施乐4110 输稿器 复印 在固定位置有细线怎么破?
2020-04-07, 08:26
linhaitao
Uid: 72678
注册日期: 2008-07-27, 00:37
263
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
linhaitao
Uid: 72678
263
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
施乐4110 输稿器 复印 在固定位置有细线怎么破?1、打印单、双面没有线。2、从稿台复印没有线。3、从输稿器复印 单面没有线,双面印 背面有线。所以我判断线是来自在输稿器里的扫描头。反复擦拭输稿器里的扫描头的玻璃,没有效果。哪位大神遇到过这个情况。怎么破?在线等!!
(113.7 KB, 3 次查看)
此帖于 2020-04-07
08:53
被 linhaitao 编辑. 原因: 上图
linhaitao
查找 linhaitao 发表的帖子
查找 linhaitao 发表的更多主题
linhaitao
查找 linhaitao 发表的帖子
2020-04-07, 09:20
bloodAde
Uid: 316725
注册日期: 2012-10-11, 16:08
来自: 昆明
年龄: 38
119
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
bloodAde
Uid: 316725
来自: 昆明
年龄: 38
119
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
仔细看看扫描头,检查对应位置玻璃有没有脏,不行貌似只有换扫描头了,扫描头也不好拆开清洁吧。
bloodAde
查找 bloodAde 发表的帖子
查找 bloodAde 发表的更多主题
bloodAde
查找 bloodAde 发表的帖子
查找 bloodAde 发表的更多主题
2020-04-07, 10:25
linhaitao
Uid: 72678
263
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
linhaitao
Uid: 72678
263
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
擦了,都快擦秃噜皮了也不好使啊。可能是坏了吧啊!我可以把输稿器的扫描头卸下来吗?双面 让机器扫两遍可以吗?
linhaitao
查找 linhaitao 发表的帖子
linhaitao
查找 linhaitao 发表的帖子
2020-04-07, 11:18
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
linhaitao
直接扫两遍吧
之前出现过带点平网的图片双面一样,双扫复印出来正反色差大(原稿几乎看不到色差),机器也是调成单扫了
yinshua0371
查找 yinshua0371 发表的帖子
查找 yinshua0371 发表的更多主题
yinshua0371
2020-04-07, 11:58
linhaitao
Uid: 72678
263
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
linhaitao
Uid: 72678
263
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
我要怎么调成单扫 直接把输稿器扫描的线拔掉行不?还是机器有什么设置?
linhaitao
查找 linhaitao 发表的帖子
linhaitao
查找 linhaitao 发表的帖子
2020-04-07, 12:24
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
复印设置里面有,0+启动键长按,输入密码6789 然后找下看看
yinshua0371
yinshua0371
2020-04-07, 12:54
linhaitao
Uid: 72678
263
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
linhaitao
Uid: 72678
263
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
yinshua0371
好的,谢谢! 另外我想问一下。4110印实地黑色很花。我判断是载体老化导致的。因为我用了5年也没换过载体。我想知道换载体要注意什么。?谢谢!
linhaitao
查找 linhaitao 发表的帖子
linhaitao
查找 linhaitao 发表的帖子
2020-04-07, 13:19
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
这个问题我的4127也出现了,换了换原装载体略微好了一点,鼓芯用的代用的
要看花的程度了,我的解决方法是1换粉,换成原装粉,调下粉量现在是调的400,2是换套鼓,
目前也是有打色块花,正在考虑要不要换个显影仓呢
换载体没有什么复杂的,看看显影仓上的软挡条 磨损了就换下,挡板硬塑料的尽量不要动(是控制载体厚度的)
yinshua0371
yinshua0371
2025-12-11 16:08
