D110打印有条很粗的横杠,求助哪里坏了
2020-07-24, 10:00
liuxu359
Uid: 659836
注册日期: 2019-05-04, 17:11
年龄: 27
28
现金: 70金币
资产: 70金币
liuxu359
Uid: 659836
年龄: 27
28
现金: 70金币
资产: 70金币
D110打印有条很粗的横杠,求助哪里坏了,转印带上很多碳粉
(3.33 MB, 18 次查看)
(2.92 MB, 12 次查看)
liuxu359
查找 liuxu359 发表的帖子
查找 liuxu359 发表的更多主题
liuxu359
查找 liuxu359 发表的帖子
查找 liuxu359 发表的更多主题
2020-07-24, 10:24
龙木
Uid: 547782
注册日期: 2016-12-23, 19:50
来自: 陕西
220
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 450金币
资产: 454金币
龙木
Uid: 547782
来自: 陕西
220
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 450金币
资产: 454金币
看样子,最有可能要更换转印刮板,其次鼓刮板,这两个换换看吧
龙木
查找 龙木 发表的帖子
查找 龙木 发表的更多主题
龙木
查找 龙木 发表的帖子
查找 龙木 发表的更多主题
2020-07-24, 12:35
liuxu359
Uid: 659836
年龄: 27
28
现金: 70金币
资产: 70金币
liuxu359
Uid: 659836
年龄: 27
28
现金: 70金币
资产: 70金币
龙木
嗯嗯,我换了个新的转印刮板,换好后出来是这个样的,能看出来哪里还有问题吗,感谢!
(3.98 MB, 7 次查看)
liuxu359
查找 liuxu359 发表的帖子
查找 liuxu359 发表的更多主题
liuxu359
查找 liuxu359 发表的帖子
查找 liuxu359 发表的更多主题
2020-07-24, 12:41
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
打印的时候停机,然后拉出大组件看看转印后纸上有没有空白的,和鼓上有没有,
鼓上有空白检查显影和套鼓,没有空白检查转印,条状空白显影仓里有脏东西也会造成
yinshua0371
查找 yinshua0371 发表的帖子
查找 yinshua0371 发表的更多主题
yinshua0371
2020-07-24, 13:24
liuxu359
Uid: 659836
年龄: 27
28
现金: 70金币
资产: 70金币
liuxu359
Uid: 659836
年龄: 27
28
现金: 70金币
资产: 70金币
yinshua0371
对对对,我试了,感光鼓上就有空白,。横线位置感光鼓上没有碳粉,是不是该换感光鼓刮板了
liuxu359
查找 liuxu359 发表的帖子
查找 liuxu359 发表的更多主题
liuxu359
查找 liuxu359 发表的帖子
查找 liuxu359 发表的更多主题
2020-07-24, 16:19
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
liuxu359
鼓上就没有粉,优先检查显影仓(磁棍对应位置有没有载体粉的混合),激光器对应位置是不是脏了(脏了一般是缓慢出现从轻微状态到严重,很少说正在打印突然出现,毕竟粉尘也很少会一下子糊上去),鼓上充电网清洁下
鼓上的刮板有问题大多是,打印出来的有底脏或者是带脏的道道(鼓上原理是充电、激光器照射呈像,呈像部分结合显影仓使鼓上文字部分吸附碳粉,然后通过转印充电粉再吸附到纸上,然后余下的多余物质刮板刮掉,最后消电,完成周向运转)在鼓上以呈现缺少内容几乎可以完全排除鼓刮的原因
liuxu359
(2020-07-24)
yinshua0371
yinshua0371
2020-07-24, 16:34
dyzx2008
Uid: 46231
注册日期: 2007-07-03, 13:55
412
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
dyzx2008
Uid: 46231
412
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
显影辊检查下,载体少了显影仓打开换新的
右列会员因为此帖价值甚高向 dyzx2008 表示感谢:
liuxu359
(2020-07-25)
dyzx2008
查找 dyzx2008 发表的帖子
查找 dyzx2008 发表的更多主题
dyzx2008
查找 dyzx2008 发表的帖子
查找 dyzx2008 发表的更多主题
2020-07-24, 18:55
龙木
Uid: 547782
来自: 陕西
220
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 450金币
资产: 454金币
龙木
Uid: 547782
来自: 陕西
220
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 450金币
资产: 454金币
显影仓看看是不是粉堆积了,一般用久了都要换嘛,正好我也要换,过几天我拆显影仓给你看
右列会员因为此帖价值甚高向 龙木 表示感谢:
liuxu359
(2020-07-25)
龙木
查找 龙木 发表的帖子
查找 龙木 发表的更多主题
龙木
查找 龙木 发表的帖子
查找 龙木 发表的更多主题
2020-07-25, 10:36
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
显影仓磁棍挡板缝隙有东西遮挡会有白道(以前出现过显影仓挡粉片破损,显影仓里面有海绵渣)
缺载体大多变现是有斜道道
套鼓抽出来后朝左方看,也很好看出来是不是显影仓的问题
liuxu359
(2020-07-25)
yinshua0371
yinshua0371
2020-07-25, 13:59
liuxu359
Uid: 659836
年龄: 27
28
现金: 70金币
资产: 70金币
liuxu359
Uid: 659836
年龄: 27
28
现金: 70金币
资产: 70金币
yinshua0371
嗯嗯~显影仓拆下来了,磁辊上对应位置没有碳粉,是不是得换载体呀
liuxu359
查找 liuxu359 发表的帖子
查找 liuxu359 发表的更多主题
liuxu359
查找 liuxu359 发表的帖子
查找 liuxu359 发表的更多主题
2020-07-25, 13:59
liuxu359
Uid: 659836
年龄: 27
28
现金: 70金币
资产: 70金币
liuxu359
Uid: 659836
年龄: 27
28
现金: 70金币
资产: 70金币
yinshua0371
缺载体大多变现是有斜道道
嗯嗯,显影仓抽出来了,磁辊上横线那没有粉
liuxu359
查找 liuxu359 发表的帖子
查找 liuxu359 发表的更多主题
liuxu359
查找 liuxu359 发表的帖子
查找 liuxu359 发表的更多主题
2020-07-25, 14:21
liuxu359
Uid: 659836
年龄: 27
28
现金: 70金币
资产: 70金币
liuxu359
Uid: 659836
年龄: 27
28
现金: 70金币
资产: 70金币
龙木
磁辊上有块地方没有吸上碳粉,这种情况款是不是得换个新磁辊,再把旧的载体倒掉换新的啊
liuxu359
查找 liuxu359 发表的帖子
查找 liuxu359 发表的更多主题
liuxu359
查找 liuxu359 发表的帖子
查找 liuxu359 发表的更多主题
2020-07-25, 15:31
龙木
Uid: 547782
来自: 陕西
220
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 450金币
资产: 454金币
龙木
Uid: 547782
来自: 陕西
220
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 450金币
资产: 454金币
清空载体仓,加新的载体,然后再加一点碳粉装回去就好
,磁辊一般不会坏吧
龙木
查找 龙木 发表的帖子
查找 龙木 发表的更多主题
龙木
查找 龙木 发表的帖子
查找 龙木 发表的更多主题
2020-07-26, 10:53
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
liuxu359
载体有问题不会说单独一个位置没有,缺载体是有斜道,载体老化是显影仓里载体不缺但磁棍吸附的少
仔细检查下磁棍刮板哪个位置是不是有脏东西堵了(3个螺丝固定的磁棍刮板上下位置不要乱动),把显影仓挡粉片的塑料板取下很好看到
如果说一直用的代用粉,有必要定期把载体筛下,买个载体筛或者用丝袜
yinshua0371
yinshua0371
2020-07-27, 10:04
龙木
Uid: 547782
来自: 陕西
220
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 450金币
资产: 454金币
龙木
Uid: 547782
来自: 陕西
220
15 个帖子获得 36 次感谢
现金: 450金币
资产: 454金币
拍的照片,顺序额没排好,百度一下,我记得网上有视频教程
(4.77 MB, 2 次查看)
(4.26 MB, 1 次查看)
(4.08 MB, 1 次查看)
(4.99 MB, 1 次查看)
(4.46 MB, 2 次查看)
龙木
查找 龙木 发表的帖子
查找 龙木 发表的更多主题
龙木
查找 龙木 发表的帖子
查找 龙木 发表的更多主题
2025-12-11 02:02
