疑难
柯美1200 1051 1250 1052报J2101卡纸代码的一些经验
2020-05-15, 13:34
四逝留年
Uid: 599242
注册日期: 2018-01-21, 01:17
318
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
四逝留年
Uid: 599242
318
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
手上的1200,打印A4长边进纸,频繁报J2101卡纸代码,有时候报J3102代码,一张都不过,直接卡到鼓里面了,但是打印A3,或者A4短边进纸,不会卡纸。这两个代码对应的传感器都没有问题。第一次报这个代码,换了新纸,问题立马解决,连续打印了2万p,都没有卡纸。今天下雨,又要打印学校的考试资料了,全部用的新纸,开始报J2101,一张都不过,只好调成A4短边进纸了。仔细观察,发现A4长边进纸,纸张无法通过硒鼓,直接钻进硒鼓里面了,用吹风机把转印皮带吹了,走纸20几张后,A4长边进纸彻底歇菜,无论怎么搞,都会卡进鼓里面。所以,怀疑是转印皮带漏电(打了300万了),吸附力不够,导致纸张被硒鼓吸附了。现在决定换转印皮带,真的贵750一条,因为皱纸,昨天才把上棍,定影器所有轴承全换了,花了1100多。玩机器,何时才是个头呀,帮培训学校打印资料,双面1.2毛。感觉赚的钱还不够机器维护。
四逝留年
查找 四逝留年 发表的帖子
查找 四逝留年 发表的更多主题
四逝留年
查找 四逝留年 发表的帖子
查找 四逝留年 发表的更多主题
2020-05-15, 14:54
shi-2000
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
1989
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
资产: 177金币
shi-2000
Uid: 1114
来自: 中国
1989
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
资产: 177金币
不一定是漏电,也有可能是导电块磨损致接触不良,一般打印时纸都是静电牢牢吸在转印带上的,往下取有很大的吸力。导电块就是转印带后侧顶到2个金属轴端头上的黑色橡胶块,直径约8mm左右(拆下转印带看在侧边),换了说不定就好了。着急的话可以拆下来调整一下金属簧片的弧度,应急用一段时间。
shi-2000
查找 shi-2000 发表的帖子
查找 shi-2000 发表的更多主题
shi-2000
查找 shi-2000 发表的帖子
查找 shi-2000 发表的更多主题
2020-05-15, 16:46
四逝留年
Uid: 599242
318
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
四逝留年
Uid: 599242
318
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
shi-2000
这个也试了,电吹风吹皮带,又能打一些。如果是你说的接触不良,a4竖向的也应该不能打印。
四逝留年
查找 四逝留年 发表的帖子
查找 四逝留年 发表的更多主题
四逝留年
查找 四逝留年 发表的帖子
查找 四逝留年 发表的更多主题
2020-05-15, 19:18
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
所以价格不能太低了,要不真不够机器维护的,为什么全保费用高,全用原装的,不出问题,代用的很多规格达不到,经常出各种问题,换来换去,和用原装的也差不太多了,主要是太不省心。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2020-05-15, 22:26
F8045760
Uid: 569128
注册日期: 2017-06-18, 15:35
158
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 197金币
资产: 261金币
F8045760
Uid: 569128
158
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 197金币
资产: 261金币
这个是柯美高速机最常见的问题了,原因多种,例如纸张受潮、纸品质量差含水量高、转印带老化、或者使用质量差的代用转印带,以及机器一些设置不正确等。厂家也给一些对策来解决此类问题!要想改善此问题建议:1.尽量使用好点纸,不用过夜纸 2.机器除湿开关打开,3.尽量使用原装配件耗材,4.安装感光鼓分离爪可以减少卡纸 5 .调前端非打印区域3-3.5mm
F8045760
查找 F8045760 发表的帖子
查找 F8045760 发表的更多主题
F8045760
查找 F8045760 发表的帖子
查找 F8045760 发表的更多主题
2020-05-16, 11:49
四逝留年
Uid: 599242
318
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
四逝留年
Uid: 599242
318
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
jgcopy2008
除了鼓用的代用,其余的全部用的原装。
四逝留年
查找 四逝留年 发表的帖子
查找 四逝留年 发表的更多主题
四逝留年
查找 四逝留年 发表的帖子
查找 四逝留年 发表的更多主题
2020-05-16, 17:36
meilianhua
Uid: 174754
注册日期: 2010-07-20, 15:15
110
感谢: 22
现金: 25金币
资产: 25金币
meilianhua
Uid: 174754
110
感谢: 22
现金: 25金币
资产: 25金币
1200也有这样的问题,据卖机器的说不是都改进了吗,1050,950都是这个问题困扰,还打算升级成转印带的机器呢
meilianhua
查找 meilianhua 发表的帖子
查找 meilianhua 发表的更多主题
meilianhua
查找 meilianhua 发表的帖子
2020-05-17, 23:47
haohua
Uid: 514788
注册日期: 2016-05-11, 15:44
来自: 郑州
51
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
haohua
Uid: 514788
来自: 郑州
51
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
你是郑州的吗
你是郑州的吗,你是郑州的吗,,,,,
haohua
查找 haohua 发表的帖子
查找 haohua 发表的更多主题
haohua
查找 haohua 发表的帖子
查找 haohua 发表的更多主题
2020-05-18, 21:19
四逝留年
Uid: 599242
318
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
四逝留年
Uid: 599242
318
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
meilianhua
换转印带,问题完美解决!!!转印带用300万张是最好的,用到300到500万,卡纸问题会很频繁!昨天换了转印带,问题解决了,用回潮的纸张,也不会卡纸。转印带非常的平整,紧绷。老转印带松垮垮的。
四逝留年
查找 四逝留年 发表的帖子
查找 四逝留年 发表的更多主题
四逝留年
查找 四逝留年 发表的帖子
查找 四逝留年 发表的更多主题
2025-12-12 09:03
