◆- 数码喷墨UV印刷
◆- 数码喷墨UV印刷
UV2513 理光G5喷头打印出来的图噪点严重,怎么回事?
2020-04-17, 11:03
naruhudo
Uid: 672421
注册日期: 2019-09-30, 14:28
来自: 新疆昌吉
年龄: 34
naruhudo
Uid: 672421
来自: 新疆昌吉
年龄: 34
RT~ 打出来的图噪点严重,因为疫情期间没法开机,停了大概2个月,保湿也做好的。套色.电压.负压都正常.喷头测试也正常。就是噪点特别明显。有带佬帮帮我吗?问过厂家了,厂家说是墨水时间久了。救救我吧。。。。
(838.7 KB, 81 次查看)
naruhudo
查找 naruhudo 发表的帖子
查找 naruhudo 发表的更多主题
naruhudo
查找 naruhudo 发表的帖子
查找 naruhudo 发表的更多主题
2020-04-18, 13:19
东南西北
Uid: 664409
注册日期: 2019-06-21, 16:12
37
现金: 17金币
资产: 17金币
东南西北
Uid: 664409
37
现金: 17金币
资产: 17金币
所以颜色都这样吗?还是个别颜色
东南西北
查找 东南西北 发表的帖子
查找 东南西北 发表的更多主题
东南西北
查找 东南西北 发表的帖子
查找 东南西北 发表的更多主题
2020-04-18, 17:55
pawn
Uid: 682194
注册日期: 2020-02-25, 09:24
年龄: 31
现金: -50金币
资产: -50金币
pawn
Uid: 682194
年龄: 31
现金: -50金币
资产: -50金币
喷头是不是有点问题了,两个月不开机说实话要拆下来洗干净放好了,测试是测试,厂家说墨水问题那你换墨水试试
pawn
查找 pawn 发表的帖子
查找 pawn 发表的更多主题
pawn
查找 pawn 发表的帖子
查找 pawn 发表的更多主题
2020-04-19, 12:19
naruhudo
Uid: 672421
来自: 新疆昌吉
年龄: 34
naruhudo
Uid: 672421
来自: 新疆昌吉
年龄: 34
pawn
嗯嗯 厂家已经在和我一起处理了。。。。。现在单向打印效果回到原来水平了,双向还是噪点大。机子震动有点大,尤其是双向,单向晃动小。
深色不明显。浅色就有噪点。
此帖于 2020-04-19
12:24
被 wangyu1314 编辑. 原因: 连续发帖,无逻辑先后,予以合并,请发帖人自行学会多重引用他人的帖子,不要逐个回复,否则管理员手工合并以后会自动扣金币
naruhudo
查找 naruhudo 发表的帖子
查找 naruhudo 发表的更多主题
naruhudo
查找 naruhudo 发表的帖子
查找 naruhudo 发表的更多主题
2020-04-21, 09:17
pawn
Uid: 682194
年龄: 31
现金: -50金币
资产: -50金币
pawn
Uid: 682194
年龄: 31
现金: -50金币
资产: -50金币
机器买了多久了啊,安装的问题啊,机器震动肯定影响效果的,双向打印时更严重
pawn
查找 pawn 发表的帖子
查找 pawn 发表的更多主题
pawn
查找 pawn 发表的帖子
查找 pawn 发表的更多主题
2020-04-24, 10:29
naruhudo
Uid: 672421
来自: 新疆昌吉
年龄: 34
naruhudo
Uid: 672421
来自: 新疆昌吉
年龄: 34
pawn
前年年底买的,搬过两次地方。。。。
naruhudo
查找 naruhudo 发表的帖子
查找 naruhudo 发表的更多主题
naruhudo
查找 naruhudo 发表的帖子
查找 naruhudo 发表的更多主题
2020-04-24, 10:44
cylt
Uid: 102734
注册日期: 2009-06-29, 19:45
53
现金: 52金币
资产: 52金币
cylt
Uid: 102734
53
现金: 52金币
资产: 52金币
墨水的话要好好查查,问清楚用的是什么墨水
cylt
查找 cylt 发表的帖子
查找 cylt 发表的更多主题
cylt
查找 cylt 发表的帖子
查找 cylt 发表的更多主题
2020-04-24, 11:05
pawn
Uid: 682194
年龄: 31
现金: -50金币
资产: -50金币
pawn
Uid: 682194
年龄: 31
现金: -50金币
资产: -50金币
墨水换了没有,厂家调了五天了吧?咋样了,售后过来你也得花钱啊。尽量不要搬来搬去吧,容易出小问题,你这个噪点还是因为机器震动的问题
pawn
查找 pawn 发表的帖子
查找 pawn 发表的更多主题
pawn
查找 pawn 发表的帖子
查找 pawn 发表的更多主题
2020-04-30, 04:11
hrs1017
Uid: 68661
注册日期: 2008-04-24, 08:36
997
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
hrs1017
Uid: 68661
997
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
机器重新调整,重做色彩管理,会有改善。
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
2020-04-30, 11:03
naruhudo
Uid: 672421
来自: 新疆昌吉
年龄: 34
naruhudo
Uid: 672421
来自: 新疆昌吉
年龄: 34
pawn
嗯嗯 我把旧墨水都换了 加了新的墨水进去 现在效果好很多了 震动问题看样子还得继续解决。。 谢谢啦
hrs1017
机器重新调整,重做色彩管理,会有改善。
嗯嗯 等新墨水都换好了 再做做曲线看看吧 谢谢啦
此帖于 2020-04-30
11:22
naruhudo
查找 naruhudo 发表的帖子
查找 naruhudo 发表的更多主题
naruhudo
查找 naruhudo 发表的帖子
查找 naruhudo 发表的更多主题
2020-05-27, 03:15
UV平板
Uid: 688897
注册日期: 2020-05-27, 03:05
UV平板
Uid: 688897
墨水变质了,打出来发虚,建议换套新墨水
UV平板
查找 UV平板 发表的帖子
查找 UV平板 发表的更多主题
UV平板
查找 UV平板 发表的帖子
查找 UV平板 发表的更多主题
2025-12-06 17:16
