社区圈子
社区圈子
◆- 印前综合技术讨论区
印前综合,原稿图像扫描、印前调色、翻版、电子分色、条形码等印前技术;印前机械如扫描仪、电子扫描分色机、打样机、晒版机、照排机、打印机、烤版机、印前辅助设备等。
◆- 印前综合技术讨论区
关于书本 的封2和第一页做跨页的问题
2020-06-01, 15:18
523970432@qq.com
Uid: 525983
注册日期: 2016-07-18, 12:42
40
523970432@qq.com
Uid: 525983
40
关于书本 的封2和第一页做跨页的问题
客户说要做8MM跨页 一个厂房效果图
有图 请教大神怎么做 谢谢
(20.37 MB, 19 次查看)
523970432@qq.com
查找 523970432@qq.com 发表的帖子
查找 523970432@qq.com 发表的更多主题
523970432@qq.com
2020-06-01, 15:27
black123h
Uid: 38318
注册日期: 2007-03-31, 21:13
767
73 个帖子获得 94 次感谢
现金: 482金币
资产: 762金币
black123h
Uid: 38318
767
73 个帖子获得 94 次感谢
现金: 482金币
资产: 762金币
中间分开, 左边的图往左走8MM 右边的图往右走8MM。装订出来基本上接得加。到时会有7-8MM粘位。找本书来看一下就懂
black123h
查找 black123h 发表的帖子
查找 black123h 发表的更多主题
black123h
查找 black123h 发表的帖子
2020-06-01, 15:33
bbcsky
Uid: 396
注册日期: 2004-07-02, 12:00
6043
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
bbcsky
Uid: 396
6043
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
就是做侧胶啊,没做过?做侧胶有几种方法 我这个是直接变形
二区厂房 (1).pdf
(16.15 MB, 77 次查看)
bbcsky
查找 bbcsky 发表的帖子
查找 bbcsky 发表的更多主题
bbcsky
查找 bbcsky 发表的帖子
查找 bbcsky 发表的更多主题
2020-06-01, 15:43
hnjzqsl
Uid: 349504
注册日期: 2013-06-11, 11:54
来自: 郑州
787
感谢: 194
98 个帖子获得 221 次感谢
现金: 405金币
资产: 1405金币
hnjzqsl
Uid: 349504
来自: 郑州
787
感谢: 194
98 个帖子获得 221 次感谢
现金: 405金币
资产: 1405金币
523970432@qq.com
客户说要做8MM跨页 一个厂房效果图
有图 请教大神怎么做 谢谢...
通常这种现象出现在封二和内页一,封三和内页最后一页,因为这两个位置是内页和封面粘合位置,被粘住的部位应该是7毫米左右。操作方法被称作:压七放七;
压七的目的是为了躲避开被粘住的部分,以免接图不准。
放七是为了粘贴有误差防止粘合位置漏出材料的颜色,也可以理解成出血位(安全色)。
具体操作,请看视频:
20200601_154033.mp4
(9.43 MB, 214 次查看)
此帖于 2020-06-01
16:20
被 hnjzqsl 编辑.
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 hnjzqsl 表示感谢:
大忽悠123
(2020-06-01),
梦醒了
(2020-06-11)
hnjzqsl
查找 hnjzqsl 发表的帖子
查找 hnjzqsl 发表的更多主题
hnjzqsl
查找 hnjzqsl 发表的帖子
查找 hnjzqsl 发表的更多主题
2020-06-01, 15:48
523970432@qq.com
Uid: 525983
40
523970432@qq.com
Uid: 525983
40
bbcsky
这个下载不了啊
在吗 截个图 表上数据发我一下 好吗 拜托了
523970432@qq.com
523970432@qq.com
2020-06-01, 17:07
大忽悠123
Uid: 272033
注册日期: 2011-12-15, 22:24
582
感谢: 245
30 个帖子获得 34 次感谢
现金: 784金币
资产: 784金币
大忽悠123
Uid: 272033
582
感谢: 245
30 个帖子获得 34 次感谢
现金: 784金币
资产: 784金币
这种确实难处理,碰到后道工序哪里折页偏一点到时都怪你没有做准!我是看到这种就头痛!!每个厂的包本机的压痕不尽相同,你做之前要先去机台问问实际的书背到折痕的准确的尺寸,然后再进行压放!!
大忽悠123
查找 大忽悠123 发表的帖子
查找 大忽悠123 发表的更多主题
大忽悠123
查找 大忽悠123 发表的帖子
查找 大忽悠123 发表的更多主题
2020-06-01, 17:26
龙飞洋
Uid: 74174
注册日期: 2008-08-26, 09:48
536
感谢: 35
44 个帖子获得 49 次感谢
现金: 506金币
资产: 506金币
龙飞洋
Uid: 74174
536
感谢: 35
44 个帖子获得 49 次感谢
现金: 506金币
资产: 506金币
两边按页面做好蒙板,左右两张图向外面各移8mm,蒙板不要动,只移图,左边往左移8mm.右边往右移8mm
龙飞洋
查找 龙飞洋 发表的帖子
查找 龙飞洋 发表的更多主题
龙飞洋
查找 龙飞洋 发表的帖子
查找 龙飞洋 发表的更多主题
2020-06-01, 17:51
hnjzqsl
Uid: 349504
来自: 郑州
787
感谢: 194
98 个帖子获得 221 次感谢
现金: 405金币
资产: 1405金币
hnjzqsl
Uid: 349504
来自: 郑州
787
感谢: 194
98 个帖子获得 221 次感谢
现金: 405金币
资产: 1405金币
龙飞洋
两边按页面做好蒙板,左右两张图向外面各移8mm,蒙板不要动,只移图,左边往左移8mm.右边往右移8mm...
如果移动的话,页面外侧就会丢失8毫米的图案或者内容,如果两边的内容不重要的话可以这样操作,当然,压缩也是有弊端的,就是会变形页面上的内容,大家可以根据情况操作,灵活运用就是最好的操作!!
右列会员因为此帖价值甚高向 hnjzqsl 表示感谢:
龙飞洋
(2020-06-02)
hnjzqsl
查找 hnjzqsl 发表的帖子
查找 hnjzqsl 发表的更多主题
hnjzqsl
查找 hnjzqsl 发表的帖子
查找 hnjzqsl 发表的更多主题
2020-06-02, 09:45
我是小刚
Uid: 512726
注册日期: 2016-04-29, 14:31
67
现金: 24金币
资产: 74金币
我是小刚
Uid: 512726
67
现金: 24金币
资产: 74金币
早上正好还没事,只是我用的方法。好久么做,不知道弄得对不
封2接图.pdf
(483.0 KB, 22 次查看)
我是小刚
查找 我是小刚 发表的帖子
查找 我是小刚 发表的更多主题
我是小刚
查找 我是小刚 发表的帖子
查找 我是小刚 发表的更多主题
2020-06-02, 10:02
berson526
Uid: 25936
注册日期: 2006-10-11, 16:36
来自: 江苏
225
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 147金币
资产: 147金币
berson526
Uid: 25936
来自: 江苏
225
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 147金币
资产: 147金币
要先告知这本书的装订方式,以及你们自己后套装订工艺标准,有了这两个数据就好做了!
berson526
查找 berson526 发表的帖子
查找 berson526 发表的更多主题
berson526
查找 berson526 发表的帖子
2020-06-02, 10:43
luoqi888
Uid: 514029
注册日期: 2016-05-07, 13:46
680
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 808金币
资产: 808金币
luoqi888
Uid: 514029
680
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 808金币
资产: 808金币
参考看看
参考-设重叠位为7mm.ai
(1.39 MB, 22 次查看)
luoqi888
查找 luoqi888 发表的帖子
查找 luoqi888 发表的更多主题
luoqi888
查找 luoqi888 发表的帖子
查找 luoqi888 发表的更多主题
2020-06-02, 14:17
shifc_1986
Uid: 689155
注册日期: 2020-05-31, 08:27
17
资产: 165金币
shifc_1986
Uid: 689155
17
资产: 165金币
523970432@qq.com
客户说要做8MM跨页 一个厂房效果图
有图 请教大神怎么做 谢谢
正常来说胶装不管无线还是锁线压出来都是8MM,跨图我是整体选中,复制一份,左边就向左压16MM,右边就向右压16MM,再把左右成品+3MM出血做好,一直没问题哦。碰到稍为有点变形的,单独拉下,其它都是直接搞
shifc_1986
查找 shifc_1986 发表的帖子
查找 shifc_1986 发表的更多主题
shifc_1986
查找 shifc_1986 发表的帖子
2020-06-02, 19:05
kinrei518
Uid: 80188
注册日期: 2008-12-03, 15:11
1915
感谢: 938
256 个帖子获得 402 次感谢
现金: 27金币
资产: 722金币
kinrei518
Uid: 80188
1915
感谢: 938
256 个帖子获得 402 次感谢
现金: 27金币
资产: 722金币
四楼的,操作方法被称作:压七放七。建议压七放三即可。墨色太重,对胶粘有影响。留3-4mm白施胶效果好。
此帖于 2020-06-02
19:22
被 kinrei518 编辑. 原因: 改字
kinrei518
查找 kinrei518 发表的帖子
查找 kinrei518 发表的更多主题
kinrei518
查找 kinrei518 发表的帖子
2020-06-03, 15:01
CPC_高人
Uid: 109243
注册日期: 2009-08-21, 21:05
来自: 广东东莞
195
现金: 278金币
资产: 278金币
CPC_高人
Uid: 109243
来自: 广东东莞
195
现金: 278金币
资产: 278金币
胶装书的封2和内页第1P,封3和内页最后1P要留胶水位一般6-8MM,如有跨页图要做退位处理,以防粘胶后跨图接不起来;具体方法楼上的都有,如果不明白请留言后续做个视频传给你
CPC_高人
查找 CPC_高人 发表的帖子
查找 CPC_高人 发表的更多主题
CPC_高人
查找 CPC_高人 发表的帖子
查找 CPC_高人 发表的更多主题
2020-06-12, 14:29
liufei0532
Uid: 425804
注册日期: 2014-09-28, 08:33
liufei0532
Uid: 425804
胶装书的封2和内页第1P,封3和内页最后1P,如有跨页图要做偏移,以防胶装后跨图接不起来;偏移多少具体得看翻书线
liufei0532
查找 liufei0532 发表的帖子
查找 liufei0532 发表的更多主题
liufei0532
查找 liufei0532 发表的帖子
论坛广告报价
广告联系及办理企业会员服务QQ:57880388
站务管理QQ:35529388
2025-01-04 12:16
