求教有关胶装机的3个问题,知道的请不吝赐教?
2020-06-02, 00:03
逝梦偷香
Uid: 478045
注册日期: 2015-09-21, 14:49
53
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -128金币
资产: -128金币
逝梦偷香
Uid: 478045
53
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -128金币
资产: -128金币
如图,共3个问题
1.图一中,为何书背铣得参差不齐,是太阳刀的问题还是小铣刀(拉槽刀)的问题,是铣刀高低原因还是铣刀方向问题,铣刀方向如图三。
2.图二中,胶怎么渗入书的中间去了?是胶的温度问题吗?
3.图三中,铣刀方向是否准确?铣刀顺时针旋转和逆时针旋转有何区别?
困扰已久,请知道的各位朋友指点,谢谢!
(368.2 KB, 79 次查看)
(225.0 KB, 65 次查看)
(673.4 KB, 81 次查看)
逝梦偷香
查找 逝梦偷香 发表的帖子
查找 逝梦偷香 发表的更多主题
逝梦偷香
查找 逝梦偷香 发表的帖子
查找 逝梦偷香 发表的更多主题
2020-06-02, 10:27
mzgyzsd
Uid: 439859
注册日期: 2015-01-01, 18:02
来自: 武汉市
318
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 296金币
资产: 296金币
mzgyzsd
Uid: 439859
来自: 武汉市
318
18 个帖子获得 20 次感谢
现金: 296金币
资产: 296金币
一个字,换设备,要换好的设备,先前我的胶装机也是胶出来不好看,换了一个万把块的设备后,现在胶装出来的书还过得去,如果想要更好的效果,起码得2万到3万多的胶装机
mzgyzsd
查找 mzgyzsd 发表的帖子
查找 mzgyzsd 发表的更多主题
mzgyzsd
查找 mzgyzsd 发表的帖子
查找 mzgyzsd 发表的更多主题
2020-06-02, 11:07
逝梦偷香
Uid: 478045
53
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -128金币
资产: -128金币
逝梦偷香
Uid: 478045
53
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -128金币
资产: -128金币
mzgyzsd
新设备也会变旧设备,应该是哪儿没安装好
逝梦偷香
查找 逝梦偷香 发表的帖子
查找 逝梦偷香 发表的更多主题
逝梦偷香
查找 逝梦偷香 发表的帖子
查找 逝梦偷香 发表的更多主题
2020-06-02, 12:04
cysm
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
1614
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
cysm
Uid: 95054
年龄: 51
1614
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
什么牌子什么型号什么价位都不说你叫人家怎么分析,瘦死的骆驼比马大这个道理你应该懂的,起码你要知道你的设备是骆驼还是马对吧
cysm
查找 cysm 发表的帖子
查找 cysm 发表的更多主题
cysm
查找 cysm 发表的帖子
查找 cysm 发表的更多主题
2020-06-02, 12:36
42857468
Uid: 526180
注册日期: 2016-07-19, 16:45
356
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
42857468
Uid: 526180
356
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
便宜货是调不出来好的效果的,用料设计方面普通用户是无法更改的。买个万元以上的胶装机是正解!
42857468
查找 42857468 发表的帖子
查找 42857468 发表的更多主题
42857468
查找 42857468 发表的帖子
查找 42857468 发表的更多主题
2020-06-02, 18:40
cuiwy0603
Uid: 378749
注册日期: 2013-11-25, 17:17
956
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
cuiwy0603
Uid: 378749
956
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
铣刀不够锋利,或者转力不够。
书脊弄的被狗啃的似的,胶水当然渗透不齐了。
cuiwy0603
查找 cuiwy0603 发表的帖子
查找 cuiwy0603 发表的更多主题
cuiwy0603
查找 cuiwy0603 发表的帖子
2020-06-03, 15:38
595188593
Uid: 509561
注册日期: 2016-04-12, 20:15
来自: 山西临汾
595188593
Uid: 509561
来自: 山西临汾
如果是单张纸装订的话,可以不用铣刀。折页的书才需要用铣刀
595188593
查找 595188593 发表的帖子
查找 595188593 发表的更多主题
595188593
查找 595188593 发表的帖子
2020-06-03, 22:53
584206674
Uid: 536372
注册日期: 2016-09-28, 11:22
384
感谢: 55
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 248金币
资产: 248金币
584206674
Uid: 536372
384
感谢: 55
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 248金币
资产: 248金币
第一个问题:书芯没放平,如果平,就是铣刀炖了,换。第二个问题:内页之间有缝隙,夹的溢胶了。如果确定内页之间都平整,就是夹面平台有问题了,修。第三个问题:个人所见,胶装机铣刀都是有方向的且只能上下调整,不能左右调换方向。太阳刀也是出厂设定好的,哪来的正反转?楼主的胶机三相电?还是自己整电容准备让它反转啊?
584206674
查找 584206674 发表的帖子
查找 584206674 发表的更多主题
584206674
查找 584206674 发表的帖子
2020-06-05, 19:33
逝梦偷香
Uid: 478045
53
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -128金币
资产: -128金币
逝梦偷香
Uid: 478045
53
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -128金币
资产: -128金币
584206674
逆时针觉得更合理,顺时针书籍正面先解除小铣刀,导致书籍正侧面溢出的胶多
逝梦偷香
查找 逝梦偷香 发表的帖子
查找 逝梦偷香 发表的更多主题
逝梦偷香
查找 逝梦偷香 发表的帖子
查找 逝梦偷香 发表的更多主题
2020-06-05, 19:37
逝梦偷香
Uid: 478045
53
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -128金币
资产: -128金币
逝梦偷香
Uid: 478045
53
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -128金币
资产: -128金币
584206674
夹书的小车只能夹在书的6分之5处,下面还有15mm,在夹书台抬升前我看书背侧面是个扇形,而不是方形
逝梦偷香
查找 逝梦偷香 发表的帖子
查找 逝梦偷香 发表的更多主题
逝梦偷香
查找 逝梦偷香 发表的帖子
查找 逝梦偷香 发表的更多主题
2020-06-05, 19:49
逝梦偷香
Uid: 478045
53
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -128金币
资产: -128金币
逝梦偷香
Uid: 478045
53
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -128金币
资产: -128金币
42857468
600m宾德,当初好像是3万多
逝梦偷香
查找 逝梦偷香 发表的帖子
查找 逝梦偷香 发表的更多主题
逝梦偷香
查找 逝梦偷香 发表的帖子
查找 逝梦偷香 发表的更多主题
2020-06-06, 13:25
tomkelus
Uid: 160157
注册日期: 2010-05-02, 14:39
来自: 广州市
390
感谢: 44
12 个帖子获得 12 次感谢
资产: 200金币
tomkelus
Uid: 160157
来自: 广州市
390
感谢: 44
12 个帖子获得 12 次感谢
资产: 200金币
逝梦偷香
如果是扇形的话就是夹的太紧了吧、这样过铉刀的时候有些打到有些没打到造成残差不起,上胶就会有问题了!装一本铜版纸或者没有打印过的纸试下!再一个把两个小太阳刀换成新的看看有没有改善!
tomkelus
查找 tomkelus 发表的帖子
查找 tomkelus 发表的更多主题
tomkelus
查找 tomkelus 发表的帖子
查找 tomkelus 发表的更多主题
2020-06-08, 00:17
lovehubo
Uid: 649414
注册日期: 2019-01-06, 02:16
247
现金: 153金币
资产: 153金币
lovehubo
Uid: 649414
247
现金: 153金币
资产: 153金币
逝梦偷香
如图,共3个问题
感觉还是没台子没有放平
应该是纸张本身弯曲太多,不平导致的
我们这边机器来回走两边,所以没有区别
此帖于 2020-07-20
19:48
被 wangyu1314 编辑. 原因: 引用格式都坏掉了,你难道没发现吗?用心发帖,大爷!!
lovehubo
查找 lovehubo 发表的帖子
查找 lovehubo 发表的更多主题
lovehubo
查找 lovehubo 发表的帖子
查找 lovehubo 发表的更多主题
2020-06-08, 12:46
dyzx2008
Uid: 46231
注册日期: 2007-07-03, 13:55
412
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
dyzx2008
Uid: 46231
412
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
夹紧小车要调整,在两个板子里面垫纸,保证平台下落后书是平整的,可解决第二个问题,另如果是走两遍的机器装一个小铣刀完全够用了,不是越多越好。
dyzx2008
查找 dyzx2008 发表的帖子
查找 dyzx2008 发表的更多主题
dyzx2008
查找 dyzx2008 发表的帖子
查找 dyzx2008 发表的更多主题
2025-12-12 19:11
