施乐4127报077-128这个老毛病如何解决
2020-03-05, 00:05
hewei63192
Uid: 401781
注册日期: 2014-05-02, 23:29
68
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
hewei63192
Uid: 401781
68
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
4127印的时间长了就开始报077-128,后面两个阻尼轮都换了也不行,定影驱动齿轮也换了。双面器 和翻转器的搓纸轮没换过。是这个原因导致印的时间长报这个代码吗?
hewei63192
查找 hewei63192 发表的帖子
查找 hewei63192 发表的更多主题
hewei63192
查找 hewei63192 发表的帖子
2020-03-05, 12:50
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
打印的时候把前门打开用纸挡着传感器(检测是否关门的),把定影器下面的黑色盖去掉,打印看下卡纸的时候是不是透明的件(翻转作用)是不是抬升不到位,有个小电磁铁控制抬升的,然后看下透明件两侧是否灵活
yinshua0371
查找 yinshua0371 发表的帖子
查找 yinshua0371 发表的更多主题
yinshua0371
2020-03-05, 23:34
hewei63192
Uid: 401781
68
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
hewei63192
Uid: 401781
68
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
定影器黑白盖去掉 ,直接看下辊?透明件是这哪个地方了?你说的小电磁铁是操作面正面翻转器上的?
hewei63192
查找 hewei63192 发表的帖子
hewei63192
查找 hewei63192 发表的帖子
2020-03-06, 08:02
linhaitao
Uid: 72678
注册日期: 2008-07-27, 00:37
263
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
linhaitao
Uid: 72678
263
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
hewei63192
观察一下卡纸的位置。我之前遇到077-128都是双面印的候。有一张纸印完单面后没有翻转,直接冲到了分页器里。判断是翻转的透明板抬升过低。调节控制它的电磁铁的位置。就好了。
linhaitao
查找 linhaitao 发表的帖子
查找 linhaitao 发表的更多主题
linhaitao
查找 linhaitao 发表的帖子
2020-03-06, 10:36
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
是小电磁铁的位置,刚开工的时候出现,用吹风机吹了吹电磁铁好了
yinshua0371
yinshua0371
2025-12-13 02:00
