显影磁辊载体一端多一端少是什么原因?
2020-05-06, 10:53
六娃
Uid: 631042
注册日期: 2018-08-06, 08:20
283
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 729金币
资产: 729金币
六娃
Uid: 631042
283
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 729金币
资产: 729金币
显影磁辊载体一端多一端少是什么原因?
柯美6500显影打印发现一边浅一边深,我看了一下显影上面的磁辊,载体也是一边多一边少的样子,这是什么原因造成的,之前以为是载体的原因,换了原装DV613载体后,有所改善,但还是没有解决根本问题。看了一下磁辊颜色挺白的,是没磁了?
(4.11 MB, 20 次查看)
(2.22 MB, 7 次查看)
六娃
查找 六娃 发表的帖子
查找 六娃 发表的更多主题
六娃
查找 六娃 发表的帖子
查找 六娃 发表的更多主题
2020-06-29, 19:18
李云豪
Uid: 663073
注册日期: 2019-06-06, 17:24
62
2 个帖子获得 5 次感谢
现金: 123金币
资产: 123金币
李云豪
Uid: 663073
62
2 个帖子获得 5 次感谢
现金: 123金币
资产: 123金币
显影磁棍离鼓表面近的一断载体会堆积导致这一段吸粉多打印颜色深,可在显影仓载体多的一端粘贴几片纸胶带使其与鼓表面距离增大,来改善载体一端多一端少的现象
李云豪
查找 李云豪 发表的帖子
查找 李云豪 发表的更多主题
李云豪
查找 李云豪 发表的帖子
查找 李云豪 发表的更多主题
2020-06-30, 01:23
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
六娃
这种问题一般是载体或显影器引起来的
如果载体换了就是显影器问题
显影器一般是显影器老化或磁刮板问题
你可以调下磁刮板试下
再不行只能换显影器了
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2020-06-30, 02:25
allenchu20
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
1212
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
allenchu20
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
1212
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
复印机浩哥
这种问题一般是载体或显影器引起来的
如果载体换了就是显影器问题
显影器一般是显影器老化或磁刮板问题
你可以调下磁刮板试下
再不行只能换显影器了
浩哥, 請問磁刮板怎麼調?????
allenchu20
查找 allenchu20 发表的帖子
查找 allenchu20 发表的更多主题
allenchu20
查找 allenchu20 发表的帖子
2020-06-30, 19:43
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
只能调画圈的螺丝
前后调
其他螺丝不能动
一动就废了
(41.6 KB, 59 次查看)
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2020-07-04, 22:22
F8045760
Uid: 569128
注册日期: 2017-06-18, 15:35
158
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 197金币
资产: 261金币
F8045760
Uid: 569128
158
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 197金币
资产: 261金币
如果确定是显影,那就是磁刮被动过了,直接调很难调平,工厂是硅质板压住打的螺丝, 复印机上很多打了漆螺丝都是做过定位的,最好不要动!
F8045760
查找 F8045760 发表的帖子
查找 F8045760 发表的更多主题
F8045760
查找 F8045760 发表的帖子
查找 F8045760 发表的更多主题
2025-12-12 14:48
