旧 2020-06-13, 20:54     #1
逝梦偷香 逝梦偷香 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:331小时 | 升级还需:26小时
Uid: 478045
注册日期: 2015-09-21, 14:49
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -128金币
资产: -128金币
声望: 10 逝梦偷香 向着好的方向发展
逝梦偷香 逝梦偷香 当前离线
Uid: 478045
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -128金币
资产: -128金币
默认 还是胶装机的问题,快疯了,救命啊。。。。
如图,书中间始终有胶水渗入,书背也有明细的两个线,求怎么解决?
小车夹书板是夹紧了的,前头不是很明细,尾部几乎每本都有。而且渗胶的位置也差不多是同一个位置,请教各位了,谢谢,祝生意兴隆!
文件类型: jpg eb2dcbf5525c8d80f999bae1eb7df91.jpg (78.3 KB, 46 次查看)
文件类型: jpg 7f2cd654a34fb2e4cf6fd5ac234f522.jpg (92.4 KB, 42 次查看)
文件类型: jpg 60313f6e82f3c01cdb84fdb18d3b265.jpg (38.3 KB, 34 次查看)
逝梦偷香 当前离线
旧 2020-06-13, 23:18   只看该作者   #2
allenchu20 allenchu20 当前离线
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
這個問題大多是出在銑刀上!
可能銑刀不夠利!
(因為我的膠裝機很久之前就有這情況, 當時我買中古的, 我有跟維護商反應,
他是說銑刀比較鈍, 但他不建議我拆下來磨, 怕到時沒弄好, 會連製本的效果都受影響,
所以我就沒去處理了)
可能在我這邊的客戶不會那麼要求到那麼細!
我看看哥你的膠裝機這情況還好, 其實從側邊看, 夾本情況還不錯, 我是覺得客戶沒要求的話, 不要太鑽牛角尖!
(我目前用的是 HORIZON 的 BQ-270)
allenchu20 当前离线
旧 2020-06-14, 00:03   只看该作者   #3
逝梦偷香 逝梦偷香 当前离线
Uid: 478045
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -128金币
资产: -128金币
逝梦偷香 逝梦偷香 当前离线
Uid: 478045
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -128金币
资产: -128金币
作者: allenchu20 查看帖子
這個問題大多是出在銑刀上!
可能銑刀不夠利!
所以我就沒去處理了)
谢谢你的回复,就是有时候客户要反映,以前都没有,同行他们的也没这情况,铣刀好像没问题
逝梦偷香 当前离线
旧 2020-06-14, 00:06   只看该作者   #4
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: 逝梦偷香 查看帖子
再不然, 是還有一個方法, 可是我覺得太廢工了....
(要上膠裝機之前, 先糊頭!!!)
同行沒這情況, 是同一款機器嗎?
如果是的話, 問題應該都出在铣刀上了!
allenchu20 当前离线
旧 2020-06-14, 00:11   只看该作者   #5
逝梦偷香 逝梦偷香 当前离线
Uid: 478045
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -128金币
资产: -128金币
逝梦偷香 逝梦偷香 当前离线
Uid: 478045
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -128金币
资产: -128金币
作者: allenchu20 查看帖子
(要上膠裝機之前, 先糊頭!!!)
同行沒這情況, 是同一款機器嗎?
如果是的話, 問題應該都出在铣刀上了!
型号不同,湖头是什么意思?机器上有个湖头开关,一直不知道怎么用
逝梦偷香 当前离线
旧 2020-06-14, 00:15   只看该作者   #6
逝梦偷香 逝梦偷香 当前离线
Uid: 478045
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -128金币
资产: -128金币
逝梦偷香 逝梦偷香 当前离线
Uid: 478045
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -128金币
资产: -128金币
作者: allenchu20 查看帖子
(要上膠裝機之前, 先糊頭!!!)
同行沒這情況, 是同一款機器嗎?
如果是的話, 問題應該都出在铣刀上了!
我这是太阳刀+小铣刀,小铣刀是这种的,高尖这头先接触书,只有一颗
文件类型: jpg QQ截图20200614001529.jpg (24.6 KB, 5 次查看)
逝梦偷香 当前离线
旧 2020-06-14, 14:20   只看该作者   #7
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: 逝梦偷香 查看帖子
糊頭就是先把紙張的裝訂邊弄齊, 然後上一層薄薄的漿糊
(你應該有看過便條紙吧...那種邊邊有上一層紅色膠, 容易撕下的那種)
如果再不懂, 我找個圖給你看, 你應該就了解了!
基本上機器型號不同, 用的刀具應該也會不太一樣!
這樣很難做比較!
(就算是結構很像的機種, 也多少都有差異的)
铣刀的高度可以調整嗎? 不然就是把铣刀高度調低一點
(不要讓它接觸書本太深, 但相對的..掉頁的機率就比較高)
allenchu20 当前离线
旧 2020-06-14, 22:36   只看该作者   #8
级别:49 | 在线时长:2633小时 | 升级还需:67小时级别:49 | 在线时长:2633小时 | 升级还需:67小时级别:49 | 在线时长:2633小时 | 升级还需:67小时级别:49 | 在线时长:2633小时 | 升级还需:67小时
Uid: 634739
注册日期: 2018-09-02, 14:48
感谢: 80
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 427金币
资产: 427金币
Uid: 634739
感谢: 80
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 427金币
资产: 427金币
花几百块叫人来修不行么?这么多天了,这点钱值得的
旧 2020-06-15, 01:41   只看该作者   #9
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
其實我覺得這問題不是什麼大問題....
膠有吃進紙張縫隙裡, 反而不容易掉頁!
(反而我還覺得客戶有點要求太多了....)
allenchu20 当前离线
旧 2020-06-15, 08:39   只看该作者   #10
大乖猫 大乖猫 当前离线
级别:66 | 在线时长:4748小时 | 升级还需:9小时级别:66 | 在线时长:4748小时 | 升级还需:9小时级别:66 | 在线时长:4748小时 | 升级还需:9小时级别:66 | 在线时长:4748小时 | 升级还需:9小时级别:66 | 在线时长:4748小时 | 升级还需:9小时级别:66 | 在线时长:4748小时 | 升级还需:9小时
Uid: 460632
注册日期: 2015-05-31, 13:32
感谢: 205
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
声望: 10 大乖猫 向着好的方向发展
大乖猫 大乖猫 当前离线
Uid: 460632
感谢: 205
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
声望: 10 大乖猫 向着好的方向发展
会不会是上胶轮位置太高,顶着书背上胶了?
大乖猫 当前离线
旧 2020-06-15, 17:57   只看该作者   #11
逝梦偷香 逝梦偷香 当前离线
Uid: 478045
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -128金币
资产: -128金币
逝梦偷香 逝梦偷香 当前离线
Uid: 478045
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: -128金币
资产: -128金币
作者: allenchu20 查看帖子
這樣很難做比較!
可以调高度,试过,好像不是铣刀的问题,不开铣刀也有
逝梦偷香 当前离线
旧 2020-06-15, 18:53   只看该作者   #12
lxp870114880 lxp870114880 当前离线
级别:12 | 在线时长:203小时 | 升级还需:18小时级别:12 | 在线时长:203小时 | 升级还需:18小时级别:12 | 在线时长:203小时 | 升级还需:18小时
Uid: 682146
注册日期: 2020-02-24, 12:46
年龄: 38
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 80金币
资产: 80金币
声望: 10 lxp870114880 向着好的方向发展
Uid: 682146
年龄: 38
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 80金币
资产: 80金币
这个问题明显就是夹面前后压力不一样,微调一下就好。还有就是纸张受潮打印弯曲没放好
lxp870114880 当前离线
旧 2020-06-15, 19:37   只看该作者   #13
hilvning 的头像
hilvning hilvning 当前离线
帅哥 级别:38 | 在线时长:1605小时 | 升级还需:72小时级别:38 | 在线时长:1605小时 | 升级还需:72小时级别:38 | 在线时长:1605小时 | 升级还需:72小时级别:38 | 在线时长:1605小时 | 升级还需:72小时级别:38 | 在线时长:1605小时 | 升级还需:72小时
Uid: 196655
注册日期: 2010-11-26, 19:15
感谢: 81
42 个帖子获得 52 次感谢
现金: 429金币
资产: 429金币
声望: 10 hilvning 向着好的方向发展
hilvning 的头像
Uid: 196655
感谢: 81
42 个帖子获得 52 次感谢
现金: 429金币
资产: 429金币
铣刀、槽刀可能不太好了。
后面的夹板可能也有问题,可先试试把后面的压力松一点
hilvning 当前离线
旧 2020-06-16, 14:33   只看该作者   #14
mashengang 的头像
mashengang mashengang 当前离线
帅哥 级别:53 | 在线时长:3027小时 | 升级还需:105小时级别:53 | 在线时长:3027小时 | 升级还需:105小时级别:53 | 在线时长:3027小时 | 升级还需:105小时级别:53 | 在线时长:3027小时 | 升级还需:105小时级别:53 | 在线时长:3027小时 | 升级还需:105小时
Uid: 393608
注册日期: 2014-03-13, 12:07
感谢: 22
17 个帖子获得 22 次感谢
资产: 42金币
声望: 10 mashengang 向着好的方向发展
mashengang 的头像
Uid: 393608
感谢: 22
17 个帖子获得 22 次感谢
资产: 42金币
胶锅低了 胶锅低了 胶锅低了 胶锅低了
mashengang 当前离线
旧 2020-06-16, 16:06   只看该作者   #15
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
声望: 10 cysm 向着好的方向发展
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
几毛钱一斤旧的不去新的不来,舍不得买新的买台二手的也行3000块的装出来效果比你这个强多了
cysm 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 07:09.
