施乐7600见了打双面就怕,今天又打废了
2020-02-07, 17:20
金顶图文
Uid: 320390
注册日期: 2012-11-22, 15:03
535
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文
Uid: 320390
535
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
我手上二台施乐7600,碰到打铜版纸双面就头大,用的是手送一面一面的打印,对位调得好好的,正面打印出来位置也准确,什么都没有改变,翻过来打反面,误差就特别大,有4毫米左右的误差。各位大神,有救嘛?
正面好好的,没有位差
反面打印出来,走纸方向就有4个毫的误差了
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
2020-02-07, 17:41
乐金
Uid: 592082
注册日期: 2017-12-06, 18:21
452
40 个帖子获得 45 次感谢
现金: 858金币
资产: 873金币
乐金
Uid: 592082
452
40 个帖子获得 45 次感谢
现金: 858金币
资产: 873金币
我觉得吧,与其把时间浪费在怎么调设备的正反误差,还不如在设计时保留余量。
乐金
查找 乐金 发表的帖子
查找 乐金 发表的更多主题
乐金
查找 乐金 发表的帖子
查找 乐金 发表的更多主题
2020-02-08, 00:46
42857468
Uid: 526180
注册日期: 2016-07-19, 16:45
356
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
42857468
Uid: 526180
356
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
这种大面积覆盖的印品,7600很难驾驭,打滑。设计及拼版时留够出血才行,不然就得换个能够自动正反对位的机子。
42857468
查找 42857468 发表的帖子
查找 42857468 发表的更多主题
42857468
查找 42857468 发表的帖子
查找 42857468 发表的更多主题
2020-02-08, 09:24
liuyun257
Uid: 651186
注册日期: 2019-01-28, 16:28
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
42857468
自动正反对位是什么意思?是不是机子会自动将打印内容放到最中间?
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
查找 liuyun257 发表的更多主题
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
2020-02-08, 13:18
gongdafang12
Uid: 568825
注册日期: 2017-06-16, 07:50
653
36 个帖子获得 37 次感谢
现金: 1242金币
资产: 1242金币
gongdafang12
Uid: 568825
653
36 个帖子获得 37 次感谢
现金: 1242金币
资产: 1242金币
liuyun257
生产型的机器一般都有个双面对位器,只要调好一般在1MM左右的误差内
gongdafang12
查找 gongdafang12 发表的帖子
查找 gongdafang12 发表的更多主题
gongdafang12
2020-02-08, 15:22
EMSC888
Uid: 598138
注册日期: 2018-01-13, 20:39
18
EMSC888
Uid: 598138
18
可以先试试机器普通纸正反面有没有误差,没有的话,那就联系维修的进到维修模式中改一下正反对称,因为这是根据纸盒改的,可以改。原来我的5575就改好了。
EMSC888
查找 EMSC888 发表的帖子
查找 EMSC888 发表的更多主题
EMSC888
查找 EMSC888 发表的帖子
查找 EMSC888 发表的更多主题
2020-02-08, 20:44
SNOW.GR
Uid: 628292
注册日期: 2018-07-18, 17:46
42
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
SNOW.GR
Uid: 628292
42
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
如果你手送放纸,是打印面向下的话,那应该如3楼说的,纸打滑,纸搓不动
满版色正面打印了之后,你翻一面打印,正面有内容的地方滑,摩擦力小了纸搓的慢,走的就慢了,就差一段。
SNOW.GR
查找 SNOW.GR 发表的帖子
查找 SNOW.GR 发表的更多主题
SNOW.GR
查找 SNOW.GR 发表的帖子
查找 SNOW.GR 发表的更多主题
2020-02-08, 22:40
jhhy001
Uid: 34659
注册日期: 2007-02-26, 22:44
58
现金: 24金币
资产: 34金币
jhhy001
Uid: 34659
58
现金: 24金币
资产: 34金币
这情况一般可以在QI中裁切和爬移下,先一份试试,再在QI中调某一面位置,有时懒得较准机子就正反这样爬移下。
jhhy001
查找 jhhy001 发表的帖子
查找 jhhy001 发表的更多主题
jhhy001
查找 jhhy001 发表的帖子
查找 jhhy001 发表的更多主题
2020-02-09, 22:45
lineagecn
Uid: 346844
注册日期: 2013-05-25, 02:43
203
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 152金币
资产: 282金币
lineagecn
Uid: 346844
203
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 152金币
资产: 282金币
你这是难为你机器,弄个二手柯美6500就解决问题了
lineagecn
访问 lineagecn 的个人网站
查找 lineagecn 发表的帖子
查找 lineagecn 发表的更多主题
lineagecn
访问 lineagecn 的个人网站
查找 lineagecn 发表的帖子
2020-02-11, 05:16
makeworld
Uid: 13103
注册日期: 2006-03-07, 01:58
186
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
makeworld
Uid: 13103
186
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
7600维修模式里可以调定位的,也准
makeworld
查找 makeworld 发表的帖子
查找 makeworld 发表的更多主题
makeworld
查找 makeworld 发表的帖子
2020-02-11, 11:03
金顶图文
Uid: 320390
535
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文
Uid: 320390
535
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
EMSC888
纸盒用的是普通纸,对位是调好了的,正反面没有误差。
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
2020-02-11, 11:08
金顶图文
Uid: 320390
535
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文
Uid: 320390
535
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
makeworld
7600维修模式里可以调定位的,也准
请教一下怎么调,
对位每个纸盒我都调好了,特种纸我走的是手送。
铜版纸我走手送,单打一面没事,位置都对得齐,打双面的话,我是打完一面,接着翻过来再手动打另一面,还是一样的设置,打出来的反面就是有误差,越是全版色好像误差越大,越是厚的铜版纸误差就越大。
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
2020-02-14, 01:18
makeworld
Uid: 13103
186
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
makeworld
Uid: 13103
186
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
维修模式里—定位—系统定位调整—把厚纸作为实验样品去调试看看,误差可在0.3mm内,看下维修手册有章节讲这个定位,也可以看下施乐700那本维修手册,里面讲的比较详细,参考下。嫌麻烦还是设计时留出位置调整打印。
makeworld
查找 makeworld 发表的帖子
makeworld
查找 makeworld 发表的帖子
2020-02-19, 09:56
eben
Uid: 91993
注册日期: 2009-04-20, 09:08
172
感谢: 74
8 个帖子获得 17 次感谢
现金: 291金币
资产: 291金币
eben
Uid: 91993
172
感谢: 74
8 个帖子获得 17 次感谢
现金: 291金币
资产: 291金币
看来真的是活到老学到老啊,学到了,有提示设计时保留余量的大佬,也有提到更换柯美6500的,也有提到有定位器的
eben
访问 eben 的个人网站
查找 eben 发表的帖子
查找 eben 发表的更多主题
eben
访问 eben 的个人网站
查找 eben 发表的帖子
查找 eben 发表的更多主题
2025-12-09 06:40
