| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #11 | |||
Ausetter手动设备、Aurora半自动设备 如果设备为半自动设备,处理问题过程中还需要对版头探针进行考虑并排除解决。 整个过程中未提及0x7750类的错误,则初步判断为手动设备。 2:成像图案 1)从成像图案中大致可以推算中这张版材为对开或大于对开的版材: 版头部分约有8个版夹的成像位置。 Ausetter 800为8个版头夹钳(Aurora 800为8个版头夹钳,Aurora 1200为10个版头夹钳,Aurora 1400为12个版头夹钳)。 2)左边效果(版头咬口尺寸)正常,右边效果(版头咬口尺寸)异常: 方向:解决右边版头夹钳工作状态。 3:大致解决思路 1)版头夹钳张开角度: 弹簧脱落或断裂 胶条脱落 气缸行程 锁紧螺母松动 2)版头夹钳 版头夹钳或挡块内有异物 3)其它 支撑座长期磨损 上版机构导向轮工作组件异常 上版机构版材未与版头夹成切线 操作员工放版动作不规范 4)关闭设备,打开前门。解决中间往右方向的版头夹钳问题,通过手按、灯光、工具及参考以上解决思路可快速解决。
QQ群 5320898 欢迎前来交流 |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 qujunming 表示感谢: |
学徒乘叄 (2020-05-31)
