施乐7855 扫描到电脑问题
2020-05-13, 16:40
tuzin星语、
Uid: 556985
注册日期: 2017-03-16, 13:56
tuzin星语、
Uid: 556985
施乐7855 扫描到电脑问题
施乐7855 本来扫描到电脑好好的,升级完打印机ui系统后,什么都没设置,只有一台电脑还能收到扫描文件,但是另外两台不能行,测试的时候提示:测试结果: 目标设置无效。 很无奈呀,后来怎么设置都不行,,,之前都用的好好的,不知怎么的两台电脑就不行了
(31.2 KB, 36 次查看)
tuzin星语、
查找 tuzin星语、 发表的帖子
查找 tuzin星语、 发表的更多主题
tuzin星语、
查找 tuzin星语、 发表的帖子
查找 tuzin星语、 发表的更多主题
2020-05-14, 07:31
骑着蜗牛去爬树
Uid: 687350
注册日期: 2020-05-05, 01:16
骑着蜗牛去爬树
Uid: 687350
报错页的代码是多少。字数补丁。
骑着蜗牛去爬树
查找 骑着蜗牛去爬树 发表的帖子
查找 骑着蜗牛去爬树 发表的更多主题
骑着蜗牛去爬树
查找 骑着蜗牛去爬树 发表的帖子
查找 骑着蜗牛去爬树 发表的更多主题
2020-05-14, 11:28
liuyun257
Uid: 651186
注册日期: 2019-01-28, 16:28
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
登录电脑的账号和密码被清除了。你要重新设置。首先你要在电脑里设置一个可登录的用户和密码,然后给要访问的文件夹授予权限,然后再将这个用户和密码配置给打印机
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
查找 liuyun257 发表的更多主题
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
2020-05-14, 18:35
tuzin星语、
Uid: 556985
tuzin星语、
Uid: 556985
不应该呀
三台电脑都是没有密码的,以前可以但是现在两台电脑不行了,权限都设置完了还是不行。三台电脑都是互相共享的
tuzin星语、
查找 tuzin星语、 发表的帖子
查找 tuzin星语、 发表的更多主题
tuzin星语、
查找 tuzin星语、 发表的帖子
查找 tuzin星语、 发表的更多主题
2020-05-14, 18:42
tuzin星语、
Uid: 556985
tuzin星语、
Uid: 556985
什么代码?错误后打印出这张纸
骑着蜗牛去爬树
报错页的代码是多少。字数补丁。
什么代码?错误后打印出这张纸,你看有用吗?
(3.70 MB, 22 次查看)
tuzin星语、
查找 tuzin星语、 发表的帖子
查找 tuzin星语、 发表的更多主题
tuzin星语、
查找 tuzin星语、 发表的帖子
查找 tuzin星语、 发表的更多主题
2020-05-14, 18:47
tuzin星语、
Uid: 556985
tuzin星语、
Uid: 556985
打印几台电脑都没有问题
打印几台电脑都没有问题,就是扫描发到电脑有两台突然不能用了,权限各方面都检查完了还是不行,从新设置扫描模板也不行?好神奇呀
tuzin星语、
查找 tuzin星语、 发表的帖子
查找 tuzin星语、 发表的更多主题
tuzin星语、
查找 tuzin星语、 发表的帖子
查找 tuzin星语、 发表的更多主题
2020-05-14, 19:19
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
系统权限的事吧,先把防火墙关了,杀毒关了试试。你升级后,估计是打印机系统变了,电脑系统当成未知的被拦截了。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2020-05-14, 20:59
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
tuzin星语、
没有密码你也的设置用户和密码。。。。
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
2020-05-14, 21:07
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
liuyun257
Uid: 651186
1149
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
如果是防火墙的问题你就应该打开防火墙开放端口。但是,如果你按着网络共享向导做了,会自动给你打开的。
如果你不想设置用户和密码,那么你就的启用guest账户。默认是不启用。然后给guest对文件夹的写入权限。
然后再模板里面配置使用guest账号。
还有确定你的电脑使用了正确的ip地址。在路由器里给你的电脑分配一个固定的ip地址,好让你的打印机能找到电脑。
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
liuyun257
查找 liuyun257 发表的帖子
2020-05-15, 08:56
tuzin星语、
Uid: 556985
tuzin星语、
Uid: 556985
设置下开机密码就行了
设置下开机密码就行了
tuzin星语、
查找 tuzin星语、 发表的帖子
查找 tuzin星语、 发表的更多主题
tuzin星语、
查找 tuzin星语、 发表的帖子
查找 tuzin星语、 发表的更多主题
2020-05-20, 20:21
bdygx9
Uid: 687776
注册日期: 2020-05-11, 09:20
bdygx9
Uid: 687776
电脑端没有设置固定ip。现在应该是路由器会自动分配IP地址,电脑端会经常变ip ,电脑的ip变了 扫描就不成功。
bdygx9
查找 bdygx9 发表的帖子
查找 bdygx9 发表的更多主题
bdygx9
查找 bdygx9 发表的帖子
查找 bdygx9 发表的更多主题
2025-12-12 05:20
