◆- 印后及出版发行
◆- 印后及出版发行
胶装时底胶总是从侧面挤出来,怎么调?
2020-04-11, 15:54
linhaitao
Uid: 72678
注册日期: 2008-07-27, 00:37
263
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
linhaitao
Uid: 72678
263
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
胶装时底胶总是从侧面挤出来,怎么调?
如题,底胶总是挤出来。内文的第一页和最后一页总能看到挤出来的胶,非常影响效果。个人分析可能是和刮胶板的调节有关系。机器是弘基836M 带侧胶的。哪位有这方面的经验。望不吝赐教!
linhaitao
查找 linhaitao 发表的帖子
查找 linhaitao 发表的更多主题
linhaitao
查找 linhaitao 发表的帖子
2020-04-12, 10:22
大乖猫
Uid: 460632
注册日期: 2015-05-31, 13:32
606
感谢: 204
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
大乖猫
Uid: 460632
606
感谢: 204
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
我们厂里用的是5头椭圆盘的机器,出现这个问题就是底胶太厚,我想原理应该是一样的,另外检查一下侧胶上胶轮是否与书本平直。
大乖猫
查找 大乖猫 发表的帖子
查找 大乖猫 发表的更多主题
大乖猫
查找 大乖猫 发表的帖子
查找 大乖猫 发表的更多主题
2020-04-12, 11:09
ironhuan
Uid: 115
注册日期: 2004-05-18, 17:46
1030
感谢: 157
74 个帖子获得 89 次感谢
ironhuan
Uid: 115
1030
感谢: 157
74 个帖子获得 89 次感谢
新机器都有服务的。跟经销商的维修师傅要求上门服务比你在论坛询问要好吧。
ironhuan
查找 ironhuan 发表的帖子
查找 ironhuan 发表的更多主题
ironhuan
查找 ironhuan 发表的帖子
查找 ironhuan 发表的更多主题
2020-04-12, 20:38
whcanon
Uid: 333772
注册日期: 2013-03-14, 18:59
336
感谢: 82
40 个帖子获得 76 次感谢
现金: 194金币
资产: 194金币
whcanon
Uid: 333772
336
感谢: 82
40 个帖子获得 76 次感谢
现金: 194金币
资产: 194金币
刮胶的铜片调调就可转以了!!!!!!
whcanon
查找 whcanon 发表的帖子
查找 whcanon 发表的更多主题
whcanon
查找 whcanon 发表的帖子
查找 whcanon 发表的更多主题
2020-04-13, 08:31
linhaitao
Uid: 72678
263
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
linhaitao
Uid: 72678
263
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
whcanon
刮胶的铜片调调就可转以了!!!!!!
我目前的做法就是 在上胶薄厚和刮胶的多少之间尽量找一个平衡。试过多次也很难做到完美。我观察,在刮胶之后有一部分胶,不是被刮掉了,而是挤到了两侧。然后在重力的作用下,向下垂下来。所以与封面粘合后又被挤出。
我在考虑能否在刮胶板处做一个装置把两侧挤出的胶再刮掉。不知道是否可行?有没有人弄过类似的装置?
linhaitao
查找 linhaitao 发表的帖子
linhaitao
查找 linhaitao 发表的帖子
2020-04-13, 08:42
冰蓝
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
冰蓝
Uid: 5955
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
linhaitao
想多了吧。机器上肯定有调整上胶量大小的地方。
再说了。书背厚度不一致。你这个装置难道也要和厚度联动吗?
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
2020-04-18, 18:45
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
2273
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2273
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
胶装机是背背侧胶的上胶还是侧胶在中间两端各有一个背胶辊?
胶温度稍微调低,防止刮后往上溢,调下侧胶装置
背胶和侧胶调平衡,书铣背深度调好(0.8-1.5mm),背胶往铣背深度渗透,靠侧胶粘封面就好了
其次侧胶和背胶有的机器是分开的有的是组合的,相对分开的好些
Helix.xu
(2020-04-19)
yinshua0371
查找 yinshua0371 发表的帖子
查找 yinshua0371 发表的更多主题
yinshua0371
2025-12-01 18:04
