老机器,施乐5000,图像故障如图
2020-05-09, 18:05
lhzz2599CPC
Uid: 645477
注册日期: 2018-11-26, 12:19
年龄: 51
18
现金: 21金币
资产: 21金币
lhzz2599CPC
Uid: 645477
年龄: 51
18
现金: 21金币
资产: 21金币
老机器,施乐5000,图像故障如图
施乐DC5000,打印大面积时,前端总是出现这种定影时碳粉类似位移的现象,多张打印时前几张尤其明显,慢慢会减轻。非常头痛。请各位见多识广的前辈指点一下!
(4.33 MB, 24 次查看)
(2.65 MB, 24 次查看)
lhzz2599CPC
查找 lhzz2599CPC 发表的帖子
查找 lhzz2599CPC 发表的更多主题
lhzz2599CPC
2020-05-09, 18:23
a633211596177@163.
Uid: 634739
注册日期: 2018-09-02, 14:48
385
感谢: 80
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 427金币
资产: 427金币
a633211596177@163.
Uid: 634739
385
感谢: 80
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 427金币
资产: 427金币
一一排查吧,纸没过定影前看一下有没有问题,先找到问题再解决问题
a633211596177@163.
查找 a633211596177@163. 发表的帖子
查找 a633211596177@163. 发表的更多主题
a633211596177@163.
2020-05-09, 18:52
lhzz2599CPC
Uid: 645477
年龄: 51
18
现金: 21金币
资产: 21金币
lhzz2599CPC
Uid: 645477
年龄: 51
18
现金: 21金币
资产: 21金币
经过卡纸检查分析,定影之前图像正常。
lhzz2599CPC
lhzz2599CPC
2020-05-10, 00:22
bloodAde
Uid: 316725
注册日期: 2012-10-11, 16:08
来自: 昆明
年龄: 38
119
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
bloodAde
Uid: 316725
来自: 昆明
年龄: 38
119
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
定影问题。简单来说,就是压带芯子脏了,或者里面的红色的垫子磨损,导致走纸打滑。先把压带拆出来,仔细做清洁,问题没解决,换压带里面的红色垫子和很粗糙的那个套子。近2年没修,大概就是这样,细节会略有出入。
右列会员因为此帖价值甚高向 bloodAde 表示感谢:
lhzz2599CPC
(2020-05-10)
bloodAde
查找 bloodAde 发表的帖子
查找 bloodAde 发表的更多主题
bloodAde
查找 bloodAde 发表的帖子
查找 bloodAde 发表的更多主题
2020-05-10, 20:15
lixuok2010
Uid: 154673
注册日期: 2010-04-06, 11:34
411
9 个帖子获得 9 次感谢
lixuok2010
Uid: 154673
411
9 个帖子获得 9 次感谢
看图片像是油大了,建议更换布油组件!!1
lixuok2010
查找 lixuok2010 发表的帖子
查找 lixuok2010 发表的更多主题
lixuok2010
查找 lixuok2010 发表的帖子
2025-12-07 22:33
