求救!!!施乐C75开机自检过不去!
2020-08-16, 12:01
爱不单行21世纪
Uid: 462178
注册日期: 2015-06-09, 14:51
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
求救!!!施乐C75开机自检过不去!
求救!!!施乐C75开机自检过不去,到3/6时就关机了,如果开着前门,就能过去,能到正常画面,关上门后,一点复印,机子一转动,就立马又关机了,这是什么造成的呢?请各位大神指点迷津,感激不尽!!
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
2020-08-16, 12:22
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
我说的自动关机,就是机子内部一转动就突然断电了。
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
2020-08-16, 12:46
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
刚才我把定影器拿出来以后,关上前门就能到正常开机界面,不过上面显示010-311,没有定影器。
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
2020-08-16, 12:48
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
大神们啊,谁遇到过这类问题,请指导一下,该从何下手?
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
2020-08-16, 12:58
allenchu20
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
1212
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
allenchu20
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
1212
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
你要不要換個定影器試看看???
按照你目前敘述的, 感覺就是定影的問題...
allenchu20
查找 allenchu20 发表的帖子
查找 allenchu20 发表的更多主题
allenchu20
查找 allenchu20 发表的帖子
2020-08-16, 13:09
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
allenchu20
你要不要換個定影器試看看???
我手头上就一个C75,能不能把施乐750I上的定影换过来?
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
2020-08-16, 13:18
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
我把显影器放进去,然后门不关,开机,等开机至正常界面后,我把门开关位置用纸片卡住,就相当于关上门了,能看到显影器加热,等停止加热后,点击复印,机子一有动静,就立马自动断电,再关机、开机,却没反应了,开不开,然后必须把后面的总开关关掉、再开开,前面的开关才能开机!就再重复之前的问题!
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
2020-08-16, 14:16
allenchu20
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
1212
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
allenchu20
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
1212
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
爱不单行21世纪
我印象中 750i 跟 C75 的似乎是不能共用的....
(料號有一樣嗎?????)
如果有一樣, 你才這樣做, 不然我會建議你弄一顆新的 C75 定影試看看!
(真的不行, 了不起就叫廠商來看, 花點錢處理好)
忘了問, 有跳什麼code嗎???
allenchu20
查找 allenchu20 发表的帖子
allenchu20
查找 allenchu20 发表的帖子
2020-08-16, 14:50
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
allenchu20
(料號有一樣嗎?????)
忘了問, 有跳什麼code嗎???
我在网上查了,确实不通用,750I是高温定影,C75是低温定影。厂商已经换了后面的2块电源板,但还是不行,怀疑是定影,但可能性不大,所以不知道该如果下手了
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
2020-08-16, 15:52
allenchu20
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
1212
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
allenchu20
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
1212
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
爱不单行21世纪
我建議你定影換一組試看看!
(我之前修機器跟你想的也差不多, 有的零件會覺得不太可能壞...
但就是什麼都換過一輪了, 還是沒改善, 然後就把那個"不可能"的零件換了,
然後就好了...)
allenchu20
查找 allenchu20 发表的帖子
allenchu20
查找 allenchu20 发表的帖子
2020-08-16, 20:38
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
allenchu20
我建議你定影換一組試看看!
然後就好了...)
谢谢指导,再买一下我试试,有结果我立马回复大家!
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
2020-08-16, 22:38
allenchu20
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
1212
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
allenchu20
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
1212
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
爱不单行21世纪
插個話! 如果真的不想買, 先問看看有沒有認識的同業跟你有一樣的機種,
或是使用同一型號的定影,
有的話去借一下, 拿回來裝上去測一下就知道了!
(或是, 你把你那座拿去別台機上試一下就知道了)
這樣比較省錢!
我剛剛沒想太多, 就建議你買, 如果可以, 先去借別台機器試一下你的定影
allenchu20
查找 allenchu20 发表的帖子
allenchu20
查找 allenchu20 发表的帖子
2020-08-16, 23:31
3534073
Uid: 692596
注册日期: 2020-07-25, 18:26
292
15 个帖子获得 18 次感谢
现金: 283金币
资产: 283金币
3534073
Uid: 692596
292
15 个帖子获得 18 次感谢
现金: 283金币
资产: 283金币
是不是机器内部短路了?尤其热敏电阻那块最容易出问题了
3534073
查找 3534073 发表的帖子
查找 3534073 发表的更多主题
3534073
查找 3534073 发表的帖子
查找 3534073 发表的更多主题
2020-08-17, 08:33
wwschang
Uid: 611884
注册日期: 2018-04-18, 18:40
111
现金: 163金币
资产: 163金币
wwschang
Uid: 611884
111
现金: 163金币
资产: 163金币
不出代码吗?开着前门开机进维修模式,查看故障里面有没有隐藏代码,
wwschang
查找 wwschang 发表的帖子
查找 wwschang 发表的更多主题
wwschang
查找 wwschang 发表的帖子
查找 wwschang 发表的更多主题
2020-08-17, 13:51
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
allenchu20
或是使用同一型號的定影,
這樣比較省錢!
老铁,我拿我的定影去别人家试了一下,定影没有问题
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
2025-12-13 21:21
