旧 2020-02-26, 16:56   只看该作者   #16
dyzx2008 dyzx2008 当前离线
Uid: 46231
注册日期: 2007-07-03, 13:55
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
声望: 10 dyzx2008 向着好的方向发展
Uid: 46231
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
一年30W能分成每月单张印超百张就可以速印机了,不然就激光机用用吧
dyzx2008 当前离线
旧 2020-02-26, 17:00   只看该作者   #17
WeiTing WeiTing 当前离线
级别:4 | 在线时长:39小时 | 升级还需:6小时
Uid: 682266
注册日期: 2020-02-26, 08:43
声望: 10 WeiTing 向着好的方向发展
Uid: 682266
默认 回复
买台黑白70页带分页器的就可以了
WeiTing 当前离线
旧 2020-02-26, 20:33   只看该作者   #18
赤峰泰木轩 赤峰泰木轩 当前离线
级别:11 | 在线时长:185小时 | 升级还需:7小时级别:11 | 在线时长:185小时 | 升级还需:7小时级别:11 | 在线时长:185小时 | 升级还需:7小时级别:11 | 在线时长:185小时 | 升级还需:7小时级别:11 | 在线时长:185小时 | 升级还需:7小时
Uid: 598715
注册日期: 2018-01-17, 18:53
10 个帖子获得 27 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
声望: 10 赤峰泰木轩 向着好的方向发展
赤峰泰木轩 赤峰泰木轩 当前离线
Uid: 598715
10 个帖子获得 27 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
每年30万印A4的话没有必要上一万块以上的机器,要是每年30万B4还勉勉强强。你接的这个价格有点鸡肋了,想要挣钱,用理光的机器,理光不怎么挑粉,基本上100块一公斤的都能用。
我这边也印试卷,胶印机你就趁早打消这个念头。确实胶印机不容易坏,但是这个机器没有经验是玩不转的。机器购机成本也比较高,大约要4万左右,强烈不推荐。下面只剩下速印机和激光机。速印机B4幅面购机成本万元左右,但是一定要买屏蔽耗材芯片的机器,荣达就不推荐了,理想的最好,其次基士得耶,不知道后者还有没有新机,我一个朋友,花8050元买的基士得耶6201印了130万60克薄纸,基本没出什么问题,用的是某宝40块的油墨,成本低的令人发指。但是这个机器不能自动双面,要印出一面再印另一面,我之所以没有用速印机,有一部分原因在这。还有就是,速印机需要电子制版,用蜡纸耗材,一面用一张蜡纸,双面就是两张,制版蜡纸不可以重复利用。我没有用速印机这个是主要原因。我这边印试卷是分班级印的,一个班级50张,但是每次送来的是不一样的试卷,这样,每一份试卷都要消耗两张蜡纸,1.4元的成本,比复印机的碳粉成本要高出许多。学校印刷室标配速印机是因为印试卷都是按年级印的,一张版纸用一千份平均下来就可以忽略不计了。
强烈推荐你用激光机,我现在用的是一台施乐dc3065,一台5855。3065开机速度快,平常接小活就用这个机器,这机器皮实耐用,套鼓5万印换一次。280块。碳粉100块一公斤,可以印4.8万印。有成套的试卷就用5855,这机器开机要4分钟,机器也非常皮实,基本不卡纸。碳粉150块可以印A4单面5.7万左右,印B4双面大约1.5万左右。印B4双面一分钟大约14张。我买机器的时候要了一个分页器,这个有A4业务还可以,印B4或A3基本用不上,小分页器不怎么好使,还要加1000块。5855综合成本:机器每小时电费4块,合到每张0.005元,碳粉芯片合到每张0.02元。你用的成品纸70克,最便宜也要120元一箱,合到每张0.06元。机器按100万印折旧计算,每张合到0.005元。理想状态下,每张成本是0.09元,现实中如果能控制到0.1元就已经很不错了。当然,这里面没有算人工费用。那么你说你一年30万印,你能赚多少钱?一张赚一毛,30万是3万块。一年要是就赚这点,好像不是很划算啊!当然,如果你有别的业务,顺便做这个还是可以的。
机器我推荐你用两台5855,不用带分页器。碳粉直接在购机的时候买上5袋,鼓芯片,定影芯片一样买3个,买一个转印架,买一个全新鼓芯的套鼓,买一个定影器,让卖家送你两套搓纸轮,送你两包清洁纸,算上运费,你自己再买上几个插线板,买上几米电线,总投资在一万块。
开始你的小事业吧!
赤峰泰木轩 当前离线
右列 8 位会员因为此帖价值甚高向 赤峰泰木轩 表示感谢:
Jack2019 (2020-03-10), lidaguo (2020-03-01), sthczx (2020-03-08), 兰色烟火 (2020-03-21), 单车男孩婵 (2020-03-12), 湘江的小鱼儿 (2020-02-27), 滴水58 (2021-03-10), 荣兆孙 (2020-02-27)
旧 2020-02-27, 08:21   只看该作者   #19
wonduin wonduin 当前离线
级别:46 | 在线时长:2384小时 | 升级还需:13小时级别:46 | 在线时长:2384小时 | 升级还需:13小时级别:46 | 在线时长:2384小时 | 升级还需:13小时级别:46 | 在线时长:2384小时 | 升级还需:13小时级别:46 | 在线时长:2384小时 | 升级还需:13小时级别:46 | 在线时长:2384小时 | 升级还需:13小时级别:46 | 在线时长:2384小时 | 升级还需:13小时
Uid: 404825
注册日期: 2014-05-20, 20:45
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 585金币
资产: 585金币
声望: 10 wonduin 向着好的方向发展
Uid: 404825
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 585金币
资产: 585金币
作者: 赤峰泰木轩 查看帖子
我这边也印试卷,胶印机你就趁早打消这个念头。确实胶印机不容易坏,但是这个机器没有经验是玩不转的。机器购机成本也比较高,大约要4万左右,强烈不推荐。下面只剩下速印机和激光机。速印机B4幅面购机成本万元左右,但是一定要买屏蔽耗材芯片的机器,荣达就不推荐了,理想的最好,其次基士得耶,不知道后者还有没有新机,我一个朋友,花8050元买的基士得耶6201印了130万60克薄纸,基本没出什么问题,用的是某宝40块的油...
老铁总结得不错,实战经验之谈,楼主可以照此沙愣滴安排上
wonduin 当前离线
旧 2020-02-27, 16:26   只看该作者   #20
lxp870114880 lxp870114880 当前离线
级别:12 | 在线时长:203小时 | 升级还需:18小时级别:12 | 在线时长:203小时 | 升级还需:18小时级别:12 | 在线时长:203小时 | 升级还需:18小时
Uid: 682146
注册日期: 2020-02-24, 12:46
年龄: 38
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 80金币
资产: 80金币
声望: 10 lxp870114880 向着好的方向发展
Uid: 682146
年龄: 38
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 80金币
资产: 80金币
作者: 赤峰泰木轩 查看帖子
我是图文广告夫妻店,干了10年了吧,小县城没啥量,都是用办公型机器,突然来了个这个活弄得措手不及的,当地弄机器的要价太高,没法租所以想自己买机器干这个活,我自己有8K小胶印捡页太麻烦不想用。
一年是30W张B4双面打印,我现在两台80张的京瓷机器扛不住,想上一台柯美或者理光的生产性的,初步定理光1107或者柯美1052,还有个佳能8025说成本超低,没用过不知道咋样。不知道这三个里面哪个好修点
lxp870114880 当前离线
旧 2020-02-27, 19:06   只看该作者   #21
cd1819 cd1819 当前离线
级别:19 | 在线时长:475小时 | 升级还需:5小时级别:19 | 在线时长:475小时 | 升级还需:5小时级别:19 | 在线时长:475小时 | 升级还需:5小时级别:19 | 在线时长:475小时 | 升级还需:5小时
Uid: 538188
注册日期: 2016-10-13, 13:10
现金: 52金币
资产: 52金币
声望: 10 cd1819 向着好的方向发展
cd1819 cd1819 当前离线
Uid: 538188
现金: 52金币
资产: 52金币
作者: lxp870114880 查看帖子
年底接了个打印试卷的活,纸张B4双面打印1张0.2元,年30W张,效果要求不高,别太烂就行,求给推荐个皮实耐用的机器。
上个速印机吧 故障率也低。成本也低
cd1819 当前离线
旧 2020-02-27, 19:35   只看该作者   #22
yinshua0371 yinshua0371 当前离线
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
声望: 10 yinshua0371 向着好的方向发展
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
有8开胶印机就别上速印机了,有两台80张的京瓷相当于有替补机了,果断上951 1357 4127 D110,买70张的意义不大
yinshua0371 当前离线
旧 2020-02-28, 10:06   只看该作者   #23
赤峰泰木轩 赤峰泰木轩 当前离线
Uid: 598715
10 个帖子获得 27 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
赤峰泰木轩 赤峰泰木轩 当前离线
Uid: 598715
10 个帖子获得 27 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
不知道楼主营业面积多大?照你这个上机器的方法,客户进屋还有下脚的地吗?别弄的满屋机器影响店面形象。两台80张京瓷都扛不住,那你那两台机器可以处理了。按照你的情况推荐你用1052,但是这个机器必须用原装碳粉。别的利润低的活用你现有的机器出,急活或高附加值的用1052。但是我要是楼主你,就这点印量我不会上机器。除非你资金充裕,店面够大想要升级。
赤峰泰木轩 当前离线
旧 2020-02-28, 11:08   只看该作者   #24
无声涅盘 无声涅盘 当前离线
级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时
Uid: 632840
注册日期: 2018-08-19, 12:11
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 338金币
资产: 338金币
声望: 10 无声涅盘 向着好的方向发展
无声涅盘 无声涅盘 当前离线
Uid: 632840
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 338金币
资产: 338金币
应该是要先试机的,不是所有数码机都可以走B4很顺畅。
印试卷速印机是首选,再买个6格二手配页机,预算1万5,每张成本2厘多,试卷专用纸能帮你省大头。
不过你这个量有点小,短期做可能机器钱都收不回来。
无声涅盘 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 无声涅盘 表示感谢:
lxp870114880 (2020-02-28)
旧 2020-02-28, 12:25   只看该作者   #25
Uid: 682146
年龄: 38
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 80金币
资产: 80金币
Uid: 682146
年龄: 38
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 80金币
资产: 80金币
这几天整天看论坛逛淘宝,发现我这个活施乐跟柯美不太适合 用原装耗材基本不赚钱,就剩下理光1107 1357跟佳能8205了,试卷需要左上角钉钉子,用过这几款机器的给点建议,哪款机器分页器好用。
lxp870114880 当前离线
旧 2020-02-28, 13:32   只看该作者   #26
冷漠中世 冷漠中世 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:16小时 | 升级还需:5小时级别:2 | 在线时长:16小时 | 升级还需:5小时
Uid: 503223
注册日期: 2016-03-09, 20:52
声望: 10 冷漠中世 向着好的方向发展
冷漠中世 冷漠中世 当前离线
Uid: 503223
1107好用,我这边做淘宝店的,打印黑白就输文件进去完了去收就好,
冷漠中世 当前离线
旧 2020-02-29, 12:56   只看该作者   #27
gigigto gigigto 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:238小时 | 升级还需:14小时级别:13 | 在线时长:238小时 | 升级还需:14小时级别:13 | 在线时长:238小时 | 升级还需:14小时级别:13 | 在线时长:238小时 | 升级还需:14小时
Uid: 487800
注册日期: 2015-11-20, 22:51
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
声望: 10 gigigto 向着好的方向发展
Uid: 487800
7 个帖子获得 15 次感谢
现金: 88金币
资产: 88金币
如果你是70克或者80克的的复印纸的 买台70张左右的黑白机都可以的 ,如果你用的是试卷纸或新闻纸的左右 即是灰色的那种的话。。你买什么复印机的 都是死值值的。还没打到一半可能已经气得你把机打烂了。如果是那种纸的 建议是速印机或胶印机生产。对于你接的那个学校要求不高,是个不负责人的学校。。一般学校用纸都是用试券纸的多的,这个对眼伤害少的。
gigigto 当前离线
旧 2020-03-01, 19:32   只看该作者   #28
jhhy001 jhhy001 当前离线
级别:14 | 在线时长:260小时 | 升级还需:25小时级别:14 | 在线时长:260小时 | 升级还需:25小时级别:14 | 在线时长:260小时 | 升级还需:25小时级别:14 | 在线时长:260小时 | 升级还需:25小时级别:14 | 在线时长:260小时 | 升级还需:25小时
Uid: 34659
注册日期: 2007-02-26, 22:44
现金: 24金币
资产: 34金币
声望: 10 jhhy001 向着好的方向发展
Uid: 34659
现金: 24金币
资产: 34金币
从纸上来说,印试卷讲义用的其实是270*390的8开,一般是用印刷用的标规书写纸成令纸切的,当然用B4虽小一点也行,其实B4还贵点。学校的8开用纸都是找纸张公司按件买后切的,你可以联系纸张公司试试,一般都会切好送来的。机器上,如果是激光机的话,用租的施乐7000系的,市场上一般租的话是3分一面A4,施乐机子当A3以下大小都只计数1,所以租一台机子印试卷双面的成本是6分,其它粉了,鼓了,好坏都不用操心,安心干活就是了。以前总觉得本成高,看了前面的计算,比自己找各种机子算成本换配件什么的省心多了,而且成本一样。另外一些细节上比如让机子订还是不用想了,本来书写纸就不挺收纸难,现加上一订就元宝一样翘起,收不了多少就得取出,不如自己手工订下,熟练工一下订好了,而且订好也数好了,因为一组订子是50枚
jhhy001 当前离线
旧 2020-03-01, 22:12   只看该作者   #29
风奇科技 风奇科技 当前离线
级别:6 | 在线时长:70小时 | 升级还需:7小时级别:6 | 在线时长:70小时 | 升级还需:7小时级别:6 | 在线时长:70小时 | 升级还需:7小时
Uid: 681323
注册日期: 2020-02-06, 23:38
资产: 83金币
声望: 10 风奇科技 向着好的方向发展
风奇科技 风奇科技 当前离线
Uid: 681323
资产: 83金币
作者: 赤峰泰木轩 查看帖子
这位兄弟算的真细致!!!!为你点赞
风奇科技 当前离线
旧 2020-03-02, 09:18   只看该作者   #30
Uid: 682146
年龄: 38
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 80金币
资产: 80金币
Uid: 682146
年龄: 38
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 80金币
资产: 80金币
作者: jhhy001 查看帖子
从纸上来说,印试卷讲义用的其实是270*390的8开,一般是用印刷用的标规书写纸成令纸切的,当然用B4虽小一点也行,其实B4还贵点。学校的8开用纸都是找纸张公司按件买后切的,你可以联系纸张公司试试,一般都会切好送来的。机器上,如果是激光机的话,用租的施乐7000系的,市场上一般租的话是3分一面A4,施乐机子当A3以下大小都只计数1,所以租一台机子印试卷双面的成本是6分,其它粉了,鼓了,好坏都不用操心,安心干活就是了。以前总觉得本成高,看了前面的计算,比自己找各种机子算成本换配件什么的省心多了,而且成本一样。另外一些细节上比如让机子订还是不用想了,本来书写纸就不挺收纸难,现加上一订就元宝一样翘起...
我也想过租机器,但不像你说的a3都是计1张3分,租机器说到时候得看页面大小,我说基本是打b4,最后5分一面,一张1毛,纸用亚太森博b4 100一箱加上打错等损耗6分,还得装订,人情事,送货,30万张*4分,想想都难,还是得自己弄机器,玩好了1份一印,利润还行?
lxp870114880 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 11:56.
