疑难
C7000 手送卡紙問題
2020-05-13, 10:41
YUKTONG
Uid: 37259
注册日期: 2007-03-23, 16:48
212
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
YUKTONG
Uid: 37259
212
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
C7000 手送卡紙問題
最近, 柯美 C7000 手送紙進入3分之一就卡住,卡在進紙棍的地方.
搓紙輪进纸辊離合器全換了,還是很容易卡,只能用手推,有人遇過這個問題嗎?
(2.29 MB, 11 次查看)
(2.07 MB, 9 次查看)
YUKTONG
查找 YUKTONG 发表的帖子
查找 YUKTONG 发表的更多主题
YUKTONG
查找 YUKTONG 发表的帖子
查找 YUKTONG 发表的更多主题
2020-05-13, 11:55
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
中间哪一套拉开,手送搓纸轮,轮子上面有个限位传感器,应该是提升不到位,可以上下调一下传感器位置试一下。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2020-05-13, 11:56
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
调的时候记住原来的位置哦,要是调得不对,有可能一张纸都进不了。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2020-05-13, 12:31
YUKTONG
Uid: 37259
212
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
YUKTONG
Uid: 37259
212
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
C7000 手送卡紙問題
jgcopy2008
jgcopy2008
好的,謝謝提醒!!!.
此帖于 2020-05-13
12:44
被 wangyu1314 编辑. 原因: 连续发帖,无逻辑先后,予以合并,请发帖人自行学会多重引用他人的帖子,不要逐个回复,否则管理员手工合并以后会自动扣金币
YUKTONG
查找 YUKTONG 发表的帖子
查找 YUKTONG 发表的更多主题
YUKTONG
查找 YUKTONG 发表的帖子
查找 YUKTONG 发表的更多主题
2020-05-13, 13:59
YUKTONG
Uid: 37259
212
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
YUKTONG
Uid: 37259
212
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
jgcopy2008
有改善,謝謝大師
YUKTONG
查找 YUKTONG 发表的帖子
查找 YUKTONG 发表的更多主题
YUKTONG
查找 YUKTONG 发表的帖子
查找 YUKTONG 发表的更多主题
2020-05-13, 23:27
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
卡纸说白了就是手送送纸纸走慢了
先检查手送搓纸轮3个全换新的
离合器换了
还有盖板下面那根辊也换了
再把手送拆下来看下有无变形地方……
右列会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
单车男孩婵
(2020-05-23)
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2020-05-14, 10:29
YUKTONG
Uid: 37259
212
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
YUKTONG
Uid: 37259
212
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
复印机浩哥
卡纸说白了就是手送送纸纸走慢了
先检查手送搓纸轮3个全换新的
离合器换了
还有盖板下面那根辊也换了
再把手送拆下来看下有无变形地方……
謝謝浩哥,您說的地方我都換了,還是卡,都是卡在盖板那邊
,倒是沒檢查变形的部分,
照上面的前輩說的調限位器有改善一點.
YUKTONG
查找 YUKTONG 发表的帖子
查找 YUKTONG 发表的更多主题
YUKTONG
查找 YUKTONG 发表的帖子
查找 YUKTONG 发表的更多主题
2020-05-14, 14:43
莫桑啦啦啦
Uid: 649292
注册日期: 2019-01-04, 15:43
236
感谢: 25
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 398金币
资产: 428金币
莫桑啦啦啦
Uid: 649292
236
感谢: 25
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 398金币
资产: 428金币
手送卡纸。1.2.3 纸盒80G也卡纸。大纸盒随缘打印。时不时就走不动纸。。
哎。。
莫桑啦啦啦
查找 莫桑啦啦啦 发表的帖子
查找 莫桑啦啦啦 发表的更多主题
莫桑啦啦啦
查找 莫桑啦啦啦 发表的帖子
查找 莫桑啦啦啦 发表的更多主题
2020-05-14, 16:01
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
3763
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
莫桑啦啦啦
哎。。
手送,纸盒,都是哪个限位传感器的事,可以多试试,一般多试几次能找到一个合适位置,能用很久。
单车男孩婵
(2020-05-23)
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2020-05-22, 13:41
YUKTONG
Uid: 37259
212
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
YUKTONG
Uid: 37259
212
感谢: 20
现金: 273金币
资产: 273金币
jgcopy2008
謝謝指導!!
YUKTONG
查找 YUKTONG 发表的帖子
查找 YUKTONG 发表的更多主题
YUKTONG
查找 YUKTONG 发表的帖子
查找 YUKTONG 发表的更多主题
2020-05-24, 16:28
waan1234
Uid: 562490
注册日期: 2017-04-29, 17:13
315
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 338金币
资产: 338金币
waan1234
Uid: 562490
315
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 338金币
资产: 338金币
M3下面有个搓纸辊,上面的两个轮子老化了,要经常用湿巾清洁下,或者换了
waan1234
查找 waan1234 发表的帖子
查找 waan1234 发表的更多主题
waan1234
查找 waan1234 发表的帖子
查找 waan1234 发表的更多主题
2020-05-24, 19:20
mmhyp2000
Uid: 164604
注册日期: 2010-05-27, 13:41
128
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
mmhyp2000
Uid: 164604
128
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 146金币
资产: 146金币
就是M3轮的问题,不要限什么位
mmhyp2000
查找 mmhyp2000 发表的帖子
查找 mmhyp2000 发表的更多主题
mmhyp2000
查找 mmhyp2000 发表的帖子
2020-05-31, 00:14
cssp
Uid: 665394
注册日期: 2019-07-03, 00:59
cssp
Uid: 665394
我自己遇到的一个情况是拆了搓纸轮下来清洁 以后, 安装回去的时候, 把限位器撞歪了 ,导致位置不准 每张都卡, 重新安装好限位器以后问题就没了。仅供参考。
cssp
查找 cssp 发表的帖子
查找 cssp 发表的更多主题
cssp
查找 cssp 发表的帖子
查找 cssp 发表的更多主题
2020-08-19, 16:24
晴宇若恒
Uid: 595710
注册日期: 2017-12-28, 12:06
晴宇若恒
Uid: 595710
换了还不好,肯定是有胶,可能是打不干胶打太多了。
晴宇若恒
查找 晴宇若恒 发表的帖子
查找 晴宇若恒 发表的更多主题
晴宇若恒
查找 晴宇若恒 发表的帖子
查找 晴宇若恒 发表的更多主题
2020-08-19, 16:47
柯美小老弟
Uid: 693119
注册日期: 2020-08-04, 11:26
44
现金: 83金币
资产: 83金币
柯美小老弟
Uid: 693119
44
现金: 83金币
资产: 83金币
可以把盖板下面那两个轮子用砂纸磨一下,增加一下摩擦力
柯美小老弟
查找 柯美小老弟 发表的帖子
查找 柯美小老弟 发表的更多主题
柯美小老弟
查找 柯美小老弟 发表的帖子
查找 柯美小老弟 发表的更多主题
2025-12-10 07:48
