧 2020-02-11, 11:08   只看该作者   #12
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
作者: makeworld 查看帖子
7600维修模式里可以调定位的,也准
请教一下怎么调,
对位每个纸盒我都调好了,特种纸我走的是手送。
铜版纸我走手送,单打一面没事,位置都对得齐,打双面的话,我是打完一面,接着翻过来再手动打另一面,还是一样的设置,打出来的反面就是有误差,越是全版色好像误差越大,越是厚的铜版纸误差就越大。
金顶图文 当前离线
旧 2020-02-14, 01:18   只看该作者   #13
Uid: 13103
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
Uid: 13103
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
维修模式里—定位—系统定位调整—把厚纸作为实验样品去调试看看,误差可在0.3mm内,看下维修手册有章节讲这个定位,也可以看下施乐700那本维修手册,里面讲的比较详细,参考下。嫌麻烦还是设计时留出位置调整打印。
makeworld 当前离线
旧 2020-02-19, 09:56   只看该作者   #14
eben eben 当前离线
级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时
Uid: 91993
注册日期: 2009-04-20, 09:08
感谢: 74
8 个帖子获得 17 次感谢
现金: 291金币
资产: 291金币
声望: 10 eben 向着好的方向发展
eben eben 当前离线
Uid: 91993
感谢: 74
8 个帖子获得 17 次感谢
现金: 291金币
资产: 291金币
看来真的是活到老学到老啊,学到了,有提示设计时保留余量的大佬,也有提到更换柯美6500的,也有提到有定位器的
eben 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-15 07:25.
