冲版机温度异常求助?
2020-06-05, 14:04
bbcsky
Uid: 396
注册日期: 2004-07-02, 12:00
6042
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
bbcsky
Uid: 396
6042
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
冲版机温度异常求助?
冲版机温度设定的25度,早上开机显示29度,等了半小时没反应不降温!
只好先把温度设为29度开机,问题来了进面板把药水温度设为25也正常,没有降温过程!
冰水机显示06,滤芯刚换的,冰水机水换过了!
bbcsky
查找 bbcsky 发表的帖子
查找 bbcsky 发表的更多主题
bbcsky
查找 bbcsky 发表的帖子
查找 bbcsky 发表的更多主题
2020-06-05, 14:51
ming_12345
Uid: 15538
注册日期: 2006-05-10, 18:44
531
38 个帖子获得 41 次感谢
现金: 250金币
资产: 300金币
ming_12345
Uid: 15538
531
38 个帖子获得 41 次感谢
现金: 250金币
资产: 300金币
检查药水循环和下面的加热棒..........
ming_12345
查找 ming_12345 发表的帖子
查找 ming_12345 发表的更多主题
ming_12345
查找 ming_12345 发表的帖子
2020-06-05, 16:07
xzb
Uid: 259161
注册日期: 2011-10-18, 10:19
199
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 77金币
资产: 254金币
xzb
Uid: 259161
199
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 77金币
资产: 254金币
求助 冲版机温度异常求助?
看说明书.有胶你怎么调教.比较复杂.
xzb
查找 xzb 发表的帖子
查找 xzb 发表的更多主题
xzb
查找 xzb 发表的帖子
查找 xzb 发表的更多主题
2020-06-05, 16:14
79717187
Uid: 110035
注册日期: 2009-08-26, 12:04
561
感谢: 58
21 个帖子获得 24 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
79717187
Uid: 110035
561
感谢: 58
21 个帖子获得 24 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
制冷机有没工作,摸摸制冷口冷不冷
79717187
查找 79717187 发表的帖子
查找 79717187 发表的更多主题
79717187
查找 79717187 发表的帖子
查找 79717187 发表的更多主题
2020-06-06, 10:38
舞动青春
Uid: 393530
注册日期: 2014-03-12, 22:36
56
现金: 108金币
资产: 108金币
舞动青春
Uid: 393530
56
现金: 108金币
资产: 108金币
看下循环系统有没有工作,我又一次也遇到这问题。循环的插头松掉了......
舞动青春
查找 舞动青春 发表的帖子
查找 舞动青春 发表的更多主题
舞动青春
查找 舞动青春 发表的帖子
查找 舞动青春 发表的更多主题
2020-06-06, 14:00
lin.lp
Uid: 376961
注册日期: 2013-11-15, 20:19
18
资产: 13金币
lin.lp
Uid: 376961
18
资产: 13金币
这很有可能制冷机问题,拆制冷机出来看看。看看是不是里面的泵烧了
lin.lp
查找 lin.lp 发表的帖子
查找 lin.lp 发表的更多主题
lin.lp
查找 lin.lp 发表的帖子
查找 lin.lp 发表的更多主题
2020-06-10, 08:22
jerrywzj
Uid: 60841
注册日期: 2007-11-22, 08:10
来自: 银川
845
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
jerrywzj
Uid: 60841
来自: 银川
845
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
1.检查下药水循环是否畅通,打开上盖,看液面是否有明显波纹,如果很平静,那就说明药水没有循环,看是循环泵坏了还是循环管道堵了。
2.冷水机温度显示06说明制冷没问题,那就是冷水循环泵未工作,稍微扒开冷水循环管道上头看下里面有没有液体流动,如果没液体,那就是泵坏了,的更换。
3.还有一种情况是液位检测传感器时间长了就掉下去浮不起来,这样2个循环泵都不工作。
jerrywzj
查找 jerrywzj 发表的帖子
查找 jerrywzj 发表的更多主题
jerrywzj
查找 jerrywzj 发表的帖子
查找 jerrywzj 发表的更多主题
2020-06-10, 15:32
kexin-66
Uid: 36876
注册日期: 2007-03-20, 19:40
144
4 个帖子获得 10 次感谢
kexin-66
Uid: 36876
144
4 个帖子获得 10 次感谢
冷却部分的循环不工作了
kexin-66
查找 kexin-66 发表的帖子
查找 kexin-66 发表的更多主题
kexin-66
查找 kexin-66 发表的帖子
查找 kexin-66 发表的更多主题
2020-06-13, 11:20
肥猴
Uid: 305289
注册日期: 2012-06-08, 20:51
来自: 湖北
43
现金: 30金币
资产: 30金币
肥猴
Uid: 305289
来自: 湖北
43
现金: 30金币
资产: 30金币
冷水机里有个继电器,是不坏了?换个就好了
肥猴
查找 肥猴 发表的帖子
查找 肥猴 发表的更多主题
肥猴
查找 肥猴 发表的帖子
查找 肥猴 发表的更多主题
2020-09-01, 15:20
szlmd
Uid: 6065
注册日期: 2005-09-29, 23:49
317
现金: 15金币
资产: 15金币
szlmd
Uid: 6065
317
现金: 15金币
资产: 15金币
1、检查你的药水是否循环,包括药水过滤芯是否有堵。
2、检查你的循环泵是否在工作。
3、检查你的冷却机是否工作,冷却机中水箱是否有水。
szlmd
查找 szlmd 发表的帖子
查找 szlmd 发表的更多主题
szlmd
查找 szlmd 发表的帖子
查找 szlmd 发表的更多主题
2020-09-02, 11:22
xyz813462
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1999
感谢: 354
313 个帖子获得 508 次感谢
现金: 426金币
资产: 23538金币
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1999
感谢: 354
313 个帖子获得 508 次感谢
现金: 426金币
资产: 23538金币
bbcsky
建議你先拿溫度計測量一下水溫, 如果機器有問題, 面板的溫度是沒有用的, 這我遇過.
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
查找 xyz813462 发表的更多主题
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
2020-09-02, 11:26
@包包@
Uid: 525383
注册日期: 2016-07-14, 09:45
157
现金: 21金币
资产: 171金币
@包包@
Uid: 525383
157
现金: 21金币
资产: 171金币
加药水 把你室内温度也可以调下 在看下你制冷哪里有没有问题
@包包@
查找 @包包@ 发表的帖子
查找 @包包@ 发表的更多主题
@包包@
查找 @包包@ 发表的帖子
查找 @包包@ 发表的更多主题
2020-09-16, 15:39
huang12
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
huang12
Uid: 46284
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
xyz813462
药水结晶多不多,有没有可能堵塞(或卡)循环泵(有工作但过热高温)。设为25度也正常,会不会是机温 显示温差值 有误(温感传感哭器不准)
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
2020-10-04, 20:15
angel523
Uid: 159384
注册日期: 2010-04-28, 08:04
475
感谢: 19
22 个帖子获得 22 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
angel523
Uid: 159384
475
感谢: 19
22 个帖子获得 22 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
所有管道冲一下。如果堵了问题就解决了。如果是硬件问题。那也要排查。不外就是泵。继电器之类的。
angel523
查找 angel523 发表的帖子
查找 angel523 发表的更多主题
angel523
查找 angel523 发表的帖子
查找 angel523 发表的更多主题
2025-12-13 02:34
