疑难
柯美C652三号四号纸盒卡纸的问题
2020-03-16, 17:12
走在创业路上的小虾米
Uid: 586520
注册日期: 2017-10-31, 10:25
年龄: 38
77
感谢: 69
现金: 108金币
资产: 108金币
走在创业路上的小虾米
Uid: 586520
年龄: 38
77
感谢: 69
现金: 108金币
资产: 108金币
柯美C652三号四号纸盒卡纸的问题
柯美c652的机器,现在出现一个头疼的问题,三号/四号纸盘卡在同一个位置,一号二号没有任何问题,针对这个问题我跟另一台机器更换过搓纸组件,纸盒驱动板,纸盒驱动齿轮组件等,换到另一台机器上都没有问题,但是另一台换到这台上问题依旧,现在我也不知道是什么问题了,请论坛里的大神们帮忙看看问题的症结所在,感谢!
(584.6 KB, 12 次查看)
走在创业路上的小虾米
查找 走在创业路上的小虾米 发表的帖子
查找 走在创业路上的小虾米 发表的更多主题
走在创业路上的小虾米
查找 走在创业路上的小虾米 发表的帖子
2020-03-17, 15:47
dongsuo52499
Uid: 492806
注册日期: 2015-12-21, 15:37
dongsuo52499
Uid: 492806
我的机器也是这个问题, 东芝457 不过换了别的纸就OK了。用质量不好的70K纸, 换了好质量的70K纸就不行, 你换一下纸试试。
dongsuo52499
查找 dongsuo52499 发表的帖子
查找 dongsuo52499 发表的更多主题
dongsuo52499
2020-03-18, 21:53
走在创业路上的小虾米
Uid: 586520
年龄: 38
77
感谢: 69
现金: 108金币
资产: 108金币
走在创业路上的小虾米
Uid: 586520
年龄: 38
77
感谢: 69
现金: 108金币
资产: 108金币
dongsuo52499
我用的是晨光蓝包纸,应该不会是纸张的问题
走在创业路上的小虾米
查找 走在创业路上的小虾米 发表的帖子
走在创业路上的小虾米
查找 走在创业路上的小虾米 发表的帖子
2020-03-19, 13:02
kmcopytech
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
1115
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech
Uid: 102390
1115
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
柯美机型每一张纸卡在同一位置,每一次纸位置一样一般是两个问题,
一是进纸时相应部位传感器未检测到纸张,纸停在该传感器前一点;
二是纸张传送辊无旋转动作每一张纸都停在该位置;
第一个问题进维修模式对照传感器检查列表查看传感器状态,
第二个问题拆除外壳查看传送辊进纸时有无动作或在纸张路径中测试检查,
柯美后面出的机器没有负载检查无法直接检查相应驱动部位,只能笨着来。
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
查找 kmcopytech 发表的更多主题
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
2020-03-22, 22:32
taiyangdou
Uid: 638597
注册日期: 2018-10-06, 09:53
27
现金: 63金币
资产: 63金币
taiyangdou
Uid: 638597
27
现金: 63金币
资产: 63金币
下面那个打开,右边有个传感器,掉了应该!就是盖子扣上后顶着的那个传感器,我的之前就这样!你可以看下是不是
taiyangdou
查找 taiyangdou 发表的帖子
查找 taiyangdou 发表的更多主题
taiyangdou
查找 taiyangdou 发表的帖子
2020-03-23, 08:28
q736015055
Uid: 354320
注册日期: 2013-07-12, 16:30
45
现金: 22金币
资产: 22金币
q736015055
Uid: 354320
45
现金: 22金币
资产: 22金币
我碰到过三四纸盒侧盖板引起的这种卡纸
q736015055
查找 q736015055 发表的帖子
查找 q736015055 发表的更多主题
q736015055
查找 q736015055 发表的帖子
2025-12-13 23:05
